Ulei recomandat pentru Sharan
ByZ
Salut, eu am ravenol vpd 5w40pd , sunt la al treilea schimb, pot sa zic ca e ieftin, bun, si  am facut 11500 de la un schimb la altul am complectat cam 100-150 ml, si dimineata tacaneala aia de diesel dispare in cateva secunde, sper ca va ramane tot asa ( pretul 27 lei L) si calitatea buna, la ultimul schimb am primit si o borseta pt rezerva de ulei. In Cluj la pret bun gasiti pe fabricii, ultimul magazin  auto pe dreapta, inainte de kaufland, spor si ungere cat mai bunaa..
eu folosesc de 4 schimburi rhenol 5w40 si sint f multumit .fac schimbul la 10000 si copletez aproximativ 30 ml.il gasesc la un magazin in medias e german nu turcesc.pret 35 l
30 ml ?Il pui cu seringa ? :D Nici nou nu consuma doar atat motorul.
Silvian91imAuto
Doream sa fac un bine acum cativa ani cu informatiile de mai jos dar le-am pierdut pe HDD.
Asta e lista, din ETKA 7.2 (2009), cu normele de ulei recomandate pentru:
Sharan 7M facelift 1 2000-2004 (2003): http://imgur.com/a/6A3Kn
Sharan 7M facelift 2 2004-2010 (2009): http://imgur.com/a/srIHM
Cod piesa, cantitate, NORMA (ex: 5w-40 502.00 / 5w-40 505.01 etc...), TIP MOTOR (otto/diesel). Uitati-va cu atentie, lista este foarte intuitiva.
@completare ulei: mie-mi mananca intre 0.6L si 2L la un schimb... depinde cum merg iar daca trec de schimb cu cateva mii de km (total 18.000km in loc de intervalul de 15.000km)
BUNA, AM UN SHARAN DIN 2001, 1,9TDI 116 CP, 313000KM VERIFICATI, DE CIND AM CUMPARAT MASINA AM FACUT 7000KM, AM PUS ULEI CASTROL 5W 40, SI AM COMPLECTAT IN 7000KM 2L ULEI, MOTORUL MERGE BINE, PRESIUNEA PE TURBINA OK, LA PORNIRE DA UN PUF ALB DE FUM DIMINEATA, SI DUPA STATIONAREA MASINII O JUMATE DE ORA CU MOTORUL CALD, TOT DA UN DANF DE FUM ALB, SA FIE DUSI SEGMENTII, SAU ASA MULT ULEI CONSUMA PD??? UN ALT TIP DE ULEI IMI ZICETI, VA ROG UN SFAT....
FOSTUL PROPRIETAR MI A ZIS CA A FOLOSIT ULEI COMMA SI CICA A COMPLETAT 3L ULEI LA 15000KM , DAR AI DADEA TALPA MERGEA PE AUSTRIA, A SCHIMBAT SEMERINGURILE LA SUPAPE SI CICA BLOCU NU PREZENTA UZURA
Darius citește putin regulamentul si vezi ca acolo scrie ca e interzis scrisul cu caps lock.
scuze
zi mi te rog la 7000km am completat 2l, e mult masina are 300000km
e mult,amea are 325000 km si adaug 0.5L la 7000.Si pierd ulei pe la EGR.
Salut, eu pun ravenol vpd 5w40 si complectez de la schimb la schimb maxim 500ml in rest talpa cat cuprinde, de scapat scapa si la mine ulei la egr, da nui stres atata timp cat isi face treaba....spor
uleiul castrol, A.Z.Mesterteile, unix sunt acelas ulei ambalat diferit, apa de ploaie, la mine cu castrol 5w40 la fiecare 500km trebuia sa complectez 50-100ml, il manca pur si simplu, am pus ravenol si nu mai am nici o grija....recomand ravenol
Modificat de tonytony
merci, o sa incer sa schimb uleiul sa vad cum se comporta, gasesc ravenol  pe net?
tony, poti sa mi zici te rog exact ce scrie pe bidonul de ravenol, m-am uitat pe net si sunt trei tipuri de ravenol 5w 40, merci anticipat
Gasesti si pe net dar nu iti recomand deja a inceput sa apara contrafacut, eu cumpar de la reprezentatul ravenol pe cluj, ulei pt PD norma 505.00, 505.01. si parca si 506.00( trebuie sa ma uit pe bidon) am luat luna trecuta era 35  lei litru, pe net am vazut mai ieftin si transport gratuit (autonext vision srl),   uleiul este Ravenol VPD 5w40  pumpe duse  atentie sa fie scris pe el  ca este pentru pompe duse si eticheta aurie  scris cu alabstru cu holograma, ambalaj auriu, neaparat eticheta cu traducere suplimentara in limba romana lipita pe lateral la ambalaj, eticheta pt montat pe motor sa iti poti scrie nr de km la care ai facut schimbul. hai ca ma uit dupa o poza pe site la ei si iti trimit sa vezi exact
De unde stii ca e contrafacut ? Pretul normal pe litru de vpd e 30 lei(avem si un reprezentant aici pe forum care vinde).Zilele astea il torn si eu in motor. :icon_thumleft:
azi am cumparat ravenol 4 litri 110 ron, abia astept sa vad cum se comporta sper sa nu consume ca castrolu, am gasit in baia mare au reprezentant un magazin, multumesc pt indrumari, sper sa fie ok
Ciao, okay si la ce pret vinde colegul forumist ? poate cumpar si eu de la el..
Cauta-l in topicul Ravenol(are username-ul la fel)si da-i un PM.
  • 5 weeks later...
Stie cineva, sau a avut cutie automata GPE, daca se schimba la 240k filtrul de ulei in cutie, ce ulei se foloseste la schimb?
Cauta la probleme cutii automate,fiecare face cum crede, adica la cutiile astea trebuie desfacuta cutia sa poti schimba filtru iar ulei depinde ce ai in ea acuma(rosu,galben).
uleiul original Ravenol la litru are folie de aluminiu dupa ce desfaci capacul , cel contrafacut nu are.
Ai intalnit tu asa ceva ?Trimite-i o atentionare reprezentantului Ravenol de pe forum.Eu tind sa cred ca inca nu l-au contrafacut ca inca nu e cunoscut asa tare pe la noi si nu are volum foarte mare de vanzari precum Castrol,Aral,Mobil.....
Salut baieti,eu nici nu am auzit pana acum, de la voi, de uleiul de motor,care mentionati.Eu de cand am luat utilajul,am schimbat toate filtrele,si am bagat ulei Mobil 5w40.Vreau sa spun ca am facut cam 7500 km,si uleiul imi sta la jumate intre minim si maxim,precum a fost la inceput,deci presupun ca e OK.
@tonytony,esti intr-o mare eroare,uleiul la litru ravenol are o suzeta tractabila care nu mai revine la loc dupa folosire,nici gand de folie
La fel e si la bidonul de 5 L.
speedo, ptr tine este bun uleiul original din reprezentanta vw. Sa iei numai de acolo, daca vrei sa beneficiezi de kulanta
O sa fii multumit de el, l-am folosit si eu.Am trecut pe Ravenol VPD 5W40 pt ca n-am mai gasit,aici nu prea aduce nimeni liqui moly si eram presat de timp.De obicei dadeam comanda pe net de Liqui.
Tot 140 e si Ravenol.Deocamdata nu am vazut nici o diferenta intre el si Liqui Moly.
