A4 B7 2005 2.0TDI BLB
  • Please log in to reply
11 replies to this topic
#1 Alexis491
Alexis491
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf V
  • Motorizarea:2.0TDI BKD
Posted 16.08.2010 @ 20:22
Astazi, masina a facut o surpriza nemaipomenita hotarand ca sa nu mai porneasca. Nicicum... S-o luam pe rand, curent am, motorina am, antigel am, ulei am, garnitura chiulasa ciupita am (parerea umila a unui mecanic care a constatat acest lucru datorita pierderii antigelului. Nu am vreun furtun de antigel spart, racitor fisurat, asa ca altceva nu cred). Am plecat cu masina Sambata din BV. Am ajuns in Jupiter cu 1L antigel completat. Motorul a mers impecabil. Brusc, azi de dimineata nu a mai vrut sa porneasca. Tot drumul nu am auzit zgomote ciudate, doar UNEORI la relanti baga fum alb foarte mult, si nu, nu mirosea a ulei ars. Am incercat sa-i dau curent desi demarorul se auzea cum incerca sa cupleze dar nu reusea, am tras-o cu Golful, sintomul este ca si cum ar fi motorul calat. Nu se misca turometrul de la 0 nicicum. Erori nu am pe motor. Scartaie rotile din fata, odata ce incerc sa o trag, ramanand blocate. Pur si simplu nu stiu ce sa ii fac, sau la ce sa ma astept, asa ca astept de la voi un sfat, eventual de la membrii posesori de A4 B7 BLB care au intalnit probleme la acest motor. Multumesc anticipat!
#2 radu2000v
radu2000v
  • Oraş:Sibiu
  • Maşina:Audi
  • Model:A4 B7 2005
  • Motorizarea:2.0 TDI 140CP
Posted 13.09.2010 @ 19:08
Eu am avut probleme cu pompa de ulei (vestitul ax hexagonal care se ovalizeaza), doar ca am schimbat cutia cu cei doi arbori de echilibrare + ax + pompa ulei + turbo.
Am mai auzit de probleme la chiulasa la acest tip de motor. Ai rezolvat ceva intre timp ?
#3 SeverusP
SeverusP
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:4x4
  • Motorizarea:1.9 TDI 105 CP
Posted 13.09.2010 @ 19:21
Fumul alb n exces se datoreaza dereglării avansului injecţiei peste limita admisa sau deteriorării garniturii de chiulasa.
Cum spui tu ca ai completat antigelul - sunt sanse sa ajunga in motor.
#4 radu2000v
radu2000v
  • Oraş:Sibiu
  • Maşina:Audi
  • Model:A4 B7 2005
Posted 13.09.2010 @ 19:56
De obicei Fum alb = ulei ars, posibil din uzura mare ax turbina.
Sa se fi dus chiulasa de tot si 1 L de antigel sa fi ajuns in cilindrii, sa nu poata fi invartit motorul ?
#5 NeXuS_3
NeXuS_3
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:Audi
  • Model:A4 B6 2005
  • Motorizarea:1.9 TDI 116 CP
Posted 14.09.2010 @ 13:20
Lichid in toti cilindrii este prea putin probabil
este suficient sa ajunga intr-un singur cilindru. Daca intra destula va genera soc hidraulic.
poate ar fi bine sa discuti cu un mecanic si sa incerci sa dai la automat cu bujiile demontate de pe blocul motor, in caz de lichid in cilindru macar sa nu spargi bielele incercand sa pornesti motorul.
daca asa se roteste motorul, si pe la bujii vezi expulzat lichid, atunci e cam clara problema.
#6 folierar
folierar
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:audi
  • Model:a4 b7
  • Motorizarea:2.0 tdi 140 cp
Posted 21.09.2010 @ 22:02
trepidatii la relanti,intrerupere la 1200 ture pe loc si in mers(sarcina),vibratii in mers la 40-50 km,gen roti neechilibrate,dar rotile nu au nimik ,sunt echilibrate. eu banuiesc ca vin tot de la mersul motorului si mai ales de la intreruperea de la 1200 ture.
erori nu am si nu da eroare pe nimik....egr curatat,filtre ,ulei schimbate....pe vag-com turatia oscileaza de la 903 la883
nu stiu unde sa mai caut sa scat de aceste simptome...
