olteanu82
Probleme RCD 300/310
359 postări în acest subiect de discuţie
Salutare. Aseara cand sa plec din parcare, pornesc motorul si dintr-o data afisajul la cd-player(era pe radio) s-a innegrit insotit de un bazait continuu la un interval de o secunda. Am incercat sa il opresc de la buton sa-i fac ceva dar era total paralizat, nu functiona nici un buton, am incercat sa schimb postul de radio, dar in zadar. Am oprit motorul, l-am pornit din nou si minune, "si-a revenit". A mai patit cineva asa?
0
Distribuie această postare
Link către postare
zici ca au windows pe ele masinile astea, cu restart se rezolva totul
1
Link către postare
Va salut! In seara asta mi-a facut-o si mie rcd-ul :|. Eram in drum spre casa, ascultam melodiile de pe cd si m-am oprit la billa pt niste cumparaturi. Dupa ce am terminat, ma urc in masina, plec si observ ca a intrat pe radio, il dau pe cd si imi zice CD ERROR. Am oprit am repornit, dau pe cd..la fel CD ERROR. Am scos cd-ul l-am bagat de cateva zeci de ori, am schimbat cu altul , nimic,o tine pe-a lui cu CD ERROR.
Aveti idee ce ar putea fi sau cum sa-i dau de cap? Este vreo posibilitate de a da RESET la Rcd? Eu ma gandeam sa scot un fir de la baterie.
Mentonez ca e RCD 300 fara MP3 si nu mi-a mai dat niciodata CD ERROR si folosesc numai cd-uri de calitate facute la viteza mica.
Drive safe! :Driver:
0
Link către postare
incearca cu unul original (CD). reset (teoretic) poti sa-i faci daca il scoti din bord si-i scoti mufele de alimentare. il lasi 1 minut si-l reconectezi. o sa-ti ceara codul acela de unlock (4 cifre).
Modificat de kozmynro
0
Link către postare
Multumesc kozmynro! Am sa incerc sa-i dau "reset" prin scoaterea unei borne de la baterie, ca sa nu ma apuc am de desfacut bordul. Sper sa-si revina.
0
Link către postare
Ati rezolvat cumva, ca asa a inceput sa-mi faca si mie,....DISC ERROR si nu mai citeste decat cd-uri originale ! Ce este de facut?
0
Link către postare
eu banuiesc ca se prafuieste lentila
0
Link către postare
si eu zic la fel... incercati cu cd-urile ale speciale de curatat, dc e din cauza prafului pe lentila se va rezolva usor
0
Link către postare
salutare...
am capatat si eu un rcd 300 fara mp3 de pe un golf 5
se zice ca e defect...
pentru inceput vreau sa il alimentez sa vad ce se intampla cu el...
ma poate ajuta cineva cu detalii de legatura... mentionez ca nu am mufa adaptoare pentru el...
ce pini se leaga... care unde corespunde?
va multumesc!
0
Link către postare
Am bagat astazi un cd audio facut de mine la p.c. si cand apas pe "CD" hop eroare "NO CD", iar cand dau eject nu vrea sa-l scoata si da acelasi mesaj, ce sa fie?
0
Link către postare
Si-a revenit in 10 m de mers cu masina, cred k de la caldura a fost.
0
Link către postare
cd pe care le faci obijnuiesti sa scrii cu carioca groasa pe ele?E prima data cand iti face figura asta?
0
Link către postare
Nu am scris nimic cu carioca pe el si da e prima data in 2 ani de zile de cand am masina cand face figura asta.
0
Link către postare
eu am patit la 2 pioneer si tot la un g5 de la cd scrise cu carioca,rolele care iti trag cd si il scot afara,sa se incarce cu grasime de pe dc si cu pasta de la carioca ..marker.Posibilla tine sa fie alta problema :D
0
Link către postare
Salut. Probleme voastre constau in faptul ca lentila se prafuieste datorita tarii in care traim. La fel am patit si eu. Vedeti ca la DIY este un tutorial ptenru schimbat led-uri si puteti sa il urmati ca sa il desfaceti si sa curatati lentila.
