olteanu82
Probleme RCD 300/310
359 postări în acest subiect de discuţie
Ai incercat sa cureti lentila cu un betigas de urechi si cu niste spirt sau alcool izopropilic? E posibil sa fie murdara.
0
Distribuie această postare
Link către postare
am incercat dar din pacate nu vrea, eram curios daca a gasit cineva lupa
0
Link către postare
Salutare!..am patit-o si eu cu RCD-ul meu 300....dupa vreo 2 ore de mers...pe cd....s-a oprit. Nu a mai functionat nimic...nu l-am putut porni nici pe radio..mort. Dupa inca vreo 30 de minute de mers...a pornit singur pe radio. Asta s-a intamplat acu o luna. De atunci l-am folosit doar pe radio, in oras...iar recent..tot la o plimbare mai lunga...cu cd-ul pornit, s-a oprit....si nu a mai pornit. A trecut o saptamana si e mort complet. Aveti vreo idee ce poate fi?
0
Link către postare
Am rezolvat....am luat borna si am pus-o la loc. Merge....dar parca nu-mi mai vine sa pun cd.:)
0
Link către postare
Am si eu o problema cu rcd-ul 300 meu. Pe mijlocul display-ului a aparut o dunga alba sub care nu mai afiseaza nimic.
Stie cineva cum o pot rezolva?
Link către postare
TM17DNI:
Din pacate, cred ca lentila ta trebuie inlocuita. Problema este ca eu cel putin, prin cautarile pe net, nu am vazut lentila de cumparat separat, nici macar blocul optic. Ai doua solutii, ori inlocuiesti unitatea RCD cu alta second hand ori cumperi o interfata mp3 cu usb gen xCarLink sau DMC.
LucianDohan
Dupa parerea mea, scoaterea bornei si punerea la loc este doar o solutie temporara. Este clar ca RCD-ul tau are o problema. Ma gandesc ca se supraincalzeste mai ales ca atunci cand ruleaza cd in interior cam orice unitate optica se incalzeste mai mult. Unitatea are un ventilator in spate pentru scoaterea aerului cald din unitate, acesta mai functioneaza? Apeleaza la un electronist bun daca este cazul sau alta unitate rcd.
ivd
Am mai vazut la unele unitati RCD problema asta. Majoritatea au lasat asa unitatea. Poti apela la un electronist sa iti verifice contactele la display sau lasi unitatea asa
0
Link către postare
Multumesc de raspuns Apollo o sa incerc sa desfac rcd-ul pentru a se uita cineva specializat la el.
0
Link către postare
Merci de raspuns... am cautat si eu pe net si gasisem dor blocul optic... undeva pe la 130 $ , si nu merita, o sa-l schimb cu totul
0
Link către postare
TM17DNI
Cu 130$ iei cumperi tot RCD-ul. Da o privire pe siteul Okazii. Am vazut cateva RCD 300 la vanzare cu si fara mp3. La varianta fara mp3 pretul de pornire e de la 290 ron iar la varianta cu mp3 pretul pleaca de la 450 ron. N-ar strica o privire si la sectiunea Vanzari de pe forum.
ivd
Cu placere. Mult noroc.
0
Link către postare
Scuze nu m-am facut inteles.. o sa schimb rcd cu totul n merita sa investesti 130$
0
Link către postare
Cred ca ai dreptate _APoLLo_. O sa folosesc numai radio-ul de acum incolo. Probabil imi trebuie un RCD nou daca se confirma problema cu ventilatorul. Ma gandesc ca nu e o solutie sa-l iau de pe okazii....unde as putea gasi rcd-uri similare cu al meu...merg perfect pe radio ..chiar si pe cd aproximativ o ora..si dupa aia.. pauza. Poate ar fi cazul sa-mi iau un modulator FM ...ca tot aveam de gand. Mersi de raspuns...bafta!
0
Link către postare
TM17DNI
Da, te-am inteles de la inceput. De aceea ziceam ca mai bine la banii aia cumperi un alt rcd.
LucianDohan
Daca nu tii la calitatea la calitatea audio, cea mai ieftina solutie ar fi intr-adevar un modulator fm.
0
Link către postare
Pentru cine voia lentila de RCD, nu stiu daca se potriveste si la cele fara MP3, puteti intreba.
