impuls
update de soft
309 postări în acest subiect de discuţie
La reprezentanta am sunat si m'au luat la misto.
"Ce bai tu crezi ca ala e windows sa'i faci update. Ce problema are masina... ? "
Asa ca NU, merci ;)
Merg pe mana lui draganuta.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Te rog sa-mi zici daca exisa update pt. astea (Passat B6, DSG, motor BMR):
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Component: R4 2.0l PPD1.2 A    0420
   Revision: --H42---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 74E3D8E36C7B
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 043 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1302
   Revision: 04507000    Serial number: 00000611170323
   Coding: 0000020
   VCID: 2443E8A39C1B
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 B    HW: 3C0 907 951
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 1200A06A2502F3
   Coding: 7FFF1D04E61002
   VCID: 204BE4B38803
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 7L6 035 730     HW: 7L6 035 730
   Component: Telefon             2209
   Revision: 00011000    Serial number: 0000000004265
   Coding: 0020035
   VCID: EBD1439FB145
In caz ca da, cum procedam?
0
Link către postare
Exista update pt. Engine, CAN si Adaptive Cruise Control.
0
Link către postare
Cum se face ca Tok'ra are o versiune mai noua pe DSG si totusi nu exista pt. al meu niciun update? :(
0
Link către postare
Tok'ra are o versiune diferita de soft  02E 300 043 S (fata de 02E 300 042 F). Pt. niciunul dintre acestea nu exista update.
0
Link către postare
Pentru a vedea daca exista sau nu update, e nevoie de codul ecu-lui sau ajunge si vin-ul?
0
Link către postare
Am updatat ECU la ultima versiune. Sincer nu ma asteptam sa simt vreo diferenta.
Suprins am fost sa simt ca merg in absolut alta masina.
Nu ma intelegeti gresit, de tras trage normal, cum trage ea cu softul stock de 140 de cai dar merge mai smooth, raspunde mai repede la pedala (si nu e o impresie, am facut log).
Zgomotul s'a diminuat mult in zonele de joase RPM si schimbat in normal in zonele de RPM inalte. (Intotdeauna mi s'a parut ca motorul suna aiurea dupa 3000 RPM fata de alte 2.0 gen BMW sau chiar 1.9 TDI EDC15.
Am aruncat o privire prin soft (Asa.. 5 minute) si vad multe diferente in zona injectiei dar nu numai.
1. Atat startul injectiei a fost modificat (avansat pe alocuri dar si retardat in altele) cat si durata injectiei.
2. Limitatorul de injectie bazat pe MAF a fost umplut cu zero, interesant..
3. Modificari mici pe la EGR,
4. Modificari masive la controlul turbinei si n75
5. Modificari in harta de start-up (cranking fueling). Probabil pentru a acoperi problemele multe cu electromotoare sanatoase dar care nu ajungeau la RPM cum se astepta ECU.
Astea ar fi modificarile in zona de date. In zona de instructiuni nu m'am bagat dar sunt convins ca sunt si p'acolo destule schimbate.
II foarte multumesc domnului Mihai.
Spor!
Modificat de dlbogdan
0
Link către postare
Eu am alta intrebare, daca masina este modificata de la 140 cp la 170 cp, mai poate fi vorba de update-uri la ecu si ce se mai discuta pe aici?
0
Link către postare
Se suprascrie tuningul cu valorile stock, normal.
Go for it, anyway ;)
0
Link către postare
Asta nu prea e bine, oare nu exista posibilitatea sa se faca un backup doar la ce a fost modificat? si dupa update sa se scrie la loc....zic si eu
0
Link către postare
DA, dar pierzi tunningul.
0
Link către postare
si deci dupa acel update, ar trebui rescris softul pt 170 nu?
0
Link către postare
Nu , ar trebui modificat cel updatat la 170-180cp
0
Link către postare
Salutare ... Eu am un Golf 5 1.6FSI din 2004 si am facut saptamana asta update la CAN ... ave-am versiunea 0.7 si cine mi-a facut update-ul mi-a pus 1.7. Am fost nevoit sa fac acest update pentru a-mi monta RCD-ul 510. Si eu am Ceck-ul aprins de foarte mult timp si dupa ce am facut update-ul a fost resetat, dar dupa 200km din pacate s-a aprins iar :(
0
Link către postare
Probabil ca inseamna checku' ala ceva. Ce fault ai pe vcds?
