Schimb filtru benzina la GOLF 4 1,6
Cristel
eu am gasit poza asta pe vwvortex... dar nu e acelasi sistem de prindere... asa ceva am gasit la filtrul de motorina de la T5, era mai usor de desfacut.. apesi pe partea cu sageata galbena si tragi
la golf e alfel.. am tras in toate partile si nu am reusit.. nici n-am insistat aiurea
sa inteleg ca trebuie sa apas pe acest "buton" ? eu trageam de el ca nebunul :icon_thumright:
Modificat de alios
Nu cred ca vezi atat de clar clemele.Eu nu le-am vazut.Insa erau acolo si cred ca si la tine sunt la fel.
Salut.Inainte sa incep sa ma apuc sa schimb filtrul de benzina vreau sa ma asigur ca sageata de pe filtru trebuie sa indice spre botul masinii.Deci asa este?
Acele sageti reprezinta fluxul de curgere al benzinei. Nu te lua daca ii spre botul masini sau nu.
Modificat de neohq
  • 10 months later...
Astazi am schimbat si eu ceva consumabile, printre care si filtrul de benzina.
Masina este 1,4 dar banuiesc ca este aceiasi mancare de peste si la 1,6.
Am avut ceva retineri dupa citirea postarilor de aici si dupa alte forumuri, dar am zis sa incerc.
Am tinut cont de DIY lui @DUBB4LIFE din prima pagina si ca sa "deblochez" clemele le-am dat cu WD40. Defapt cred ca asta e secretul: sa dai 3 - 4 fasss-uri de WD40 pe fiecare clema. :icon_thumright:
Dupa vreo 10 - 15 minute clemele au iesit neasteptat de repede apasand doar cu unghia, mai mult m-am chinuit la surubul colierului.
Atasez poze cu acele "butonase" pe care se apasa:
post-12687-0-01992500-1311415296_thumb.j
post-12687-0-02325400-1311415300_thumb.j
OBS: Pe un forum de afara am citit ca inainte de a ascoate filtrul se desface busonul de benzina pentru a evacua gazele si se deconecteaza siguranta 28 din tablou. Nu mi s-a parut prea relevant si am sarit acest pas... :huh:
Am montat noul filtru:
post-12687-0-20427100-1311415314_thumb.j
Dupa care am pus banda izolatoare pe mufe in speranta ca nu se va mai aduna asa mult noroi, cel putin o vreme pana se va dezlipi...
post-12687-0-21228300-1311415321_thumb.j
Si cam asta este "argoniseala" in 109 mii de kilometrii:
post-12687-0-00026200-1311415335_thumb.j
Nu stiu daca e imbacsit rau... Voi ce parere aveti?
Noroc,
foarte bine, dar de ce nu ai schimbat colierul ? eu l-am schimbat anul trecut, nu de alta dar la urmatoarea schimbare va fi atat de ruginit incat vei trage din toate partile :D
Asa este, trebuia schimbat. Nu am avut si ca sa pun un colier de plastic tip "soricel" cred ca ma chinuiam mai mult...
Tu ai sectionat filtrul ca sa vezi cat de imbacsit era? Intreb pentru ca am vazut pe net filtre cu mai putini km care aratau mai groaznic decat al meu. Adevarul este ca bag benzina de la un singur "producator", nu le amestec.
sa inteleg ca la 109km ai schimbat prima oare filtrul de benzina?Eu am schimbat la 30km si a iesit ceva,ceva negreala din el,ma refer la benzina ramasa in el.
HE,HE acum am recunoscut filtrul tau ca era original dar fabricantul lui e MAHLE :lol:
si al meu era original, la 90.000km schimbat de mine, arata ca si cel de mai sus cand l-am sectionat
oricum la benzina, filtrul nu e trecut in revizie de catre vw, ci se schimba cand sunt "probleme" :)
l-am schimbat anul trecut, de acu il mai schimb la anu, nu merita schimbat anual daca nu faci multi km
Da, era cel original. Benzina cursa din el nu mi s-a parut chiar murdara. Pana am gasit un recipient a curs toata...
