Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
  • Please log in to reply
1228 replies to this topic
#521 teo0605
teo0605
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volskwagen
  • Model:Passat 3C 2006
  • Motorizarea:2.0TDI 140 CP
Posted 27.07.2011 @ 11:01
Vreau si eu un ajutor pentru eroarea de airbag. Am mufele anulate la ambele scaune,spira de volan schimbata si totusi eroare de airbag. Limita superioara depasita driver side airbag. Solutii pls!!!
#522 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010, CBAB
  • Motorizarea:2.0TDI 140CP
Posted 27.07.2011 @ 11:51
Aia e eroare de la airbag-ul din scaunul soferului. Probabil ca mufa de sub scaun - nu ce-a din podea, care banuiesc ca ai eliminat-o.
#523 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:Octavia 2 FL MY09 DSG
  • Motorizarea:2.0TDI 170CP
Posted 27.07.2011 @ 19:37
Driver side inseamna airbagul din volan, acolo contacte proaste sunt chiar in mufa de la airbag.
side driver side este airbagul din scaun,
#524 teo0605
teo0605
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volskwagen
Posted 28.07.2011 @ 07:07
Nu mai am mufe nici in podea nici sub scaune la ambele. Am taiat tot din cauza erorilor. Buba e ca la airbag-ul de la volan am acea rezistenta montata de un service naspa care nu mi-a schimbat calc. de airbag dupa un eveniment. Nu stiu daca nu cumva imi afecteaza ceva pe acolo daca renunt la mufa.Poate imi iau un airbag in ochi.
#525 hremus
hremus
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 2003
  • Motorizarea:1.9TDi AXR 74Kw
Posted 28.07.2011 @ 07:42
Nu ai ce sa iti iei, pentru ca nu ai airbag acolo, ai rezistenta, care ori e de val prea mare ari nu e lipita cum trebuie si nu face contact. Mufa din volan nu o poti anula, mufa de la airbag intra in spirala.
#526 dok
dok
  • Oraş:Dorohoi
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV Variant
  • Motorizarea:1.9 TDI 101 CP
Posted 28.07.2011 @ 08:55
Referitor la atasamentul de la 512, cum se scoate capacul din bord, pentru a avea acces la mufa, butelie.....
#527 F l o r i n
F l o r i n
    Membru Senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 28.07.2011 @ 11:01
Teo - ti-au pus rezistenta in conectorul airbag-ului din volan ? daca da, ce sa-ti sara....ca e deconectat airbag-ul.
dok - trage de capacul airbag-ului, de pe bord, de jos in sus. Se va deschide, fara nicio problema. Dupa aia desfaci cartusul airbag-ului, care e prins in 4 suruburi. Ai o mufa direct pe cartusul airbag-ului si una un pic mai jos, pe circuit, la aprox 15 cm de cartus.
Sfat - cand umblii la airbag-uri, deconecteaza bateria. Chiar daca e suficient sa nu ai contactul pus, paza buna trece primejdia rea....
Edited by F l o r i n, 28.07.2011 @ 11:03.
#528 jammin
jammin
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:golf 4 Pacific 2003 ASZ
  • Motorizarea:1.9 TDI 131 cp
Posted 29.07.2011 @ 16:10
salutare!
in incercarea de a-mi rezolva eroarea cu airbag fault generata de N95 (airbag-ul din volan), am izolat problema pana la centrala de airbag. Am introdus o rezistenta de 3.3 - 4 Ohm direct in mufa care intra in centrala de airbag,pe pini corespunzatori airbag-ului de la volan si eroarea persista. Cablurile care vin de la airbagul din volan sunt de culoare alba si galbena. Pinii care intra in mufa de la centrala sunt buni, si mai ales ca i-am mai si strans... M-am gandit ca poate a mai umblat cineva pe acolo si nu a pus pinii pe pozitia pe care trebuie; am mutat unul din ei pe alta pozitie, moment in care mi-a aparut o eroare suplimentara:
Control Module Part Number: 1C0 909 605 F
Component and/or Version: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Software Coding: 12338
Work Shop Code: WSC 01271
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
01224 - Control Module Does Not Match Vehicle
35-00 - -
dupa ce am pus pinii pe pozitiile lor, eroarea "Control Module Does Not Match Vehicle" a disparut. Stie cineva pe ce pozitii in mufa de la centrala airbag sunt pinii de la airbag-ul de la volan? pentru masina din semnatura
Multumesc! Numai bine
#529 teo0605
teo0605
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volskwagen
Posted 29.07.2011 @ 20:15
Am scos azi airbag-ul de la volan. Am strans pinii de la mufa spirei si vad ca deocamdata nu mai am eroarea.Mentionez ca am airbag-ul si este si legat la 2 fire,celelalte 2 sunt puse in scurt prin acea rezistenta,care nu stiu ce valoare are. Sper sa fi scapat de martor. Multumesc pentru ajutor tuturor.
