Probleme faruri [Passat CC]
cosminrot
Asa e man. Eu zic sa nu mai iesi din casa ca te vor orbi cei cu faruri fara lupe autoleveling si spalator faruri.
De ceva timp cand pornesc masina si frurile isi fac "jocul" lor, pe orizontala si verticala, cel din drepta ramane in urma cu aprox. 2 secunde. S-a mai intamplat cuiva ? Care ar putea fi cauza ?
Probabil patineaza vreo rotita din ansamblu. Cand isi termina ciclul revine la pozitia care trebuie sau iti bate in copaci ?
Modificat de AndreiCC
Da, revine si bate cum trebuie.
vreo idee cum as putea verifica ?
din pacate, nu prea ai ce sa-i faci, cu farul pe masina.... si dat jos o sa fie greu de verificat, dar pe masina e imposibil.
trebuie dat jos farul - bara inainte.... dupa care il desfaci si vezi daca poti identifica problema.
e posibil ca motorasul sa iti faca probleme - nu e mare bucurie ca nu prea ai ce sa-i faci, daca e asa....
Daca functioneaza, lasa-l in pace.
Va salut, am si eu un CC 2013 si de 2 zile vad ca primesc in bord o eroare de genul: check roght low bean. Becul in cauza lumineaza slab dupa care se inchide. Nu inteleg ce are, trebuie schimbat? contact imperfect? Multumesc
poti verifica mufa din far, nu cred sa fie de la ea. Posibil sa te lase becul..... poti incerca swap cu becul de pe partea cealalta si vezi daca se muta defectul, de la bec este.
aceeasi intrebare am si eu legata si eu de becul drl de pe cc cu xenon (cum se scoate?)
pare sa aiba o ureche ca cel de pe pozitie si sa tragi de el,dar am incercat si am vazut ca nu iese , asa ca nu am fortat.
ce an este masina ? parca se roteste de soclu si il extragi...
Buna seara, m am hotarat sa postez problema pe care o am la masina din semnatura. M am hotarat acum o luna sa imi montez xenon + lupa pe farurile mele oem fara xenon. Cu ajutorul unui coleg de pe forum, mi le a montat. Rezultatul?
- becuri de culori diferite, vechime diferite.
- balasturi aruncate si lasate aiurea prin compartimentul motor, care la fiecare groapa se loveau de celelalte componente apropiate.
- leduri de pozitie Samsung, care numai Samsung nu sunt, imi dau eroare;
-condens;
-lupe montate total aiurea.
-de 3 zile nu se mai aprinde farul stang la pornirea masinii; explicatia? Intra xenonul in nu stiu ce mod de protectie. Zis si facut, am codat cu vagcom ca in faza 0 sa pot porni masina fara lumini. Acelasi lucru, numai ca acum nu mai merge deloc.
- bucati de cauciuc/silicon raspandite in interiorul farului.
- masca frontala nu mi a montat o la loc, astfel incat vibra la relantii.
-cred ca nu mai are rost sa vorbesc de garantie.
Pe toata treaba asta, plus motorina arsa, plus nervi si timp consumat aiurea, am platit 860 lei. Cel mai probabil o sa imi cumpar faruri noi, precum cele de dinainte.
Multumesc pt tot; userul e andr3yu. Apelati la el, asta daca va raspunde la telefon. De doua saptamani ma rog de el sa ma ajute sa le fac asa cum trebuie.
Aveti mai jos poze, sa nu spuneti ca sunt nebun si ma iau aiurea de om. Daca nu te pricepi, trebuia sa mi spui din prima. Asta e tot ce pot sa fac, raman si cu banii si timpul pierduti, si mai tb investiti alti bani. O seara buna.
post-75094-14132281476919_thumb.jpgpost-75094-14132281590031_thumb.jpgpost-75094-14132281789954_thumb.jpgpost-75094-14132281881776_thumb.jpgpost-75094-14132281979717_thumb.jpgpost-75094-14132282091945_thumb.jpgpost-75094-14132282215059_thumb.jpgpost-75094-1413228232869_thumb.jpgpost-75094-14132282616477_thumb.jpg
post-75094-14132283798281_thumb.jpgpost-75094-14132283894482_thumb.jpgpost-75094-14132283982384_thumb.jpgpost-75094-14132284110312_thumb.jpgpost-75094-14132284424965_thumb.jpg
Modificat de Christian.B77
buna ziua
are cineva idee ce diferenta este in becul led T10 194 si T10 241?
adica de numarul scris pe cipul de canbus al ledului. are importanta?
multumesc
  • 5 weeks later...
Poate cineva sa ma lamureasca? Cand schimb faza scurta cu faza lunga se aude un fel de pocanit....este normal? Pana acum nu am auzit sau sincer nu mi-am dat seama sa se auda...va multumesc
Cand schimb faza scurta cu faza lunga se aude un fel de pocanit...este normal?
Va salut...am un cc si am farurile cu xenon de fabrica,si nu mai imi merg stanga dreapta dupa volan sau sus jos dupa gropi...cand pornsesc masina farurile merg normal, amandoua merg jos stanga dreapta si revin la normal si nu mai fac nimic altceva cum am zis
.....daca stie cineva sau care o patit??????masina ii din 2010!
Modificat de Marin MRL
si in romana, te rugam, nu cu limbaj de mirc!
Aproape acelasi lucru am patit si eu. Am fost la Cardinal, diagnoza si resetat parametri.
diagnoza am facut si tot n am gasit problema !la reprezentanta mia zis k ceva la reglajul farurilor,si imi bat putin si in stanga!multumsc
nu are voie sa nu gasesca la diagnoza, care este problema cu ele.... poate nu ai nicio eroare.... dar trebuie verificat in blocurile de masura, care este problema....
Daca isi fac secventa de reglare la pornirea motorului inseamna ca nu au nici-o problema. Si daca dai in gropi, nu se autoregleaza farul in timp asa e scurt. Deci faza cu gropile pica. Si stanga dreapta fac la peste 30 KMh.
secventa de reglare la pornire o face.....atat in rest nu mai face absolut nimic,cand urci in panta sau cobori nu se autoregleaza?nici dupa volan nu imi merg!eu stiu k este cv senzor de nivel nush exact cum ii zice este pe puntea fata si spate???oricum o sa mg sa fac o verificare mai indetaliat....va multumesc!
  • Edy_77 changed the title to Probleme faruri [Passat CC]