Tinand cont ca nu costa chiar o avere un filtru de benzina intentionez sa-l schimb iar dupa vreo cateva mii si sa vad cata mizerie se acumuleaza atunci.
Voi cam ce filtre ati folosit? Eu am cumparat ce am gasit mai ieftin (4F). Un mecanic mi-a spus ca la filtre (combustibil, polen, ulei, aer) platesti firma si ca toate "stiu" cam acelasi lucru.
Modificat de e_spidi
Un filtru pe MAHLE cum ai avut tu pe masina,numai ca vine pe relatia aftermarket,te costa in jur de 30-35 lei.Eu de regula il schimb la maxim 30.000km.Nu sunt de acord cu mecanicul tau,sunt diferente substantiale la calitatea filtrelor in functie de producator.
Pana la urma care sunt cele mai bune filtre pentru masinile noastre?Am vazut ca majoritate pun MANN(care e fabricat in Spania)Iar cele de benzina ulei MAHALE
mann fabricat in china :D
filtrele proaste de combustibil pot fi fatale
daca se desprinde celuloza din ele si ajunge in sistemul de injectie e jale totala
am vazut cu ochii mei ce belele a facut un filtru Uniflux la un iveco, a trebuit desfacut fiecare injector, curatata instalatia.. etc
Salutare.Azi mi am achizitionat si eu filtru de benzina ca vreau sa il schimb si cer si eu un sfat ca e prima oara cand schimb filtru si am vazut pe el o sageata.Acea sageata trebuie sa fie spre motor nu?????????
da,sageata trebuie sa fie spre motor
Sa recunoastem, benzina in Romania nu mai este cum era in anii '90 de proasta si cu apa si alte impuritati. Eu cred ca este la nivelul UE. Am schimbat si eu filtrul de benzina dupa ce a mers 180 000 Km si am suflat in el cu gura apoi. Se sufla foarte usor, deci era departe de a fi imbacsit. Concluzia: In urmatorii 7 ani nu va mai fi schimbat.
in cazul tau poate asa este (fiind mai la vest :D )
dar in romania calitatea combustibilului este foarte proasta, mai ales motorina (lungita cu aditivi si chiar APA)
benzina la fel, cei care merg mult pe afara si prin romania pot sa-mi sustina ideea ca e diferita calitatea
Ce pot face daca am stricat mufa furtunului ce intra in filtru de benzina, dinspre rezervor? :( Nu mai sta la locul ei...sare in momentul in care amorseaza pompa de benzina... :(
@ndreY_D poti comanda conducta pe original;1J0201293P in jur de 15 euro.Pozitia 1 din schema.
post-64586-0-86625400-1312464134_thumb.j
ms frate pt indicatii,am reusit sa il desfac:D:D:D
Vad ca e un topic vechi, dar daca mai citeste cineva acest topic, pun 2 foto cu filtru de benzina schimbat dupa 12.000km. Am alimentat doar de la Rompetrol si de vreo 2 ori Petrom.
post-45043-0-65130700-1408266933_thumb.j
post-45043-0-22354900-1408266948_thumb.j
Pentru mine nu e mica mirarea acea murdarie in filtrul de benzina. Eu cand schimb uleiul la motor (si filtrul de ulei desigur) schimb si filtrul de benzina. asta o fac cam la 8000 - 9000 km. pentru ca la un motor se face servisarea la numar de ore de functionare si cum la noi in romania stam la semafoare foarte mult, eu consider ca e mai bine sa il fac mai repede.
Filtre folosesc de obicei UFI, Bosch, Mann, Mahle (ordinea e aleatorie)
N-am crezut ca se aduna atata mizerie. Poate si rezervorul nu este prea curat. O sa-l schimb si eu cand fac schimbul de ulei, ca doar manopera e free :icon_thumleft:
