aleodor45
Probleme injector şi relanti la Golf V
109 postări în acest subiect de discuţie
salut, am un golf v 1.6 fsi 115 cp cam de 5 ani, probleme grave nu am avut, revizii la 10000 km, masina are 196000 km, cam de 2 saptamani pur si simplu e moarta, nu trage deloc, un RATB pleaca inaintea mea mea de la semafor :) , am fost la cativa mecanici, fiecare cu parerea lui, unul egr-ul, unul catalizatorul, iar in cele din urma s-ar zice ca este pompa de inalta presiune, poate sa ma ajute cineva, am vazut ca inainte de pompa mai are un senzor de presiune, ma gandesc sa nu fie el de vina, nu stiu ce sa schimb mai intai. Masina consuma cam la fel 10-12 l in oras
0
Distribuie această postare
Link către postare
Ai scanat-o? e vreo eroare?
0
Link către postare
da la mai multi mecanici, ultimul i-a dat presiune scazuta in pompa de benzina (de inalta presiune spune el), mai exact partea electrica, adica un senzor, si ca trebuie sa schimb pompa cu totul, mai mai interesat si am vazut ca pe conducta de benzina se afla pus un senzor de presiune chiar inainte de pompa, el spune ca ii vine 4 bari si ar trebui sa fie mai mare presiunea, cica masina ar merge pe avarie doar pe pompa din rezervor
ma gandesc sa schimb mai intai filtrul de benzina, sa nu fie cumva imfundat
azi am scos mufa de la senzorul de presiune de pe conducta si am mers asa fara el, dar nici o schimbare merge la fel cu el scos
0
Link către postare
Posteaza erorile sa vedem si noi ce apare acolo.
0
Link către postare
@Al Bundy
Inseamna trebuie sa merg in alta parte dupa ce imi rezolv cealalta problema. Multumesc.
Modificat de _APoLLo_
0
Link către postare
Update ul de soft e riscant uneori, au fost cazuri cand a iesit treaba mai prost decat era. Nu vreau sa descurajez, cred ca merita incercat pana la urma cu asigurarea celor care fac scrierea softului ca se poate face "rollback" in caz ca nu iese ceva bine.
0
Link către postare
In legatura cu golf v am fost iar la mecanic si da Supapa reglare combustibil
0
Link către postare
NU, nu se mai poate face rollback dupa update de soft. daca te referi la "problemele"tsi-urilor de 1,2 de generatie mai noua, atunci e altceva, e motor mai nou si se testeaza inca.
0
Link către postare
Revin cu codurile de eroare de pe Golf V 1.6 FSI
P 2294
P 1340
P 1403
P 1071
P 0441
P 2539
Daca poate sa ma ajute cineva
0
Link către postare
Link către postare
Golf v 1.6 fsi
Camshaft position senzot
Fuel pressure senzor valve
Astea sunt erorile care la da pe vag com
0
Link către postare
Postyeaza erorile asa cum apar pe tester, cu ce mai scrie acolo.
0
Link către postare
Care a fost rezolvarea?
0
Link către postare
Salut am si eu o intrebare :
Am si eu un golf 5 din 2006 si am facut o scanare cu VAG si mi-sa spus ca ar fi debimetru de aer ar fi stricat si( codu erea p0303 ceva de genu ) dar cineva mi-a spus ca masina mea nu are asa ceva si vreau sa stiu daca are nu de alta dar sa nu cumpar degeaba
deci e un golf 5 2006 motor 1.4 benzina 75cp
0
Link către postare
Mam uitat pe net si am gasit acest raspuns la codu de eroare Cylinder #3 Misfire Detected si nu prea inteleg imi puteti spune ce este de facut in acesta situatie poate reusesc sa rezolv problema acasa si numai trebuie sa ma duc la un service.Multumesc
0
Link către postare
incearca sa muti bobina pe alt cilindru,si vezi daca se muta eroarea.daca nu,apoi te gandesti mai departe,la o bujie.
brgds
0
Link către postare
eeee aici am problema chiar nu stiu care este bobina de pe cilindru sal mut daca poti sa ma ajuti sa imi spui unde este
0
Link către postare
Am gasit si bobina dar nu stiu care este a-3a bobina cum se numara din stanga spre dreapta sau din dreapta spre stanga cum stai in fata masini??stie cineva ka pe ele nu scrie nimik
Modificat de MatacheAndrei
1
Link către postare
Cilindrul 1, este cel mai aproape de distributie. De acolo plecam 1-2-3-4.
Schimba bobinele intre ele si vezi daca se muta si defectul.
Link către postare
Gata am reusit sa le schimb intre ele si daca nu se muta defectul ce este de facut?multumesc pentru ajutorul acordat de pana acum
0
Link către postare
Daca nu se muta, inseamna ca problema e in alta parte si bobina nu are nimic.
0
Link către postare
Daca dupa ce muti bobina eroarea a ramas tot acolo,la tine cyl 3,incerci sa muti bujia.
Bobina e ok,poate sa iti faca figuri bujia cilindrului 3.
Daca nu inceteaza,verifici cablajele.apoi verifici injectorul cyl 3.
Brgds
0
Link către postare
Ok ms debea am mutato si inca am apucat sa o bag pe un calc sa vad daca imi mai apare eroare....dar e faza ca dabea acum 2 luni am schimbat bujiile dar in fine o sa verific dupaia si ce cablaje sa verific cele care intra in bobina??
0
Link către postare
Deocamdata las-o asa si vezi ce se intampla.
0
Link către postare
Daca tot nu se muta, mai trebuie sa faci rocada si cu injectoarele. Si daca nici asa nu se muta eroarea, porblema este o supapa cu probleme.
0
Link către postare
