miho
Portbagajul nu se deschide complet
19 postări în acest subiect de discuţie
Salutare colegi!
Iata ca postez din nou pe forumul nostru dar nu la sectiunea "Passat" ci aici.
Am facut marea prostie sa vand passatul - o masina EXCEPTIONALA - si sa-mi cumpar un Mercedes C200 CDI (e drept, mai nou cu 4 ani -2006 - si cu doar 40000 km).
Sunt dezamagit, dar asta e problema mea...
Sa revin la oi...
I-am cuparat sotiei un new beetle absolut SUPERB!
2.0 benzina, 1999, 100.000 km, rosu, spoiler, prize de aer.
De masina asta m-am indragostit subit.
Am luat-o cu un pret bunicel dar am mai avut - si mai am - de investit.
M-am apucat sa-i remediez toate micile defecte pe care le avea.
Am ajuns la portbagaj.
Daca-l deschid din interior sau din telecomanda cheii si nu-l ridic in aprox 5 secunde (perioada in care hayonul se ridica fara probleme) acesta ramane blocat.
Adica "semidescuiat".
Nu stiu daca am fost clar, e ca atunci cand deschizi capota motor din interior, ea se deblocheaza, dar mai trebuie sa tragi si de maneta de sub ea ca sa o poti ridica.
Am desfacut "fatza" din plastic a hayonului si am constatat ca actuatorul care impinge o pargie si deblocheaza broasca, revine in pozitia initiala dupa aprox. 5 secunde dupa care nu mai pot ridica usa...
Daca cineva a avut o problema asemanatoare si a rezolvat-o il rog sa ma ajute.
Va mutumesc,
Mihai Coman
0
Distribuie această postare
Link către postare
Am avut eu problema asta la passat. Daca nu il deschideam din prima de tot nu mai reactiona
0
Link către postare
0
Link către postare
Salutare Miho , la mine portbagajul are aceleasi simptome, dar cred ca este destul de normal (pot sa deblochez portbagajul si sa uit sa-l mai ridic, asa ramanand prada 'piratilor'). Am o intrebare : - daca deblochezi usile si nu atingi nici o portiera timp de 30sec.-1min. acestea se blocheaza automat ? Chestiile astea tzin de securitatea masinii .
Colegul Mihai a avut cu totul alta problema ( inchiderea nu mai raspundea la comenzile telecomandei)
Succes in cariera ! Toate cele bune !
Modificat de George I.
0
Link către postare
salutare...am si eu un beetle...si de asemenea ceva probleme cu portbagajul...nu aceeasi problema ca tine.dar mai am o prietena care are si ea un beetle cu aceeasi problema ca tine si stiu ca nu a reusit sa o rezolve...a primit u raspuns ceva de genu: nu ai ce face...
0
Link către postare
asa e si la mine, si la toate new beetle... daca deschizi din interior, si nu esti destul de rapid,sa si ridici hayonul, ramane semidescuiat... eu m am obisnuit..dau emblema de vw la o parte, dupa,dau comanda de deschidere, si repede fug in spate,sa ridic hayonul...dar tr sa fii rapid... ma gandesc, ca daca o sa apuc sa fiu mai in varsta...si nu o sa fiu asa rapid...cum fac? :icon_thumright:
0
Link către postare
Incercati urmatoarea chestie (o sa va dati seama ca Beetle-ul este destul de smart buit :) ) : apasati pe butonul de deschidere a partbagajului din interior, pe portiera soferului, apoi iesiti din masina si inchideti repede portiera soferului. Veti vedea ca, din cauza presiunii pe care o creeaza aerul in momnetul in care usa soferului se inchide, haionul portbagajului se va deschide. Important este sa nu fie vreo alta portiera sau geam deschise, astfel incat tot aerul sa iasa prin spate.
Asta e unul din avantajele monovolumului, in general.....
Ca si comentariu general, 'inchiderea' automata a portbagajului dupa 5 secunde e un feature nu e un bug, asa trebuie sa functioneze.
