Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
ieri am pus bateria la incarcat pana azi dimineata am legat multimetrul in serie mam asigurat sa aibe contact ft bun si rezultatul a fost dupa 1 minut cu masina inchisa a scazut la 0.07-0.08 iar dupa aproximativ 15 minute a scazut la 0.02.-0.03 apoi la scurt timp a scazut la 0.00 si foarte rar mai sarea la 0.01 ce parere aveti ?
Daca acestea sunt valorile adevarate, este ok
masina neatinsa 3 zile baterie masurata in seara asta si avea 12.61 v a pornit la sfert deci problema sa rezolvat
Inseamna ca ai rezolvat problema.
Salut baieti, astazi mi-a ajuns comanda cu RCD 330 plus si modul CAN 7N0907530AH.
Am instalat unitatea, am schimbat Gateway-ul, am refacut codarile din Instalation list exact cum era CAN-ul vechi (C).
Problemele: RCD-ul nu transmite info pe MFD, comenzile volan nu functioneaza, martorii de ABS, ESP, Tire Pressure, Frana de mana sunt aprinsi si asa raman.
NU Stiu Ce sa Mai Fac :(
MAsina este un Passat din 2006, echipat de fabrica cu MFD2.
Orice sfat este de mare ajutor, multumesc.
Ceasurile si  comenzile de pe volan actuale nu o sa comunice niciodata cu RCD330.
Doar daca la rcd330 poti debifa protocol BAP.
Salut
Pe passat b6 2010 cu ceasurile si volanu de b7 merge sau tot asa doar una alta?
10 hours ago, Al Bundy said:
Pe ala ar trebui sa mearga.
Deci achizitionand RCD330 plus, nu mai platesti RNS510 care costa peste 17-18 mil , nu mai achizitionezi modulu bluetooth care e si ala vreo 10-12 milioane, scapi si de auxiliarul din cotiera? Sau e doar un vis chestia asta?
Am ceasurile rosii, fiind masina din 2006. Am inteles ca 7N0907530AH ar fi doar de Golf, iar eu l-am montat pe Passat...
Aseara am pus la loc CAN-ul masinii de fabrica, dar erorile au ramas, ABS, ESP, G85, Frana de mana, TPMS.
poate s-a dus vreo siguranta sau mia multe in momentul montarii acelui CAN cu 7N0?
Nu merge can de golf pe passat.
Asta am aflat ulterior, dar deja il montasem....
L-am pus pe cel vechi inapoi, dar erorile au ramas.
Am incercat recodarea lui, dar nimic nu merge.
Am si eu pe b6 unitatea RCD 330G plus si comunica cu ceasurile albe (când primesc un apel imi apare pe ceasuri), dar comenzi pe volan nu am. Eu caut o solutie pentru functionarea in mers a „mirrorlink” - ului, sa nu se mai opreasca dupa 5 km/h pentru a folosi navigatia de pe telefon (Here WeGo sau Maps). Oricum, unitatea se leagă perfect cu telefonul HTC M9. Dacă se poate activa vreo funcție gen „video in motion”, ar fi unitatea ideală.
ceasurile albe sunt cu protocol BAP, de asta iti functioneaza, daca aveai comenzi pe volan functionau si alea, fiind pe LIN 2.0
nu are treaba cu sigurantele - e de la can-ul de Golf - oricum, acesta trebuie sa mearga, doar ca nu iti functioneaza blocatorul de volan.
Am schimbat senzorul G47 care mi-l arata VCDS ca e dus, si tot aceleasi erori am... Am cautat peste tot procedura de calibrare a lui, dar nu gasesc nici un topic care sa explice :( iar RossTech nu deschide pagina in cauza :(
senzor abs roata ? Nu ai ce calibrare sa ii faci.....
Pune scanare sa ma uit pe ea, dar nu aici.... ca nu are treaba cu RCD urile
am rezolvat cu terminarea bateriei ..tras fir cu siguranta setariile raman ale playerului in momentul opririi motorului ,consum curent 0.0
salut Adrian .deci pana la urma ai schimbat can-ul ,I-ai facut update celui vechi sau ai rezolvat cu un fir de alimentare undeva la casetofon?
mersi
Pt trecerea de la RNS 315 la RNS510 (masina 2011, RNS ul e 2015 la sfarsit are P) am nevoie de alte modificari?
nu, nimic altceva. Doar codare la 510, in functie de optiunile tale/ale masinii donatoare
Va multumesc!
Modificat de Christian.B77
Vin si eu aici cu o intrebare : Vreau sa trec la un RCD 330 Plus de la chinezaria mea si as vrea sa stiu daca mi-ar functiona comenzile pe volan ( am calculator de coloana cu CH)  .   Masina Golf 5 din 2004 . Se poate face update la CAN sau trebuie inlocuit ?
Problema cu consumul cred ca o pot rezolva , il pun sa functioneze doar pe contact :D