Lasereinheit für VW RCD 300 mp3
0
Link către postare
Mi s-a intamplat acu doua zile ca in mers sa mi se opreasca RCD-ul. Mi s-a inchis pur si simplu. Apoi a inceput sa se inchida si sa reporneasca in cateva secunde tot in mers. Ieri am zis sa dau jos RCD-ul sa ma uit pe la cabluri in spate dar totul e in regula. M-am gandit si la sigurante dar daca ar fi fost ceva ars cred ca n-ar mai fi pornit.
Astazi mi-am dat seama ca in momentul in care pun contactul, pornesc motorul, porneste si RCD-ul. Dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact RCD-ul nu se mai inchide. Trebuie inchis manual.
Daca rotesc cheia in contact doar pe jumatate (pana in punctul in care se aprinde bordul), porneste si RCD-ul. Rotesc in sens invers cheia, o scot din contact, RCD-ul se inchide singur cum e si normal.
In timp ce cheia e in contact cu motorul pornit, cheia are un mic joc. Daca o rotesc foarte fin intr-un sens sau altul, are o anumita pozitie in care RCD-ul mi se inchide si se deschide.
Sa fie problema de la contact sau de la RCD? Ar fi ciudat sa se strice ceva pe la contact.
Sigurante nu cred sa fie dupa logica mea, dar intreb pentru ca nu ma pricep.
0
Link către postare
incearca sa ii faci un test cu vag-comul proabil ai vreo eroare pe undeva... eu am o problema asemanatoare dar cred ca e cd-ul pe duca deoarece daca ascult la cd 1 ora muzica incepe sa vajie rau de tot... de nu mai inteleg nimica
0
Link către postare
Eu zic ca e contactul din moment ce zici ca-si schimba comportamentul in functie de cum misti din cheie ... (fara sa schimbi pozitia ei)
@MykeMouse: doar pe cd iti face asa ? Daca iti facea pe orice ti-as fi zis condensatori sau final (integrat).
0
Link către postare
Off-topic
Dreadfull doar pe cd face asa, pe fm sau pe modulator merge foarte bine.
0
Link către postare
De regula asa face cand e dusa partea electrica la contact. trebuie scanata de erori. Daca pe calc de coloana directie apar erori de gen "terminal s", etc sigur ala e
0
Link către postare
O s-o scanez de erori sa vedem ce zice. Am probat in seara asta cu cheia de rezerva daca la aceleasi miscari fine cu cheia in contact imi opreste/porneste RCD-ul si nu s-a mai intamplat. Cheia de rezerva are imbinarea cu partea din plastic mai rigida decat cealalta si de asta am probat.
0
Link către postare
Eu zic ca este de la RCD, la fel si la mine a luat-o razna, cand citeste cd-uri cand nu, cand error, cand vajaie..... In rest merge bine, pe modulator, pe radio.... Unii zic ca ar lua-o razna de la xenon. Dar cert este ca e vraiste......
0
Link către postare
problemele tale sunt diferite, nu se manifesta la fel.
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Problema mea era cauzata de o chestie de plastic rosie, iesita destul de mult in afara, care probabil are rol de siguranta la un conector de la contact astfel incat sa nu sara de la vibratii. Cred ca acel conector avea un pic de joc la trepidatii/denivelari si se transmitea si prin contact in momentul in care porneam masina/ miscam cheia. De la serviciu pana acasa astazi vad ca n-a mai facut figuri.
Modificat de Blackoberst
0
Link către postare
buna ziua,
am cumparat recent un rcd 310 pentru al inlocui pe al meu rcd 300 mp3 si dupa ce a venit am observat ca cele 2 mufe care vin de la antena sunt putin diferite. stiu ca am mai citit undeva in acest forum aceasta problema dar nu am gasit-o. deci va rog daca se poate, stiti cumva de unde sa cumpar adaptorul necesar? or sa mai fie si alte probleme? masina mea este o jetta din 2008 si dupa cat tin minte se spunea ca rcd 310 este compatibil cu modelul meu.
multumesc!
0
Link către postare
Cred ca se numeste diversity antena.
0
Link către postare
Fiindca problema mea cu contactul si intreruperea RCD-ului a reaparut, am facut o scanare si au iesit ceva erori pe terminale (S,D si P parca): Electrical fault in circuit.
Maine o sa schimb contactul la reprezentanta. Mi-au zis baietii de la service ca exista si informare de la VW legat de problema asta si solutia e schimbarea contactului. Cred ca doar partea electrica, n-am reusit sa intreb prea multe fiindca eram pe fuga.
Cred ca mai bine ramanea topicul pe care l-am facut cu probleme la contact fiindca acolo era problema.
0
Link către postare
