Problema URGENTA Caddy 04
  • Please log in to reply
36 replies to this topic
#21 nelubr
nelubr
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:volkswagen
  • Model:passat
  • Motorizarea:1.9 tdi 115
Posted 31.12.2011 @ 10:40
si care este pinu de masa ca mie mil da pe pin 1????
  • 0
#22 denyss
denyss
  • Oraş:Drobeta-Turnu Severin
  • Maşina:vw
  • Model:caddy
  • Motorizarea:2.0 sdi
Posted 07.11.2012 @ 12:28
salut ,am si eu o problema la caddy 2.0 SDI acum kateva zile am facut o scanare cu vcds 11.11.3 am gasit 2 erori una la caseta de directie care am sterso si nu a reaparut iar una la centralina electrica pe care nu o pot sterge as dori dk ma poate ajuta cineva sa imi zica care ar fi problema la eroarea asta :
Saturday,03,November,2012,12:54:04:55062
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049-21-B.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 HW: 1K0 937 049 *
Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H30 0301
Software Coding: 00884F0000041000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 2K1955119B Wischer VW357 012 0402
VCID: ECDCF3DACF90569
1 Fault Found
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground
  • 0
#23 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010, CBAB
  • Motorizarea:2.0TDI 140CP
Posted 07.11.2012 @ 12:39
nu iti merge dezaburirea spate. Verifica firele pana la rezistenta lunetei, rezistenta si siguranta.
  • 0
#24 Syrusss
Syrusss
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:VW
  • Model:Caddy 2005
Posted 22.10.2013 @ 18:50
Problema mare!
Azi dimineata am pornit masina si am dat geamurile jos sa se curete apa de pe ele. Cand au ajuns ambele jos, motorul s-a oprit si nu mai porneste. In bord raman aprinsi urmatorii martori : bateria, volanul, airbag-ul si abs-ul. La cateva secunde se aude si un sunet de avertizare alaturi de martorul (!) de la frana de mana, intermitent.
 Nici geamurile nu se mai ridica. Pe acestea, un electrician din Iasi a montat un kit aftermarket de geamuri electrice si le-a alimentat de pe o siguranta (nu stiu care dar o sa verific). Aceasta era de 15 si a inlocuit-o cu una de 30 ca sa reziste si la geamuri si la consumatorul deja existent.
Are cineva un cablu VAG in Cluj sa ma ajute? Sau macar un electrician auto pt diagnoza...
Numarul meu de telefon este 0760365968
  • 0
#25 pronet
pronet
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat 3C 2006
  • Motorizarea:2,0 TDI 140 CP
Posted 22.10.2013 @ 19:30
Verifica starea bateriei in prima faza.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
  • 0
#26 KOMODO
KOMODO
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:VW
  • Model:Passat 2004
  • Motorizarea:1.8 T 150 CP
Posted 22.10.2013 @ 19:38
daca stai in Floresti te ajut eu.
  • 0
#27 Syrusss
Syrusss
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:VW
  • Model:Caddy 2005
Posted 22.10.2013 @ 19:46
Stau pe Calea Manastur, langa Lukoil
@pronet
Bateria are curent. Electromotorul invarte, lumina are intensitate normala, toata instalatia functioneaza bine.
Edited by Syrusss, 22.10.2013 @ 19:47.
  • 0
#28 Syrusss
Syrusss
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:VW
  • Model:Caddy 2005
Posted 23.10.2013 @ 20:08
rezolvat. Multumesc oricum
  • 0
#29 r34l1ty
r34l1ty
  • Oraş:Constanţa
  • Maşina:Wolksvagen
  • Model:Caddy
  • Motorizarea:1.9 TDI
Posted 24.10.2013 @ 16:02
Am si eu nevoie de un pic de ajutor. Am un Caddy 1.9 TDI din 2007 si am o problema la cutia de viteze, banuiesc.
