Tablou sigurante
  • Please log in to reply
586 replies to this topic
#181 Jorjel
Jorjel
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4/Passat CC
  • Motorizarea:ASZ/CFGB
Posted 01.12.2009 @ 14:32
Si cam care ar fi solutia in afara de a le da jos de pe masina ? Sa le fac un traseu separat ?
  • 0
#182 Amy
Amy
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW EOS
  • Model:2.0 TDI
  • Motorizarea:140 armasari
Posted 01.12.2009 @ 14:40
Daca pui siguranta mai mare, va rezista.
Insa instalatia masinii nu stiu daca va rezista la un curent dublu. Iar blocul de lumini... nici atat. Din cate stiu, pe proiectoare nu exista releu de putere. Sunt alimentate direct din blocul de lumini. Deci daca totusi vrei sa montezi si proiectoarele respective, poate cel mai intelept ar fi sa montezi si un releu suplimentar caruia sa-i tragi almentarea de putere de undeva de la acumulator. :flower:
  • 0
#183 cristy_laws
cristy_laws
  • Oraş:Târgu Mureş
  • Maşina:Bora
  • Model:AJM 1999
  • Motorizarea:1.9 TDI 115 CP
Posted 02.12.2009 @ 16:03
Buna!! Sper sa postez unde trebuie.... eu am vw bora din 2000 problema mea este ca atunci cand scot siguranta de la plafoniera imi merg senzori care imi indica ca am o usa deschisa daca bag la loc siguranta nu imi mai indica ca am usa deschisa (de parca siguranta respectiva imi anuleaza senzori....) .... m-am gandit ca e de la vreo siguranta le-am verificat si sunt in regula .... cine ma poate ajuta cu vreo idee?
  • 0
#184 Marian
Marian
    Moderator Senior
  • Oraş:Altul (nu în listă)
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Touareg 7L
  • Motorizarea:3.2 - 241 CP
Posted 03.12.2009 @ 17:52
Pentru ca aici discutia era total OFF TOPIC, am deschis topic despre sigurante in aria Golf V.
Discutiile referitoare la Golf V pot continua acolo.
Multumesc pentru intelegere! :)
#185 BR 19 MRN
BR 19 MRN
    Clona lui: Maryan WRC
  • Oraş:Brăila
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 2001
  • Motorizarea:1.6 16 V AUS
Posted 03.12.2009 @ 19:29
haideti sa va zic si eu ce am facut in aceasta minunata zii in care totul a mers fix pe dos, am observat ca nu imi merge becul de pe partea dreapta marsarier asa ca am lasat contactul pus, am bagat in marsarier iar cand am miscat un pic de bec s`a aprins, acum mergeau amandoua dar eu l`am scos sa ma uit la el iar cand l`am bagat la loc, tot cu contactul pus si in treapta R a facut mici scantei acolo in tripla unde intra becul dupa care s`a stins si celalalt, s`a dus bulbul si la mine? eu m`am uitat la sigurante dar nu stiu sigur daca am inimerit`o ca sa intamplat acum pe seara si m`am uitat la sigurante cu lumina de la telefon daca stie careva care este siguranta pentru marsarier il rog sa imi spuna si mie!!! masina este un G4 1.6 16V AUS
am mai facut o prostie din cate vad!!! :) am postat pe aria de la skoda rog un moderator sa stearga postul, am sa mai postez odata pe aria de VW Golf IV
Edited by BR 19 MRN, 03.12.2009 @ 19:32.
  • 0
#186 didus
didus
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:VW
  • Model:Passat Combi 2003
  • Motorizarea:1.6 102 CP ALZ
Posted 03.12.2009 @ 22:51
Siguranta nr. 7 este pentru marsarier si trebuie sa fie de 10 A. Vezi si poza de mai jos.
Posted Image
  • 0
#187 geopantera
geopantera
  • Oraş:Focşani
  • Maşina:wolkswagen
  • Model:golf 4
  • Motorizarea:1.9 tdi 90 ps
Posted 08.12.2009 @ 00:27
salutare tuturor am si eu o problema nu mi se mai aprinde lumina din spate de la portbagaj,celelalte se aprind.am verificat becul este bun.eu cred ca este din sigurante dar nu stiu exact care dintre ele.ma puteti ajuta
Edited by dudu, 08.12.2009 @ 23:36.
  • 0
#188 kymonel
kymonel
  • Oraş:Roman
  • Maşina:Golf
  • Model:4
Posted 08.12.2009 @ 15:13
Am si eu o intrebare, am o problema cu macaraua de la geamul din stanga, si atunci cand inchid masina din centralizata incerca sa-mi ridice toate geamurile, dar macaraua de la sofer merge continuu, fiind necesar sa inchid masina doar din cheie. As vrea sa stiu care siguranta ar trebui sa o scot pentru a dezactiva ridicarea geamurilor la inchiderea masinii din centralizata.
  • 0
#189 Amy
Amy
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW EOS
  • Model:2.0 TDI
Posted 08.12.2009 @ 20:14
Ai cumva alarma after market?
Daca motorasul de la geamul soferului merge continuu ai o problema cu controlerul din el. Controlerul are un circuit de limitare a curentului ce alimenteaza motorasul. Practic, cand geamul ajunge sus acel controler trebuie sa "simta" prin curentul pe care il absoarbe motorasul, ca geamul a ajuns "in capat".
Nu rezolvi nimic prin scoaterea sigurantelor pentru ca acestea sunt comune atat la centralizare cat si la ridicarea geamurilor :icon_thumright:
Edited by Amy, 08.12.2009 @ 20:16.