LENTILA se curata cu betisoare de ureche inmuiate in alcool izopropilic sau tehnic si stoarse , si se sterge usor , fara a se apasa prea tare pe ea. Dupa ce s-a sters cu alcool , stergeti cu un betisor curat, pentru a nu mai ramane urme de murdarie. Asamblati la loc si bucurati-va de muzica.
Modificat de condrutz85
0
Link către postare
Salutare
sunt posesoru unui golf5 1.9 tdi 2007 iar de cateva zile am remarcat ca dimineata cand intru in masina gasesc radioul(rcd300) pornit. Am studiat nitel pe cateva forumuri si par a fi doua probleme:
- unitatea rcd300 este dusa
-problema de soft de la canbus
As fi recunoscator daca cineva care sa lovit de problema asta poate da cateva sfaturi pt remedierea ei
0
Link către postare
Ce erori sunt pe masina? Pune un autoscan.
0
Link către postare
Intampin si eu aceeasi problema: cand bag cd-u imi apare DISC ERROR ! Am incercat si cu cd de curatare dar degeaba....a rezolvat cineva ?
0
Link către postare
salutare,
am si eu aceeasi problema! am un rcd 300 cu mp3. Dupa o vizita la mester cu el a reusit sa l faca doar sa functioneze cu cd-uri audio. Se pare ca lentila trebuie schimbata. Stie cineva de unde se poate cumpara? sau are cineva o parte mecanica ce il incurca prin garaj?
0
Link către postare
Buna ziua,
am un Passat din 2007 cu RCD 300 incorporat fara cititor MP3, citeste doar CD-urile audio.
Problema mea este:
1) la partea de CD Player dupa ce ascult muzica de pe CD mai mult de 20-30 minute (dupa ce se incalzeste ma gandesc eu) incepe sa faca figuri. Cateodata in timp ce merge muzica de pe CD intra si radioul si pe urma iara muzica, iar radio
2) La CD player are functia de a creste automat volumul in functie de viteza. Cand se incalzeste (si numai la CD player) cateodata dintr-o data urca volumul brusc foarte tare. Data trecuta eram intr-o intersectie si m-am speriat rau de tot cand dintr-o data ca o bubuitura asa a crescut volumul. Pe urma scad manual volumul, merge cateva minute si iarasi brusc urca volumul ft tare. Nu stiu ce pot sa fac si ce ar trebui sa schimb, dar asa practit e enervant si nu mai ascult CD
3) La partea de Radio nu amobservat sa aiba functia asta de a creste volumul in functie de viteza.
Daca ma puteti ajuta va rog sa-mi scrieti ce pot sa fac.
Multumesc mult.
Stima
0
Link către postare
Eu te pot ajuta cu un RCD 300 sau 310...nu stiu exact caci il am in cutie acasa. ma uit si-ti scriu pe seara.
Eu am un GTI din 2007 si mi-am cumparat TTI 7501 cu navigatie. Am tinut originalul doar 1 luna. Am masina din aprilie.
poti sa-mi scrii pe aurelian_aldescu@yahoo.com
Seara faina!
0
Link către postare
sper ca ajutorul este unul cu titlu gratuit, nicidecum un anunt de vanzare :icon_confused:
0
Link către postare
Am si eu o problema cu RCD-ul la un golf 5. Se aprinde ptr maxim o secunda dupa care se stinge.
A mai intampinat cineva problema asta?
Am fost cu el la un "service" ptr aparatura electronice si mi-a spus ca ar fi procesorul defect si ca nu poate fi reparat.
Astept parerile si sfaturile voastre
0
Link către postare
Are cineva manual de utilizare pentru RCD 500 mp3 in PDF?
0
Link către postare
Am si eu problema cu lupa la rcd300 cu mp3, a gasit cineva de unde se poate lua lupa.. sau daca se potriveste de la alt CD
0
Link către postare