#530 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 29.07.2011 @ 20:34
Inseamna ca pe masina ta initial era airbag cu 2 ignitere.
#531 teo0605
teo0605
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volskwagen
Posted 30.07.2011 @ 06:52
Probabil,intradevar volanul nu mai e la fel.Acum am model sport iar cel precedent era cu 4 spite.
#532 danidani
danidani
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:touran
  • Motorizarea:1.9 tdi 101cp
Posted 05.08.2011 @ 17:02
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.lbl
Numar VAG: 1C0 909 605 F
Componenta oi/sau versiune: 16 AIRBAG VW61 0108 0003
Codare soft: 12598
Numar atelier: WSC 01266
1 cod a gasit
01588 - Patron piro. airbag cap sofer -N251-
32-00 - Valoare rezistenta prea mare
Va rog unde se afla mufa sa o misc putin ca banuiesc ca de la ea e vina Multumesc
#533 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 05.08.2011 @ 21:37
Ar trebui sa fie undeva pe la ultimul stalp de pe stanga.
#534 zek
zek
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:vw
  • Model:golf 4
  • Motorizarea:1.4 16 V 75 cp
Posted 06.08.2011 @ 22:49
salutare.mi s a aprins martoru airbag in bord.a coborat pasageru din dreapta dupa scaun si imediat s a aprins.ce sa fie?
#535 adRIaNnVW
adRIaNnVW
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:golf 4
  • Model:variant
  • Motorizarea:1.9 TDI 101CP
Posted 26.08.2011 @ 17:05
Salutare!!
Am un golf 4 din 2006 variant ieri mi se arsere o siguranta si nu mi se mai aprindea'au ledurile care luminau numarul pe spate.Am incercat sa scot siguranta cu siguranta ca sa vad care este cea arsa.Dupa ce am depistat siguranta arsa mi'a ramas in bord martorul de la AIRBAG aprins si pe computer de bord scriind AIRBAG FEHLER. Astept ajutor din partea voastra ce ma sfatuiti sa fac .O seara buna!
#536 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 26.08.2011 @ 20:50
Sa stergi eroarea cu VCDS.
#537 fkt_cristian
fkt_cristian
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:VW
  • Model:Touran Highline
  • Motorizarea:2.0 TDI 140CP
Posted 27.08.2011 @ 08:23
salut, am si eu o problema cu airbagurile, si la o scanarea am dat de aceste erori. va rog sa mi spuneti ce e de facut pentru a scapa de ele. multumesc
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Coding: 12855
Shop #: WSC 01391
VCID: 2240E8D6C295E70C
8 Faults Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
#538 Al Bundy
Al Bundy
    Membru senior
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
Posted 27.08.2011 @ 10:32
Inlocuieste centurile si airbagurile sarite si apoi modulul de airbag.
#539 Turbocip
Turbocip
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:AUDI A4 [8E]
  • Model:B6
  • Motorizarea:1.9 TDI 185CP+
Posted 27.08.2011 @ 11:08
Modulul il poti rescrie !
#540 adRIaNnVW
adRIaNnVW
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:golf 4
  • Model:variant
Posted 27.08.2011 @ 13:51
Airbag'ul are vreo siguranta in panou? ma gandesc ca poate nu am puso bine.multumesc
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
