Trecere de la Minidot la Maxidot Golf 5 / Jetta
sol1
Iata cum arata un Bordcomputer Plus si ce stie el sa faca. Poate fi util celor care nu stiu daca sa-si comande sau nu asa ceva. Observatie: in meniul setari nu toate functiile sunt activate ci doar cele corespunzatoare sistemelor de pe masina. Eu am pachet de lumini (comming home/leaving home) si de aceea am la setari meniul Lights.
la golf plus intra in dotarea standard ( asa am inteles !)
bafta si multi km :D
Cred ca se face o mica confuzie. Bord computer plus este dotare optionala si la Golf Plus (Trendline 142 EUR sau Confortline 42 EUR).
In schimb modelul de Golf/Golf Plus din 2007 are computerul de bord modificat in sensul ca la aspect este identic cu bord Computer "Plus" numai ca are functiile de la "Plus" dezctivate.
Aspectul ultim l-am semnalat si eu, desi am fost luat in bascalie de unii cu limba ceva mai ascutita, care au respins ideea ca exista asa ceva, considrerand ca eu "aberez". Eu am afirmat ca am comandat computer normal, dar care arata ca si cel Plus.
Computerul de bord de la modelele de Golf, editia 2007(deci din iunie incoace) au acelasi model de computer, dar difera functiile pe care le are active, in functie de linia de echipare sau de optiunile pe care si le-a ales fiecare.
aleodor45, tu ai active meniul de setare si cel audio? sau la tine sta dor in meniul MFD (cel cu date referitoare la consum ... etc) ?
Nu sta doar in MFD. Se pot accesa - deci implicit - seta- si alte optiuni(deschidere usi, reglari avertizare sonora la o anumita viteza...etc. )insa, dupa cam am mai spus nu sunt active toate.
Iata poze ale computerului meu, care - continui sa cred - e totusi cel normal si nu cel Plus.
Am uitat sa precizez. Si setaruile audio sunt active.
Dupa opinia mea raspunsul e destul de simplu. Cu cat ai o linie de echipare mai avansata, sa spunem asa, cu atat mai multe optiuni ale computerului sunt activate. Eu avand Trendline am activate ceva mai putine. Spre exemplu, optiunea pentru presiunea jantelor de iarna o am pe cadran (apare afisata cand umblu in meniu), dar cand se pune problema sa operez cu ea ramane "moarta". La fel se imtampla si cu alte optiuni(leaving/comming home etc.)
Cred ca pt. constructor a fost mai simplu sa faca o singura varianta de comp. la care sa activeze unele sau altele din optiuni dupa cererea clientului
scuze!
m-am documentat si ai dreptate, dar mie asa mi-au spus cei de la sandra ca asta este dotarea standard la plus, dar nu este adevarat. am verificat si am vazut ca am platit aceasta optiune !
nici ei nu stiu exact ! asta e.
:( Mda ... aia din nou ... Credeam ca la vinzari au ceva oameni mai cu capul pe umeri. Se pare ca pica si acolo .
De mentionat ca la Bordcomputer Plus avem si inele cromate in jurul indicatoarele de benzina, respectiv temp ulei. Daca se alege bordcomp normal acestea nu exista.
Am semnalat acest lucru pentru ca viitorii posesori de Golf V sa nu aibe surprize. Din cate am vazut este legat de borcomputer plus pentru ca daca nu se opteaza pt aceasta optiune nu exista acele inele cromate care arata f bine de altfel.
aleodor45 tata pentru ultima data iti spun ca tu ai comandat computer plus !!!
Acele setari de care spui tu sunt optionale si este imposibil sa le ai daca nu le cumperi. Tempomatul are functia de avertizare la o anumita viteza, lumini si vizibilitate sau indicator presiune pneuri, daca nu ai aceste optionale este logic ca nu vor functiona !!
Probabil tu ai cerut computer de bord si dealer-ul ti-a pus pe lista computer plus. Tu ai aflat abia pe forum ce fel de computer ai.
Computerul Plus este inca optional si din cate masini sunt la PBN nu am gasit nici-un Golf 5 standard cu computer plus si crede-ma ca vizitez destul de des PBN-ul.
Pentru ultima data intelege !!
Modificat de psyk3
eu la al meu de pe octi 2 nu mai gasesc audio si am avut nush de ce a disparut sau nu il mai gasesc eu sa pun postul de radio acolo
gabriel> ca sa gasesti Audio in acel meniu trebuie sa si ai radio pornit. Daca-l opresti dispare din meniu ca optiune :)
test... you will see :)
Se poate ca pe modelele dupa iunie adik 2007 sa fie dotate cu PLUS toate....desi la mine a fost comandat plus..... sau poate dealerul a bagat PLUS la Aleodor si diferenta a fost gratuita.......de curand am fost si am comandat un Passat 2.0 Tdi si la dotari am bagat parbriz incalzit iar la factura proforma dealerul la trecut gratis(cadou).......deci poate la Aleodor sa se fi intamplat tot cam asha ceva.
anumite optiuni aduc automat computerul plus. De exemeplu la Golf 5 daca iei incalzirea stationara Webasto il ai inlus . Daca iei navigatie tot asa vine standard. Sa nu fie si alte optiuni care il aduc si nu stiti :)
So. Computer bord plus este optional pe Golf / Golf Plus. Modelul de Golf din 2007 are ca format mare (cum este si computer bord plus) la computerul de bord normal. De aici apar confuzii. Diferenta intre computer de bord simplu si cel plus este doar din optiunile pe care le are.
psyk3, mama, :( iti repet si eu la randul meu. Am computer normal si nu plus. Am comandat varianta normala si pe aia am primit-o. DIFERENTA FATA DE PLUS REZULTA DIN OPTIUNILE CARE SUNT SAU NU SUNT ACTIVE, asa cum spune si Istef in ultimul reply..
Asta am aflat-o clar si de la dealerul meu care mi-a spus cum stau lucrurile. Ca fapt divers, as vrea sa-mi arati si mie cum arata computerul normal pentru Golf 5, modelul de dupa iunie anul curent, de cand s-a modificat oarecum configuratia de la unele modelele, inclusiv Trendline.
ms domnu voinea nici prin cap nu imi trecea, eram gata sa dau vina pe update-ul de la cd :D
Modificat de gabriel
am fos azi la MIDOCAR, in mod cert nu vin toate modelele 2007 cu computer Plus. am vazut azi unul in showroom TL care avea computer normal (1/2 din ala Plus)
Esti sigur ca era modelul 2007. Eu ma gandesc ca statea de ceva timp in showroom sau poate era la lichidare de stoc. Eu stiu ca toate echiparile din 2007 au computer bord format mare si nu e plus.
E posibil sa fi fost vreo masina de test-drive de pe la inceputul anului. Sau o fi fost comandata inainte de schimgarea asta.
era noua, cu oglinzi negre si RCD cu butoane argintii, e falsa treaba aia cu computerul mare standard !!!
