dinam
charlie
releul este cea din prima poza a lui Nicu(cutia metalica pe dinam)
releul este de incarcare sau de redresare. Am si eu acest releu cumparat recent.
Poze cu dinamul si reg meu.
si releul
dinamul scoate direct tensiune continua, alternatorul tensiune alternativa da' are punte redresoare incorporata si tot continua ia la iesire... oricum nu exista releu de redresare, doar relee regulatoare de tensiune...
da' pana la urma pe instalatia electrica ai sau nu releul ala? ca nu avea cum sa-ti functioneze corect dinamul fara releu...
mi-am dat jos dinamu de pe motor pt ca era defect(era adaptat un alternator de dacie pe-acolo, unii stiu :blink: si nu imi mai placea) si l-am desfacut. ceea ce am observat eu: perii lipsa, un arc pt apasarea periilor lipsa, cele 2 iesiri(contacte) ale dinamului lipsa. atata vad si stiu. acuma va intreb: cum il pot face sa functioneze, asta dupa ce ii pun perii si tot ce lipseste? cum se fac legaturile? unde vin firele de la bobinaj? pls help!!! mersi mult.
Intri pe thesamba.com te duci pe tehnic si ai acolo schemele electrice in functie de anul de fabricatie al masinii si asa vezi cum se leaga orice. Uite si link-ul: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php
Daca te pasioneaza am un dinam de broasca NOS.
Bai eu ma tot gandesc sa ma apuc sa fac un alternator de broasca pornind de la unul de Dacie.... folosesc statorul si rotorul caruia ii fac alt ax, fulie de dinam original, si carcasa facuta de mine (o semicarcasa o refolosesc de Dacie)
Dinamul e cel mai bun cand ai nevoie de putina putere la o cursa drag. Reteta vazuta de mine e urmatoarea:
Dai cureaua jos, legi dinamul in scurt-acesta se invarte ca un motor electric, racind motorul- si iei startul la cursa de drag pe 400 metri. Se zice ca asa castigi cam 3-5 cai putere, cu conditia sa ai bateria incarcata cat de cat. :lol:
Lucrul asta nu il poti face cu un alternator
Eu stiam de la un mecanic "uns" un tips: se poate porni masina, fara baterie cu manivela, doar daca ai dinam. Cu alternatorul, sanchi :)
Daciile mai vechi care aveau dinam asa erau pornite. :D
Apropos de asta e misto si contextul in care mi-a povestit-o: cica l-a oprit un politzai ca avea numarul de inmatriculare pus mai in stinga (ca astupa orificiul unde baga scoaba ;) ) Si l-a intrebat de ce-i asa numarul si asta a trebuit sa-i arate ca el pornea masina din manivela :P , fara baterie ... ca politaiul nu-l credea !!!
In rest poate e mai avantajos un alternator :D (personal consider ca sint dragutze amindoua)
Modificat de tipatescu
Am pornit dacie cu alternator cu manivela :). Nu prea imi vine a crede faza cu dinamul, se stie doar ca dinamul "baga" de la o anume turatie in sus, spre deosebire de alternator ...
fara baterie ?! ... nu prea cred. Adica daca ai un strop de curent in baterie, poti sa o pornesti si cu alternator / manivela.
Nu sint totusi sigur - era o vorba care am prins-o in vint iar notiunile de fizica le-am cam uitat. Bine, probabil daca nu mai e magnetizat statorul la dinam posibil sa nu mearga faza.
A n use confunda, dinamul baga tensiune, dar nu si cit sa incarce bateria ! (adica tensiunea care trebuie sa depasasca pragul de incarcare al bateriei prin releu (14, ... V), apare dupa o anumita turatie, intr-adevar. LA dinam tensiunea generata e in functie de turatia lui. Dar iti furnizeaza suficient curent cit sa se amorseze bobina/condensatorul si sa scinteiasca bujiile. De fapt asta e ideea ... ca sa o pornesti.