Si anume, face un zgomot in mers cand o accelerez usor, un fel de pacanit si se simte o mica vibratie in pedalier. Pe liber nu se aude nimic, deci zic eu ca ar fi din cutie ceva.
Cand schimb vitezele se aude un oarecare zgomot dar intra fara probleme.
In mers daca o las la relantii pe treapta 5 cand calc acceleratie se sude o mica bufnitura.
Problemele le face in treptele 4 si 5.
Avand in vedere ca masina e din 2007 ma gandesc ca ar trebui sa ii schimb sau macar sa ii completez uleiul in cutia de viteze.
Deci, ajutati-ma cu o informatie, unde gasesc busonul de la cutie?
Sau daca aveti alte rezolvari la problema ...
  • 0
#30 cata_cta4u
cata_cta4u
  • Oraş:Constanţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 2006
  • Motorizarea:2.0 SDI
Posted 16.12.2013 @ 19:45
Salutare tuturor,
Am o problema la cutia de viteza Vw caddy 2.0 SDI 2006 pacane(ca la biserica toaca ) numai in acceleratie pe liber nu face sau in frana de motor... repet numai cand accelerez . Face asa de aproape 1 an , si nu stiu ce sa fac sa desfac cutia ,dar imi este teama sa nu fie altceva si sa dau (800 ron atat mia cerut mecanicul sa o desfaca ) bani degeaba . Am schimbat un cap de planetara dinspre cutie pe stanga (degeaba) ... Daca este cineva care a patit la fel sa imi lase un P.M
Multumesc,
  • 0
#31 Dementor
Dementor
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 9K/2K
  • Motorizarea:1.9 SDI/TDI
Posted 19.12.2013 @ 20:50
Capetele de planetara dispre roata cum se prezinta?cand virezi cum face?
  • 0
#32 cata_cta4u
cata_cta4u
  • Oraş:Constanţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 2006
Posted 20.12.2013 @ 13:18
Capetele nu pacane la viraje absolut deloc (burdufele sunt OK)....
  • 0
#33 onospy
onospy
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6
  • Motorizarea:2.0 TDI 170 CP
Posted 03.01.2014 @ 22:49
Pentru cata_4u  si pentru 3r34l1ty...am avut si eu un caddy din 2009 si batea si al meu. La mine problema a fost de la tomponul de cutie de sub baterie. Si lucrand la un service auto am mai intalnit la multe caddy-uri aceasta problema. Merita verificat.
  • 0
#34 cata_cta4u
cata_cta4u
  • Oraş:Constanţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 2006
Posted 05.01.2014 @ 01:55
Am sa verific si te anunt . Multumesc mult pentru informatie ...
  • 0
#35 cata_cta4u
cata_cta4u
  • Oraş:Constanţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 2006
Posted 07.01.2014 @ 14:51
Nu sa rezolvat bataia prin schimbarea tamponului  de langa baterie ... era uzat dar bataia persista.....
  • 0
#36 Dementor
Dementor
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 9K/2K
Posted 07.01.2014 @ 15:05
Acum imi amintesc, ca atunci cand mi-am luat eu caddy, cineva spunea ca seriile din 2005/2006 aveau o problema legata de cutia de viteza. De la vibratii, in timp iesea un bolt(parca) si incepea sa faca zgomote ciudate pana iesea de tot si bloca cutia sau o distrugea. O sa ma interesez zilele viitoare si o sa-ti spun detaliile de la o persoana care a avut problema asta.
  • 0
#37 cata_cta4u
cata_cta4u
  • Oraş:Constanţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Caddy 2006
Posted 15.01.2014 @ 23:37
Salut ! nu o sa va vina sa credeti... Am rez problema ,  capul de planetara de la roata era ... acum merge perfect....
Bine ca am terminat cu bine . :))   oricum dracu a mai pomenit cap de planetara de la roata sa pacane cu rotile drepte si in viraj nu .... toata lumea sa mirat..
Numai bine tuturor
  • 0
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
