indicator combustibil
inspektah
Salut baieti, sper ca postez unde trebuie... Am o problema la indicatorul de motorina.
Masina in cauza este un Volkswagen Bora break diesel, motor ATJ 1.9 TDI 116 cp
Problema vine in felul urmator. am bagat motorina azi de 30 de lei, s'a ridicat acu foarte putin, exact ce ma asteptam.. am lasat'o acasa apoi la cateva ore am plecat iar.. am accelerat puternic, urmat de cateva frane si curbeiar acul imi indica jumatate de rezervor (eu observand abia acum asta, fiind la semafor) si a inceput sa scada pana la sfert in timp ce stateam la semafor. Am zis ca e de la stilu de condus mai smuls ca sa zic asa.. dar problema a persistat.. motorina de 30 de lei si imi indica jumate.. cand jumate cand un sfert. Am oprit,am pus contactul, arata jumatate de rezervor am balanganit putin masina apoi a scazut al sfert. Si ultima faza, mi s'a aprins becul de la rezerva in timp ca imi arata un sfert derezervor, macar ala merge :|.
+ Azi am pus contactul, acul indica un sfert si m'am apucat sa balangan de masina stanga-dreapta si sus-jos.. a inceput sa fluctueze acul intre 3 sferturi de rezervor, a scazut la juate, iar a depasit jumate si a scazut iar la un sfert...
Intrebarile pe care le am:
1. Care ar fi problema, de la ce componenta ?
2. Cat de costisitoare ar fi reparatia ?
3. Pot sa ma incred in declansarea becului de la rezerva?
4. Se poate repara acasa ? Nu's cel mai meserias mecanic dar mai stiu si eu acolo cate ceva biggrin.gif
Va multumesc anticipat si sper sa ma lamureasca cineva curand ca traiesc in suspans cu fiecare pedala pe care o dau
Apeleaza la functia Search a forumului pentru ca e posibil ca subiectul sa mai fi fost discutat. Inarmeaza-te cu rabdare si cauta prin topic-uri, sunt 95% sanse sa gasesti un topic deschis pe tema ce te intereseaza.
Vad ca ai Bora, aici e aria de G6&Jetta...Prin urmare, nu, nu ai postat bine.
Daca foloseai SEARCHul, gaseai 2 topic-uri in care s-a discutat fix problema asta:
Ambele topic-uri fiind in aria de G4&Bora (adica unde te intereseaza pe tine).
  • 5 years later...
Fiindca in aria Skoda nu am gasit intreb aici ca am o chestie tare ciudata :D . Vineri am mers cu masina 150 de km dus intors, afara 33 de grade. Acul a scazut de la o linie peste jumatate la o linie sub jumatate, pana aici totul OK. Azi ma urc in masina (masina a stat in garaj la 20 de grade), acul era la loc, adica la o linie peste mijloc. dupa un drum de 15 km prin 30 de grade a ajuns inapoi la o linie sub jumatate. Intrebarea mea e, atentie :biggrin:
Se poate evapora benzina din cauza caldurii apoi cand se condenseaza (daca se condenseaza iar) sa influenteze acul? Intrebarea mea e din cauza ca nu cred sa am probleme la indicator sau la plutitor si altceva nu-mi vine in minte in afara de evaporare.
Legat de acest subiect, in CB mașina îmi arata ca mai am 45 l pana la full(adică vreo 10 l) dar la range îmi arata sub 50 km, ma iau după range sau ca mai am 10 l in ea?
Buna ziua,
Detin o VW Jetta 2011 A6 care de ceva timp nu imi mai indica deloc nivelul de motorina . Cand o alimentez il indica pana la urmatoarea oprire a motorului dupa nu imi mai indica deloc . De la ce ar putea fi ? Multumesc anticipat pentru raspunsuri
fa o diagnoza,  sa vedem ce erori ai
  • 2 years later...
M-am pricopsit si eu cu eroarea pe sonda litrometrica. Daca la inceput aprea sporadic si la repornire isi revenea, de ceva timp acul nu se mai ridica deloc
Diagnostic service: inlocuire sonda + pompa rezervor pentru ca sunt corp comun si vin doar pe original (termen apx. 2 saptamani).
Masina fiind 4motion nici o sansa sa o gasesc SH
Inainte sa scot cei 900 de lei pentru inlocuire intreb aici daca a reusit cineva sa repare aceasta sonda (COD: 1K0919673AG)
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5K0 920 870 E    HW: 5K0 920 870 E
   Component: KOMBI         H05 0206
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170D00
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
   VCID: 2F2E3E7276B2CCF766-807A
1 Fault Found:
9459994 - Covering for fuel level indicator sensor 1
          B1059 1A [009] - Resistance Too Low
          [Geber 1 für Kraftstoffvorratsanzeige: Übergangswiderstand zu klein]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 135
                    Mileage: 246844 km
                    Date: 2022.08.12
                    Time: 16:03:31
Eu cred ca se poate repara, inauntru gasesti ceva asemanator. Poate arata putin diferit fata de cea din link insa principiul e acelasi.
https://www.pieseauto.ro/litrometru/vw/golf-4/sonda-litrometrica-golf-iv-928593300.html
Modificat de xmisterx
