olteanu82
Probleme RCD 300/310
359 postări în acest subiect de discuţie
Banuiesc ca daca schimb bateria imi trebuie codul de siguranta de la player.bun ca asta nu il am.exista vreo rezolvare sa aflu codul inafara de reprezentanta?
0
Distribuie această postare
Link către postare
3 minutes ago, Gabriel Barbandeal said:
bateria o rezolv! dar inlocuire can si update :unsure: imi prind urechile
trebuie sa cauti pe cineva care se pricepe la VAG-uri - pe electrica, diagnoza, etc - sa iti faca update la can gateway - asta daca nu este facut deja.
ai postat eroarea de mai sus.... daca tu ai interfata de diagnoza, posteaza codul ce apare pe modulul 19-can gateway - sa vedem daca o sa ai sau nu, probleme cu descarcarea bateria, din cauza RCD-ului.
daca nu ai tu, atunci mergi la cine ti-a facut scanarea....
0
Link către postare
A postat deja.Nu are update.E un F/120
Modificat de spido
0
Link către postare
Nu am vazut-o.... da, iti trebuie update sau  inlocuire can gateway - ca altfel iti descarca bateria
0
Link către postare
Va salut baieti,
Va rog frumos, lamuriti-va si pe mine (am tot cautat pe aici si nu am gasit, doar la alte masini pe forum) cum este posibil sa mi se aprinda radio singur, la Golf 5 daca masina este blocata? Povestea sta in felul urmator:
1. Daca ascult radio in timp ce ma plimb cu ea si il sting inainte sa scot cheia din contact, nu se aprinde!
2. Daca las radio pornit, scot cheia, se stinge radio, blochez masina iar peste 30 minute se aprinde singur!
Este vorba despre casetofonul lui original, nu stiu ce marca :) Ca si probleme anterioare, imi blocase CD-ul in interiorul lui, iar peste 2 zile mi l-a scuipat. De atunci, nu am mai bagat CD in el.
Am un Vag Com, daca stiti cumva ce setari as putea sa-i fac, v-as fi foarte recunoscator.
Va multumesc frumos si va doresc o zi frumoasa.
0
Link către postare
nu este o problema de setare, din pacate.
incearca cu alt radio - e posibil ca unitatea ta, sa fie defecta
0
Link către postare
Salut. Mersi de raspuns Florin.
Urmeaza sa ii fac un upgrade, clar...dar am zis sa va intreb daca ati mai intalnit asa problema :)
0
Link către postare
diverse... cu diverse defecte.
0
Link către postare
Va salut din nou :)
Este vreo setare de a opri de tot casetofonul la Golf 5, prin Vag Com? Vreun cod ceva, sa-l dezactivez, sa nu se mai aprinda deloc. Ori sa ii intrerup curentul catre casetofon, daca masina este inchisa, sau dupa ce scot contactul? Ideea este ca, casetofonul se stinge dupa ce scot cheia din contact, banuiesc eu, setarea pe cheie off este facuta. M-ar interesa ceva coduri cum sa rezolv problema, pana fac rost de un casetofon capabil.
Va multumesc frumos. O seara buna va doresc.
0
Link către postare
Schimba casetofonul.
0
Link către postare
Pentru "dezactivare" nu e suficienta scoaterea sigurantei din spatele unitatii?
0
Link către postare
Salutare, am un golf 5 tdi - 2004  luna 10 si recent am schimbat RCD-ul 300, cu unul after market JVC KW-R20, care e conectat pe contact, se deschide doar cand e contactul pus (nu asta e problema)
Mi-au spus si cei care l-au montant ca, computerul audio (CAN-ul cred), va fura curent (nu stie sa decupleze de tot curentul daca nu vede radio-ul original pe CAN), cand e inchisa masina si blocata.
Acuma, care ar fi solutia / solutiile?
Am auzit mai multe variante, dar nu stiu pe care sa o iau ...
