Probleme injector şi relanti motoare pe benzina - Golf V
aleodor45
Asa si a mea de vreo 30 k de km face asa dar in ultimul timp parca mai mult o sa-i schimb si bobina cat de curand vedem ce o fi.
Pe cilindrul 2 mi-a dat si mie missfire. M-a ajutat Al Bundy si am schimbat bobinele de la 2 si 3 intre ele si face la fel. Dupa schimbare nu a mai iesit eroarea. Astept acum sa mi se aprinda iar martorul de evacuare gaze, poate atunci se poate vedea o alta eroare.
La tine bobinele sunt individuale la mine e una singura si nu pot face treaba asta.
Eroarea a aparut tot pe 2. Am schimbat injectoarele intre ele 2 cu 4 si eroarea s-a mutat pe 4. Deci problema e injectorul.
piny, daca faci ceva modificari/inversari te rog sa postezi, sunt interesat la ce concluzii ai ajuns.
multumesc.
O sa te anunt dupa ce schimb bobina,cam pe 25 ca nu e buget acum,numai ca am impresia ca intrerupe mai mult ca inainte. poate reusesc sa imprumut de pe un audi a3 bobina sa vad daca se potriveste.
Si eu cred ca am aceeasi problema, de exemplu in mers nu simt trepidatia, dar cand stau de exemplu la stop masina trepideaza pentru o fractiune de secunda care o simt in scaun. Parca motorul nu merge rotund. Am dus-o la mecanic si mi-a zis ca e un senzor, l-am schimbat si tot la fel face masina. Am 55.000 de km nu mi se pare normal, masina e aprope noua. Ai gasit solutia?
Ce senzor ai schimbat?
Brgds
Acelasi mic sut il simteam si eu,am bagat banzina de 98 si nu prea mai face asa decat foarte rar si atunci aproape insesizabil.O sa schimb si filtrul de benzina si sper sa scap de tot.
@piny - am bobine individuale, in capul fiecarei bujii
@rari26 - iti recomand o diagnoza cu VagCom-ul, problema trebuie sa apara: bobina, bujie, injector sau supapa.
Referitor la mine, mi-a schimbat astazi Al Bundy injectorul, e totul ok! Merge la fel de bine ca inainte, fara trepidatii.
Am fost cu masina la mecanic. Mi-ai curatat galeriile, clapa de acceleratie. Mi-a schimbat sonda lamba si senzor nox. I-am dat 2200 de lei :| senzorul nox a fost foarte scump, era ars. Am pus benzina de la mol de 100 si masina merge bine, mi-a scazut consumul si e foarte ok. Am facut deja 150 de km si trepidatia a disparut. Probabil a ta e afumata de la benzina noastra de rahat...
Ptr. motoarele 1.6 care intrerup la relanti am fost la service 2 zile la rand au verificat baietii tot ce se putea am probat alta bobina,bujii,fise, au curat senzori au scanat iar au scanat ,au scos si calculatorul,verificat si ala., ........... se pare ca absolut totul este in parametrii nimic nu era in neregula.Eu am incercat si cu toate tipurile de benzina 95,98,101 la fel, clapeta curatata ,calibrata, la fel, s-au uitat si la distributie e la punct si aia.Parerea mea acum e ca ar fi softul ei, nu o distribui cum trebuie curent si de aici trepidatiile???Poate o chestie din fabrica care nu se bate cap la cap cu restul pieselor?? :exclaim: . Sunt curios daca o remapare ar ajuta?? Daca ma duc sa-mi pun aia 10-8 cai amarati o mai trepida?? Oricum daca cine gaseste vreo solutie sper sa o impartaseasca. Eu deocamdata ma las pagubas si o sa dau muzica mai tare sa nu mai simt nici o trepidatie :D .
deci pana la urma tot nu te-ai lasat si ai incercat cam tot ce se putea. nu o sa iti ia mult si o sa te impaci cu ideea ca tremuratul se incadreaza la: "asa fac toate".
spor!
Macar acum am scapat de pasarica asta,bafta si tie.
Mai ai o incercare: update de soft la reprezentanta.
Pentru o O2 cu motor diesel din 2007 s-a platit 120 lei. Nnu stiu cat se plateste daca nu se gaseste vre-un update de soft.
Modificat de Al Bundy
Update-ul de soft se poate face si daca masina nu prezinta nici o eroare? Intreb pentru ca am fost la Skoda Auto Sud Constanta si nu au vrut sa imi faca update de soft pe motiv ca nu pot cere in Germania update de soft daca nu exista nici o eroare stocata pe masina. Totusi au fost draguti si nu mi-au luat nici un ban pentru deranjul lor. Este de apreciat totusi.
Cat te-a costat senzorul de NOx si cu cat ti-a scazut consumul?
Modificat de _APoLLo_
salut, am un golf v 1.6 fsi 115 cp cam de 5 ani, probleme grave nu am avut, revizii la 10000 km, masina are 196000 km, cam de 2 saptamani pur si simplu e moarta, nu trage deloc, un RATB pleaca inaintea mea mea de la semafor :) , am fost la cativa mecanici, fiecare cu parerea lui, unul egr-ul, unul catalizatorul, iar in cele din urma s-ar zice ca este pompa de inalta presiune, poate sa ma ajute cineva, am vazut ca inainte de pompa mai are un senzor de presiune, ma gandesc sa nu fie el de vina, nu stiu ce sa schimb mai intai. Masina consuma cam la fel 10-12 l in oras
da la mai multi mecanici, ultimul i-a dat presiune scazuta in pompa de benzina (de inalta presiune spune el), mai exact partea electrica, adica un senzor, si ca trebuie sa schimb pompa cu totul, mai mai interesat si am vazut ca pe conducta de benzina se afla pus un senzor de presiune chiar inainte de pompa, el spune ca ii vine 4 bari si ar trebui sa fie mai mare presiunea, cica masina ar merge pe avarie doar pe pompa din rezervor
ma gandesc sa schimb mai intai filtrul de benzina, sa nu fie cumva imfundat
azi am scos mufa de la senzorul de presiune de pe conducta si am mers asa fara el, dar nici o schimbare merge la fel cu el scos
Posteaza erorile sa vedem si noi ce apare acolo.
@Al Bundy
Inseamna trebuie sa merg in alta parte dupa ce imi rezolv cealalta problema. Multumesc.
