BlueGolfV
Martor centura defect
102 postări în acest subiect de discuţie
Salutare
De cca. o saptamana ma innebuneste martorul de la centura de siguranta, pentru scaunul soferului.
Desi pun centura , martorul blink-uieste intermitent. Banuiesc contactul electric  din locasul in care se introduce brida centurii.
Daca a mai patit cineva asa ceva  , rog sfaturi.
Cu multumiri
0
Distribuie această postare
Link către postare
Se schimba cu totul capul in care intra centura.
0
Link către postare
Sau scoate martorul respectiv din codarea IC-ului.
0
Link către postare
Cunosc pe cineva care a avut aceeasi problema dupa ce a folosit brida de centura fals, a. î. sa nu mai avertizeze martorul lipsa centura.  A renuntat, iar dupa un timp totul a revenit la normal.
0
Link către postare
... sau deconecteaza mufa mica - neagra - din podea.
0
Link către postare
Va multumesc.
Voi anunta ce solutie am ales din cele trei variante.
Bafta
0
Link către postare
Sau incearca cu wd40 , la mine merge .
0
Link către postare
salut am golf 5 fabricat in 2003 este echipare confort, la masina nu se aprinde niciun martor de centura si nici nu scoate sunete buzerul. am verificat capul centurii (rosu)si nu se vede ca este vreun fir pe langa el. credeti ca la primele modele nu s-au pus senzori de centuri?
0
Link către postare
DA, la unele modele nu s-au pus. Sau poate a fost demontata. Vezi sub scaun, in podea, acolo unde intra mufa de la airbag , langa ea, trebuie sa ai o mufa mica neagra. daca nu este, atunci nu a avut din fabrica.
0
Link către postare
si daca nu a avut din fabrica senzor, centurile au capsa pirotehnica sau sunt ca la dacie?
0
Link către postare
Au capsa pirotehnica.
0
Link către postare
pana in 2005, am gasit mai multe G5 care nu au.....
0
Link către postare
Apropo...eu dupa ce am schimbat IC si am pus maxi-dot, nu mai am buzzul de centura la pasager. La sofer totul ok. Ii normal sau ar trebui sa verific ceva pe acolo?
0
Link către postare
mufa e bagata ?
0
Link către postare
mu a umblat nimeni pe acolo si nu am erori, dar o sa verific
0
Link către postare
DAca merge de la sofer si de la pasager nu, problema e pe la scaunul pasagerului.
0
Link către postare
corect - dar sa vada intai daca are mufa bagata.....
0
Link către postare
La mine este defect capul centura de cand am cumparat masina, cand te asezi pe scaun pasager buzzerul scoate sunete si martorul luminos sta aprins in bord chiar daca ai centura pusa. I-am scos mufa de la senzorul de greutate/prezenta pasager de sub scaun, este o mufa mica, albastu deschis de aceeasi marime si forma ca cea de la senzor centura care este neagra. Este o solutie temporara ca sa nu mai scoata sunete, pana inlocuiesc capul centura.
0
Link către postare
tot asa de simplu, din podea se putea scoate mufa de la capul centurii - tot asa, nu te mai avertiza.
0
Link către postare
Am scos mufa de la capul centurii din podea dar tot bipuia si imi arata martorul in bord, dupa ce am scos-o pe cea albastra de la senzorul de prezenta pasager a mers.
0
Link către postare
nu are voie.... cu mufa mica neagra din podea - martorul sta stins.
0
Link către postare
Salut. Am și eu aceeași problema cu centura. După ce o pun, la câteva secunde mi se aprinde senzorul în bord și începe sa țiuie, se stinge, iar se aprinde...Și asta pe tot parcursul călătoriei. Este foarte enervat... E ca și cum ar avea un contact imperfect. Am crezut la început ca ar fi senzorul de greutate din scaun, dar după ce am coborât din mașină, cu motorul pornit și centura pusa, martorul din bord nu s-a stins. Am impresia ca se întâmpla asta când e mai rece afară. Ce ar trebui sa schimb, ca sa rezolv această problemă? Dacă m-ați putea ajuta cu un cod al acelei piese, mi-ar fi de ajutor. Sau o soluție de moment, cu un spray de contacte unde ar trebui sa sprayez? Mulțumesc
0
Link către postare
Il poti desface si repara pe acesta, daca ai grija cum demontezi capacul de plastic lipit. Daca vrei codul pt a comanda unul nou trebuie sa spui daca pentru coupe sau 4 usi. Eu am cumparat in primavara si a fost vreo 300lei
0
Link către postare
Mașina e un Touran. Nu am găsit în acea secțiune aceasta problema, asa ca am scris aici. Am înțeles ca nu se poate scoate capacul fără să-l deteriorezi. Dacă ar fi sa dau cu spray de contact sau WD40 unde ar trebui sa fac asta?
0
Link către postare
Nu rezolvi nimic cu spray... Cu grija si putin noroc poti desface
0
Link către postare