1. Sa schimb can gateaway + nu stiu ce adaptor (cred ca se referea)
2. Sa opresc din tester de la CAN partea de radio (dar citisem pe alt forum ca nu e o solutie asta sau a fost doar un ghinion de al lui)
3. Ceva artificiu de un electrician...
Multumesc,
0
Link către postare
Nici una,nici alta.Daca aparatul e pe contact,nu ai probleme.Iar Can-ul...nu e hot...nu fura curent ;) E baiat bun si te lasa in pace.Asa ca stai linistit.
0
Link către postare
Multumesc,
Problema aceasta apare numai la montarea unei unitati OEM, generatie mai noua, gen RCD 210, 310, 510... RNS 310,315, 510. In aceste cazuri, se face update la can gateway, pentru remediere.
Deci, in cazul tau nu se aplica.
0
Link către postare
Multumesc frumos de raspunsuri, ok, acuma intrebarea mea, cam dupa cat timp intra computerele in sleep mode? cand masina e inchisa? Ca am stat vreo 10 min si din ce am masurat am constatat ca am consumatori, 0,22 mA
0
Link către postare
1-2 minute.E un consum normal.
0
Link către postare
nu prea e, depinde pe ce scara, dupa cum e virgula pusa acolo sunt cam 220 de mAh
0
Link către postare
exact - are cam mult - noob, consumul acela nu este de la can gateaway - in teorie, cu capota inchisa (inchis switch), masina incuiata, dupa 20 minute, trebuie sa fie pana in 0.04A - adica 40mA
0
Link către postare
Salutare ,cine ma poate ajuta ,la un radio de golf 5 ,(am schimbat bateria) si nu gasesc niciunde codul ...
Va multumesc  !!!
0
Link către postare
Daca iti cere codul dupa deconectarea bateriei inseamna ca nu este cel cu care a iesit masina din fabrica.
Codul il poti afla la reprezentanta.
0
Link către postare
Nu are treaba....ca-i de fabrica sau nu.Cand pui un aparat prima oara pe masina-cere codul.Dupa ce l-ai bagat,il memoreaza in ceasurile de bord ale masinii....si poti sa scoti bateria o luna...si nu trebuie sa mai ceara codul.Daca la el il cere,ori aparatul are o problema,ori nu a fost pus pina acum niciodata pe acea masina.
1
Link către postare
Esti sigur ca unitatea sscrie in ceasurile de bord? Am schimbat pe un Seat Leon 1P1 RCD310 cu un RCD510 si de fiecare data cand decuplez bateria cere codul.
Colegul nostru nu spune nimic ca ar fi montat acum unitatea.
0
Link către postare
Da,pe ceasuri sunt stocate informatiile...
acum...daca exista probleme de comunicatie intre ceasuri si unitate din anumite cauze..gen can gateway,incompatibilitate platforma..e posibil sa nu functioneze asa cum trebuie.
0
Link către postare
exista si putine cazuri cand iti cere codul - 95% din cazuri, la aceasta platforma nu ti-l cere. Dar mai exista si cazuri in care ti-l cere....
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Vin si eu cu o rugăminte. I-am pus gând rău RCD-ului 300(fara mp3), merge impecabil dar nu tine pasul cu moda..m-am saturat de "scris" CD-uri plus ca a început dintr-un lateral sa se exfolieze vopseaua cauciucata.
Am găsit pe net la un preț bun chinezăria din atașament, am vazut-o la un coleg dar a făcut doar plug and play fara codare si s-a trezit fara baterie acum ca fost asta cauza sau nu, nu mai stiu...i-a crăpat motorul l-a schimbat a mai mers ceva si a vandut-o :)).
Daca il iau il pot coda, mufele sunt diferite? Eu am linie cu 10 difuzoare, mașină G5 1.6 fsi confortline - martie 2005.
Am vcds si ceva cunoștiințe de codare, la rcd nu-mi cere codul la scoatere baterie, e posibil ca după scoatere de pe mașină sa mi-l ceara daca il pun iar in caz ca nu reușesc sa fac ceva cu chinezăria? Întreb pentru ca nu am găsit stick-ul cu cod-ul in cartea mașinii.
LE: scuze cu postarea, știam ca s-a discutat undeva dar nu mai găseam.
Modificat de Ciurdea Ionut
Update
0
Link către postare
