Problema stergator luneta O2
CristiGTI
Dimineata cand am dat sa stropesc luneta, in loc de stropitoare mergea stergatorul spate. Stropitoarele nu merg nici daca incerc sa stropesc luneta. Nu am apucat sa scanez sa vad erorile. Suspectez maneta. S-a mai confruntat cineva cu asta?
F l o r i n
nu in loc de stropitoare..... ci mergea numai stergatorul spate, fara stropitoare, nu ? ca nu poti doar sa stropesti, fara sa porneasca stergatorul.
Poate sa fie de la pompa (daca aceasta nu se aude cand actionezi spalatorul spate) sau maneta - ca sa vezi daca e maneta, vezi in blocurile de masura de pe centrala, daca vede cand actionezi maneta sau nu.
stargatorul fata merge?
Verifica releul de clema 75x.
Merg stergatoarele, dar in loc sa plece stropitoarele, pleaca stergatorul spate. Asta se intampla daca incerc sa actionez spropitoarele pe fata. Nici la luneta nu merge stopitorul (pompa e comuna).
Care e releul respectiv?
Modificat de KimDiesel
cel de pe centrala electrica, in dreptul lui este scris KL75.
Parca pe centrala sunt cate 2 de acelasi fel. O sa le inversez sa vad ce se intampla. Totusi, de ce pleaca stergatorul spate?
Primeste comanda in paralel cu pompa care arunca apa pe luneta/parbriz... chioar cu o mica intarziere, deci e normal. Daca nu ai apa in vas, si deci pompa nu are ce sa arunce, nu iti pleaca stergatorul ? Ba da... asa e si acum, decat ca pompa nu functioneaza. Verifica firele sa nu le ai intrerupte, cum le-a avut un prieten, identifica culoarea si in "copexul " care trece pe langa vasul de expansiune trec si firele care duc la pompa...cu 2 ace le poti intepa si cu aparatul de masura poti verifica daca primesti tensiune pe pompita pt apa.
vezi daca ai curent pe sigurantele 41, 42, 43 parca. daca nu ai, schimba releul de care spuneam mai sus. daca le schimbi intre ele cele 2 relee si cel de clema 75 este defect si il pui in loc de cel de clema 30 nu o sa se mai alimenteze multe chestii de pe masina, deci schimbarea lor nu este relevanta.
Ieri cand am ajuns acasa, era mai cald, am aruncat putina apa pe parbriz, am ridicat stergatorul spate sa nu zgarie luneta si, ca sa vezi, totul functiona normal. Nicio eroare stocata la diagnoza. Daca era maneta cu probleme, ar fi trebuit sa apara ceva? Cred ca releul nu a facut contact cum trebuie la lamele. Este foarte posibil sa fie el de vina, am schimbat centrala cu ceva timp in urma, am pus una sh pe 30 bytes HI. Cand o sa desfac, o sa dau cu WD40 pe lamele.
F l o r i n
poate sa fie si maneta - mai asteapta sa vedem cum se comporta
Buna ziua dragi colegi, doresc sa imi montez si eu stergator pe luneta de la skodita mea si as dorii si eu ceva sfaturi daca se poate. Stie cineva un tutorial , diy, o vorba buna(nu te apuca!!). Cu speranta ca nu imi iau warning points, Luneta am gasit-o la 250 lei(la care se adauga manopera la dezlipire-lipire luneta), maneta 50 lei, motorasul cu senzorul de la cutie mai caut. merita acest retrofit? In speranta ca nu am "contaminat" topicul prea mult Va multumesc.
Orice se poate. Cel mai greu e sa duci traseul conductei de stropgel cu firele aferente din fata pana la stergator. Ai nevoie si de piesa care distribuie lichidul, mansonul de cauciuc dintre caroserie si haion impreuna cu clemele de prindere. Cam mare complicatia.
standard, traseul conductei de stropgel trece prin masina, dar se poate trage pe sub masina si introduce in portnagaj.... trebuie alta pompa, trase fire din bord la motorasul pe spate, montata maneta, codari cu VCDs, etc
Nu este o conversie usoara si nici utila. Eu am si il folosesc extrem de rar...
