bodybuild
Minidot => Maxidot
363 postări în acest subiect de discuţie
La jetta mk5 imobilizatorul este in cluster? A fost codare online cu serverul VW Germania sau doar codare vcds sau ce au in reprezentanta? Ai pus ceasuri exact de jetta sau de la alt tip model gen golf, eos golf plus etc ca in interior se potrivesc doar carcasa ceasurilor ramane cea de pe masina? Oricum o veste buna :icon_thumleft:
0
Distribuie această postare
Link către postare
Da, imobilizatorul este tot in ceasuri.
0
Link către postare
Da la Jetta mk5 imobilizatorul este in cluster, iar codarea a fost on-line cu serverul VW Germania. Am pus ceasuri de Golf 5. Cele vechi erau fabricate in 2007 iar cele "noi" sunt fabricate in 2008. Aveau si codul asemanator.
Singura problema este ca am ramas cu 194.000 km si presupun ca nu pot modifica km cu vag-com.
0
Link către postare
Se pot modifica dar nu cu vag com, stiu ca este alta interfata , dar nu stiu amanunte, important e ca s a putut coda. Iti merg absolut toate functiile din maxidot?
0
Link către postare
Momentan nu am apucat sa verific tot, pentru ca nu am montat inca bratul de la stergatoare cu butoanele, urmeaza sa ma ocup diseara sau maine. Pana acum imi arata usile deschise si un timp cred ca este vb de timpul total de cand am pornit motorul.
0
Link către postare
da, de cand ai pus contactul.... montezi maneta acum si codezi calculatorul de coloana, sa stie de BC.
0
Link către postare
Bravo Catalin, ai riscat si ai castigat... numai eu cati stiu ca te-au dat inapoi, ca nu se poate etc ;)
0
Link către postare
Difera clusterele daca sunt pentru cutie dsg sau manuala? Imaginea cu masina din maxi dot am inteles ca se poate schimba din vag com daca e sedan sau hatch.
Punctul cardinal am inteles ca mi l da rns ul
0
Link către postare
Nu are importanta daca masina este manuala sau automata - clusterele sunt aceleasi.... dupa codare, etc - o sa stie singura si daca este automata, o sa adauge treptele jos.
Catalin - daca masina are tempomat, trebuie sa montezi doar maneta.... daca nu are tempomat, o sa trebuiasca sa inlocuiesti si calculatorul de coloana.
Gaby - este mult mai greu la modelele dupa 31.05.2006, dar nu imposibil.... pana nu ai masina si ceasurile, la indemana - nu poti garanta ca merge treaba. Oricum, in linii mari, daca vb de modele compatibile, se rezolva treaba.
altfel - o gramada de oameni au fost la reprezentante si nu i-au acceptat cu ceasuri la mana a doua.....
Link către postare
Una e sa nu garantezi si una e sa spui ca nu se poate, categoric... si au fost cazuri
Are tempomat, si-a montat calculator de coloana si tempomat acum ceva vreme... ii trebuie doar maneta
Si lui i s-a intmaplat sa nu-i accepte SH, dar pana la urma AVIA a vrut banii lui :) si un pret decent fata de ce auzeam pe aici, preturi de la 100 euro in sus pentru asa ceva... cum isi bat unii joc si ridica preturile, doar ca altii nu vor sa accepete ceva simplu... ufff, Romanica
Modificat de GabiB77
0
Link către postare
Da, perfect adevarat.....
Ca idee, sa stii ca si la adaptare se poate ca ECU sau clusterul sa nu suporte adaptarea - atunci singura varianta este sa o faci prin modificarea dump-urilor.
daca si-a pus tempomat, atunci calculatorul suporta - maneta si codarea aferenta.
Link către postare
Revin cu o veste proasta. Am montat astazi bratul de la stergatoare, l-am activat dar nu pot sa vad decat ecranele de consum instant, consum mediu, range, speed warning, timp, viteza media si km parcursi. Nu pot accesa celelalte functii din maxi-dot. Daca tin apasat pe unul din cele 2 butoane de pe maneta de la stergatoare nu se intampla nimic.
0
Link către postare
pai, trebuie vazut daca modulul tau confort suporta - ai mai facut si alte codari ? ce unitate ai pe masina - OEM sau AM.
0
Link către postare
Ce codare ai acum pe calc de coloana?
ce calc de coloana ai?
Modificat de Al Bundy
0
Link către postare
Am atasat o poza cu codarea calculatorului de coloana:
post-54107-0-88341500-1378542974_thumb.j
In rest pe masina mai am:
Calculator Coloana: 1K0-953-549-AF
Ceasuri Bord: 1K0-920-874-B
CAN Gateway: 1K0-907-530-L
Central Electronics: 3C0-937-049-AH
Central Convenience: 1K0-959-433-BT
0
Link către postare
O precizare: nu functioneaza "long-press" din maneta, apasarea scurta pentru a trece prin ecranele range/consumption etc. functioneaza...
Eu am ramas fara pareri :(
0
Link către postare
31.05.2006 e data limita pentru schimbare cluster mai usor? Eu am 29.06.2006, am vreo sansa sa scap usor?
0
Link către postare
CAlc de coloana mi se pare destul de vechi, nu se mai face din 2005.
ceasurile sunt pana in 2009.
can e pana in 2007
ceva nu se pupa aici. Si eu as schimba calc de coloana.
0
Link către postare
Ce cod trebuie sa fie calculatorul de coloana?
0
Link către postare
CAt mai nou, un CH de ex e OK.
0
Link către postare
am facut rost de un cluster... sa inteleg dupa acest sticker ca e fabricat in ianuarie 2006 si scap ieftn cu adptarea imobilizatorului?
0
Link către postare
da, daca si masina ta are ceasuri produse pana in 31.05.2006
0
Link către postare
Revin cu un update legat de problema mea cu accesarea meniului din CB+ dupa montarea ceasurilor.
Dupa mai bine de o luna de incercari, codari, demontat calc de coloana, am reusit sa o rezolv astazi printr-o intamplare si fara
sa schimb calculatorul de coloana cu unul highline.
Din Instruments-> Adaptation am dat un Reset channels to factory defaults. Din acel moment accesarea meniului a functionat.
Tin apasat pe unul dintre doua butoane de pe maneta de stergatoare.
Atasez si o poza:
post-54107-0-08265500-1381430109_thumb.j
0
Link către postare
cam cat a costat toata investitia , am un golf 5 2.0 TDI 2004 exact ca tine am  tempomat dar nu am calculator , m-ar interesa schimbarea asta de la minidot la maxi.
0
Link către postare
DEpinde la ce pret gasesti ceasurile si cine ti le adapteaza pe masina. Ceasuri pot fi si la 100E iar adaptarea cam 150 lei.
0
Link către postare