Alternatorul are nevoie de ceva curent de la baterie ca sa genereze in continuare curent. Gresesc ? :)
Nu bre, cu baterie, evident, se descarcase, de-aia am apelat la manivela, ca eram curios :P
Iar in cartea masinii mele zice asa, la dinam:
"Lichtmaschine.....spannungsregelnd, 6 Volt, 180 Watt bei 2500U/min "
pai asta ziceam ... daca cineva iti fura bateria (sau crapa, sau nu mai e nici un strop de curent in ea) ... iti trebuie musai dinam s-o pornesti cu manivela :P
Alternatorul are nevoie de ceva curent de la baterie ca sa genereze in continuare curent. Gresesc ? :P
Nu, asa e, are nevoie de excitatie ca sa genereze
sau magnetou :P
:P simple si bune erau masinile de odinioara ...
Nu gasesc explicatzii detaliate despre dinamuri si releele pt ele nici in cartzile f vechi, iar in cartea litografiata din faculta nici nu se mai face referire la dinam. Mai gasim ceva link-uri? Subiectul, ca orice chestie depashita moral, incepe sa ma pasioneze grav :)
Daca am timp, scanez ceva carti vechi... cu ample referiri la dinamuri si alternatoare primitive :)
Mishule, despre relee de dinam si dinam (generalitati) am pus eu la http://www.vwkafer.lx.ro/ la "partea tehnica" si o sa-ti scanez si despre intretinere si probe...
Modificat de niq_ro
Niq, am desc primele 2 pdf-uri, la ultimul (dinamul-intretzinere, incercari, reparare) zice:
Eroarea 404 - Pagina Inexistenta !
404 Error - Page does not exist !
Posibile explicatii:
* Pagina/poza pe care incerci sa o accesezi nu exista fizic pe server; posesorul acestui site nu a pus pe server pagina/poza pe care incerci sa o accesezi;
Remediu: Contactati posesorul site-ului si informati-l ca trebuie sa faca upload la poza/ pagina pe care incerci sa o accesezi.
* Site-ul pe care incerci sa il accesezi nu a fost inca activat;
Remediu: Cel care a creat acest cont trebuie sa dea click pe linkul de activare din emailul primit cand si-a creat contul;
* Site-ul pe care incerci sa il accesezi a fost suspendat pentru unul din urmatoarele motive :
1. phishing;
2. warez;
3. hacking;
4. torrents;
5. irc;
6. pornografie;
7. site-ul oferea posibilitatea downloadarii de continut ilegal cum ar fi :MP3-uri, programe cu licenta, crackuri , serials etc.
Sa fi fost dinamul in pulia goala??? :blink:
Cred ca a gresit nicu, degeaba incarci fisierul pe lx daca nu faci si o referire la el pe sit
uff.. am incarcat-o da' se pare ca-i prea mare pentru lx asa ca o s-o rezolv maine...
Din cate am vazut eu sunt doua feluri de dinamuri (12 V) folosite pe broscute si bus-uri:38 AMP Diameter 90mm si 30 AMP Diameter 105mm. In "colectia" mea am si eu un NOS de broscuta, se poate vedea pe rotor ca nu a fost folosit. Personal am o parere foarte buna, dinamul in general nu are moarte, dar esti limitat la puterea dezvoltata ca urmare daca vrei sa pui consumatorii mari pe masina nu te prea ajuta (statii audio, frigidere etc ). La broscuta si bus e mai simplu pentru ca se poate face conversia la alternator cu unul "original" de VW. La typ 3, nu pt ca nu s-a pus niciodata alternator pe aceasta masina iar adaptarea unuia mi se pare cel putin inestetica. Asta a fost si motivul pt care am renuntat la alternatorul de dacia (stai linistit ca nu arunc nimic ci doar le "arunc" in depozitul cu "maimute").
;) :blink:
Pai nu mai speria domne lumea! :P
Am eu pe undeva un dinam de tip3, anvizajez ceva schimburi cu Oana :D