Edited by folierar, 21.09.2010 @ 22:04.
#7 alex_nst
alex_nst
    Nick anterior allexutzu
  • Oraş:Piteşti
  • Maşina:BMW
  • Model:535d e60 LCI
  • Motorizarea:3.0d bi-turbo
Posted 25.09.2010 @ 19:25
si mie imi oscileaza turatia...tot in jos...si cand se misca acul masina balbaie destul de urat...asta mai ales la rece. cred ca ma lasa un injector :beerchug:(
#8 Tonyus
Tonyus
  • Oraş:Oradea
  • Maşina:Skoda
  • Model:Fabia Combi 6Y 2002
  • Motorizarea:1.4 16v 55kw
Posted 21.10.2010 @ 17:30
Fumul alb e de la injectoare (motorina prea multa), nu de la ulei, ala e albastru. Din cunostintele mele acel motor e Pompe Duse adica nu ai o pompa de inalta presiune, ai 4 (in fiecare injector), deci dereglarea avansului din pompa de injectie e mai putin probabila, decat daca ti-e uzat rau arborele cu came. Dar si atunci ai calculator care sa compenseze (cat decat) timpii de injectie. Deci ori injector/oare ori senzor/i. Dar ca si la orice astea sunt doar pareri/aberatii. Nimic nu e sigur pana nu vede un mecanic masina. Preferabil un mecanic priceput, pe termen lung e mai rentabil.
#9 NeXuS_3
NeXuS_3
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:Audi
  • Model:A4 B6 2005
Posted 04.12.2010 @ 15:01
fum alb poate sa fie si de la glicolul din antigel cand intra in cilindru si este ars
#10 Alexis491
Alexis491
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf V
Posted 04.03.2011 @ 16:26
Nu am mai revenit aici cu rezolvarea problemei pe care am avut-o. Am desfacut motorul, am schimbat garnitura de chiulasa fara nici un rezultat. Am dus chiulasa la IAR Ghimbav, la noi in. brasov, pentru a o scana la raze X in privinta posibilelor fisuri. Normal ca era fisurata chiulasa si baga apa in cilindrii. De altfel am bulit si electromotorul incercand sa dau la automat. Ma bucur foarte mult de faptul ca au scapat bielele. Chiar am tras masina cu al meu Golf. Golful derapa cu roti de 17 toli pe asfalt si Audi mergea cu rotile blocate. Am avut un mare noroc. Desigur ca sentimentul era de motor calat s.a. In cele din urma am schimbat chiulasa cu una second-hand luata de la Auto- Rolla Buzau la un pret bun si cu garantie. ATENTIE mare cei care isi serviseaza Audi-urile in reprezentanta si patesc aceasta problema. La codul motor BLB, producatorul si-a recunoscut greseala de turnare a chiuloasei si aceasta se schimba in post garantie. Asa am inteles de la un mecanic din reprezentanta. As fi putut beneficia si eu de aceast lucru, doar ca eu nu-mi servisez masina in reprezentanta Audi. Poate daca as fi facut-o, per total aceeasi bani plateam... Ma rog... Am mai trecut si prin asta. Sper sa nu mai apara probleme. Pentru cei care au scris mai sus comentarii despre fumul alb, vreau doar sa le spu. Ca nu intotdeauna fum alb inseamna turbina dusa sau injectoare etc. Era clar ca masina lua "aditiv" de antigel la greu.
#11 NeXuS_3
NeXuS_3
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:Audi
  • Model:A4 B6 2005
Posted 04.03.2011 @ 19:21
deci am avut dreptate
#12 soosy
soosy
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:volkswagen
  • Model:mk2&vento
  • Motorizarea:D-power
Posted 27.07.2015 @ 22:14
si treaba asta cum ai rezolvat daca s-a rezolva?intreb ca de curand am si eun un b7 2000 tdi cod blb
undeva de la 1300 ture pana in 2300 aprox...+/- are niste trepidatii mai ales in sarcina si parca nu trage
de altfel se simte si in relantiu,parca are suportul de motor bulit asa misca masina(nu chiar constant)
la injectoare am verificat sunt ok
unde sa incept,unde sa caut,care o fi cauza?
mersi
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