WooZie
E ca si cand ar fi alta masina dupa update. Are alt soft, trebuie luat de la inceput tuningul.
0
Link către postare
nu prea scrii tu ce trebuie legat de CAN-ul ala.... dar nu-i bai.
Ideea este ca nu au nicio legatura - update-ul la CAN si Check-ul....  doar ca, dupa ce se face update la CAN, se intra pe masina, se scaneaza si se sterg toate erorile - automat, ti-a sters si erorile de pe Engine - si de asta a disparut martorul.
Normal ca reapare, daca nu s-a remediat problema....
0
Link către postare
vreau si eu un update la soft,abia am cumparat masina,nu am gasit azi sa pun vag com-ul ca sa va dau acele date,motorizarea 1,6 mpi,102hp ... as vrea si un update la can pt ca vreau sa-mi montez rcd 510,vanzatorul mi-a spus ca este posibil sa mearga,posibil sa nu,adica o sa-mi descarce bateria :dry:  ,puteti sa ma lamuriti,am citit azi de mi-au sarit ochii din cap si am intrat in ceata definitiv .multumesc
0
Link către postare
Fiind din 2008 mai mult ca sigur ca nu o sa ai probleme cu descaractul bateriei.
LE fiind din 2007 cred ca ai nevoie de update.
Modificat de Al Bundy
0
Link către postare
Cum pot sa aflu daca a mai aparut un update de soft pentru motorul meu?
Link către postare
daca iti dau un VIN imi poti spune care este ultima versiune de soft la motorizarea mea(sau ce date ai nevoie)? nu am interfata vcd ca sa-ti pot da datele de pe engine.ms
0
Link către postare
imi poti spune daca am o versiune m-ai noua de update la ecu pt un golf 5 1.4 tsi 122 cai motor  CAXA ,VIM : WVWZZZ1KZ9W075175 versiunea de soft pe masina parca este: 03c906022. ms
0
Link către postare
rectific la SW: 03c906022AT. ms
0
Link către postare
daca iti dau codul de motor din vcds imi poti spune ce update este disponibil si care sunt modificarile aduse?
ms
0
Link către postare
iaca si datele mele
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Control Module Part Number: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
Component and/or Version: MED17.5.1 G 1729
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 2B5F19758A1E111
0
Link către postare
Dragii mei, tocmai ce m-a mancat in fund sa imi fac si eu update-ul de soft (cadoul pentru "printesa" ca a ajuns la 90000 Km):
De la:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 PP    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 2,0L EDC  000SG  1264
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0G63NA7T8
La ce a fost disponibil pe servere:
   Component: R4 2,0L EDC  000SG  4661
Nu am avut probleme la reprezentanta si i-am informat ca daca nu sunt multumit vreau sa revin la softul initial (parca presimteam ca nu o sa fie bine).
Dupa update am pornit motorul si am ramas placut surprins sa ascult un alt sunet, mai rotund si mai putin zgomotos. Ieri am iesit pe autostrada ca sa fac si testul la viteze mai mari (treaptea a 5-a si a 6-a) si am ramas profund dezamagit. Noaptea asta mi-am petrecut-o ca sa caut informatiii si cu ajutorul topicului acesta am inteles ca s-au schimbat multe setari (Good job dlbogdan).
Sunt hotarat sa scriu la VW sa imi trimita versiunea veche ca sa o pot rescrie (asa am inteles de la dealer ca este politica VW).... mai bine tractor dar sa manance asfaltul indiferent de treapta de viteza.
Legat de acel martor "Check engine" am postat aici (#21) cum am rezolvat problema, chiar saptamana trecta am avut din nou acea limitare de viteza (dupa mai bine de 2 ani si rulat ~ 33000 Km) dar fara sa se aprinda martorul (pentru ca am uitat sa mai bag STP si trecusem de 4000 Km de la ultima actiune).
0
Link către postare