  • 0
#190 kymonel
kymonel
  • Oraş:Roman
  • Maşina:Golf
  • Model:4
Posted 09.12.2009 @ 15:05
Alarma nu este originala, e after market, la macara problema e ca s-au ros dintii aia si de asta nu se mai opreste cand trebuie. Eu vroiam sa stiu daca exista vreo siguranta pentru ridicarea geamurilor cand se inchide masina din centralizata.
multumesc.
  • 0
#191 Amy
Amy
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW EOS
  • Model:2.0 TDI
Posted 09.12.2009 @ 15:19
Alarmele aftermarket comanda ridicarea/coborarea geamurilor un timp setat la instalare (10s, 20s sau30s).
Daca nu mai ai instructiunile de montaj, tot ce poti face e sa identifici cumva firul ce comanda ridicarea geamurilor si sa-l intrerupi.
E singura solutie pana la inlocuirea motorasului. Dar oricum nu e bine ca acea comanda sa fie prea lunga. Iti forteaza motorasele si consuma inutil. :)
  • 0
#192 THE GODFATHER
THE GODFATHER
    Nick anterior: capriss
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV 1,9 TDI - 2006
  • Motorizarea:101cp
Posted 20.12.2009 @ 12:05
Dragi posesori de masini<< populare >> adica VOLKSWAGEN ! Am reusit se intru in clubul vostru abia acum desi sunt posesor de vw de foarte multi ani cu multe vw-uri la activ ,acum avand un Sharan.Sper sa ne ajutam rciproc ! Sunt foarte multumit de autobuzul meu ,dar din ce in ce mai mult ma deprima faptul ca nu mai pot sa ma descurc singur cu orice reparatie.Masinile din ultima generatie au atata electronica pe ele ca iti vine sa inebunesti ! Ideale ar fi niste manuale de reparatii de service care sa ne mai destupe mintea nitel.De ex.caut si nu gasesc o specificatie cu tabloul de sigurante la Sharan ! Sunt nevoit de fiecare data sa le iau pe bajbaite ! ma poate ajuta cineva ? Multumesc anticipat !
  • 0
#193 Marius
Marius
    Moderator senior
  • Oraş:Craiova
  • Maşina:VW
  • Model:1J5
  • Motorizarea:ATD
Posted 21.12.2009 @ 10:01
Vezi aici: Panou sigurante Sharan.
Te rog pe viitor sa postezi in sectiunea corespunzatoare, aici se discuta numai de Golf 4 & Bora.
#194 carter22
carter22
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV 2003 Pacific
  • Motorizarea:1.4l 75CP
Posted 21.12.2009 @ 11:09
Cand a incercat cineva sa-mi monteze un cass pe masina, a facut un scurt circuit, astfel ca acum nu mai am pe firul rosu tensiune deloc (pe firul care e legat la baterie si pe care ar trebui sa fie in permanenta 12v). Presupun ca a puscat fuzibilul. Pe firul galben am 12v cand motorul e pornit (ma rog, am vreo 14.37v)
Poate sa-mi spuna cineva, va rog, care e siguranta ce trebuie inlocuita, pentru a avea tensiune si pe firul rosu?
Off topic: Cum se scot firele din mufa aia ISO de la cass? Am scos lockerul acela galben si am tras de fire dar nu au iesit. Trebuie tras tare, sau e alta smecherie? Imi trebuie sa schimb firele rosu cu galben pt un H.U. aftermarket.
  • 0
#195 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 22.12.2009 @ 10:32
Twebuie o scula cu 2 pini care sa o bagi peste pinul din mufa.
  • 0
#196 C o s m i n
C o s m i n
    Moderator
  • Maşina:BMW / Passat
  • Model:E60 / B5
  • Motorizarea:o herghelie...
Posted 22.12.2009 @ 12:29
Dar la adaptorul de alimentare al HU-ului aftermarket, cele 2 fire (rosu si galben) nu au niste papuci pe ele ca sa le poti schimba intre ele fara sa umbli in mufele mari?
#197 carter22
carter22
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
Posted 22.12.2009 @ 13:06
@ Al Bundy: Ai putea sa fii un pic mai explicit? Cum arata scula aia, sau de unde procur asa ceva?
@ Cosmin: H.U.-ul este un Blaupunkt Hamburg, cu intrari ISO, deci nu are adaptor de alimentare; intra mufele masinii direct in el. Si in schema din cartea HU-ului arata cum trebuie puse firele, deci galbenul trebuie inversat cu rosu.
Baieti, multumesc de raspunsuri, dar suntem un pic off-topic. Nu stie nimeni care e siguranta pentru firul acela rosu cu 12v in permanenta? Sau credeti ca s-a intamplat altceva cand s-a facut scurt-circuitul acela?
  • 0
#198 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 22.12.2009 @ 14:34
Stim dar nu vrem sa spunem. :)
S10 de 10A de pe firul galben/rosu si S242 de 25A de pe firul rosu/alb.
Puteai sa le masori toate cu o lampa de comtrol.
  • 0
#199 carter22
carter22
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
Posted 22.12.2009 @ 14:47
Multumesc Al Bundy. Totusi cred ca ai vrut sa scrii acolo "S42" nu S242, nu? S24 am vazut ca e pt altceva, deci nici S24 nu ai vrut sa scrii.
  • 0
#200 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 22.12.2009 @ 14:57
Am scris corect S242. Asa e trecuta in ELSA.
  • Attached File  242.JPG   173.62KB   199 downloads
Edited by Al Bundy, 22.12.2009 @ 15:07.
  • 0
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
