DIY-Montare senzori de parcare
YoYo_man
crezi ca merg wireless ?
17 hours ago, middlefarmil said:
Am primit si unitatea de control senzori este 1T0919475C de pe Tiguan (pana in 2012 am inteles ca s-a montat) Intrebare : Nu am cablajul dintre modul si senzorii fața. Trebuie trase fire sau este vreo codare pe can sau altceva?
da, trebuie sa iti confectionezi cablajul, dintre modul si bara - plus cel din bara, daca nu il ai.
Ok. Multumesc.
  • 6 months later...
Salutare, o intrebare....
am un vw cross touran 1.4 tsi din 2009 cu (Rcd 310)cu senzori de  parcare pe spate ( din fabrica ), si vreau sa montez si pe fata( tot OEM )
se pot lega senzorii din fata la modulul existent + buton de senzori?
sau trebuie inca un modul + butonul de senzori?
multumesc !!!
se inlocuieste modulul cu unul care stie de8 senzori, se leaga la el senzorii, buzerul si butonul.
  • 2 years later...
Salutare . Sunt proaspat proprietar de Touran ( an 2014) . Am ceva probleme cu senzorii de parcare, uneori raporteaza ca si cum as avea ceva in proximitate desi nu e nici un obstacol ( de obicei pe ambele laterale ale masinii) . A fost verificata de vreo 2 ori pe tester , scanata cu VCDS si cu OBD 11 Pro nu are nici o eroare . Senzorii i-am sters , sunt curati , am incercat si park assist-ul functioneaza corect si el.   A mai intampinat cineva aceasta problema?
Schimba senzorul care arata obstacol.
Cumpara numai original. In blocurile de masura, poti verifica.  Dupa cum arata, banuiesc ca e lateral stanga fata
buga marius gabriel
Salut poti sa spui cum ai legat firele ca nu le nimeresc sub nici o forma..am vazut ca is numerotate de la 1 pana la 6..dar nu gasesc..ms de ajutor
buga marius gabriel
acum o oră, Al Bundy a scris:
Salut. Firele de la ce ?
Firele de la senzori de parcare ...nu gasesc care cum sa pun + si - ..is 6 pini in mufa de la tripla ...si nu gasesc cum
Ce mufa de la tripla ? Ce masina , ce an, ssnzori fata sau spate ?