Modificat de ierdnA
0
Link către postare
Asta cu aerul din masina care deschide portbagajul mi se pare funny :blah_:
Aha, acum m-am lamurit de ce nu se deschide din prima portbagajul . Dar chiar si asa, 5 secunde mi se par putine. De cand apesi butonul de pe usa si pana ridici hayonul dureaza mai mult, ramane semiblocat, mai apesi o data pe buton, te mai duci o data in spate, constati ca iar nu ai fost suficient de rapid, a treia oara injuri, esti mai rapid si in sfarsit deschizi si portbagajul... :rolleyes:
Am o intrebare: telecomanda masinii are buton si pentru portbagaj si nu stiu de ce nu merge. Ledul rosu se aprinde cand apas butonul portbagajului. Sigur e ceva de care nu mi-am dat seama inca. Ceva, pareri? :Driver:
Faza cu usile care se inchid dupa un timp, nu stiu daca se poate regla chestia asta, dar la mine cred ca 2 min dureaza pana se incuie masina :Driver:
0
Link către postare
Deschiderea portbagajului din telecomanda functioneaza doar daca se tine apasat butonul din mijloc aprox 3 secunde, daca bateria e mai slaba trebuie ridicata putin cheia in dreptul geamului astfel incat sa nu fie ecranat semnalul. Portbagajul ar trebui sa "sara" putin in momentul in care se apasa butonul din interior, astfel nu se mai incuie la loc dupa 5 secunde.
0
Link către postare
He, he...
Eu am avut o problema asemanatoare, acum rezolvata.
Anul trecut dupa achizitie, la nici o saptamana, nu a mai functionat nici un buton din cheile originale. Pe unde am fost m-au trimis la reprezentanta sa o repar. Pana la urma, satul sa tot rasucesc cheia in portiera, am gasit o solutie cu doar 2 milioane(cu manopera inclusa) . Mi s-a pus o alta inchidere la care mi-au dat cheie, tot briceag. Pe acel briceag am inchiderea masinii cat si deschiderea portbagajului. Functioneaza fara probleme. A trebuit sa transfer doar metalul ce intra in yale si contact, acela de pe vechea cheie si pastila care recunoaste codul. Deci, pentru cine nu gaseste rezolvare...sa caute la un magazin de alarme(care are si service). Nu am probleme sa fug ca sa apuc sa dechid haionul. Plus ca il pot deschide si de la distanta din cheie. Functioneaza impecabil :cool:
Bafta !
0
Link către postare
Salut ierdn A,
mersi muuuuuuuuult pentru idee, functioneza si la masinuta mea :rolleyes: i-mi este mult mai comod ca nu sunt nevoita sa alerg la portbagaj contra cronometru :Driver:
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Salut, am si eu un prieten care are New Beetle si nu I se mai deschide hayonul din butonul de pe usa decat din cheie mecanica. Motorasul merge l-am verificat cand am deschis cu cheia. V-as fi recunoscator cu cateva sfaturi pentru rezolvareaa problemei. Multumesc
Modificat de ovidiu94
0
Link către postare
Vin cu urmatoarele completari : am verificat si hayonul se deschide ok din cheie si mechanic si electric, deci traseu de la motoras la CCM e ok. Nu stiu unde duce acel fir maro-verde din buton. Am cautat in Elsa si m-am blocat la conexiunea 132 . Va multumesc anticipat.
post-116832-0-22641800-1431773663_thumb.
0
Link către postare
Mergi pe linia de jos unde scrie 132 si acolo ajunge.
0
Link către postare
pe urmatoarele scheme? m-am uitat si chiar nu dau de 132
K00515200036.pdf
0
Link către postare
pag 13 ai 132 pe bara de jos.
0
Link către postare
gata Bundy mersi mult pentru ajutor acu m-am prins cum e dar era la pag 11
0
Link către postare
Am cumparat pt sotie un Beetle 2003 in urma cu cateva zile si nu pot deschide portbagajul, nici dupa cheie, nici din butonul de pe usa?
Cum pot face sa deschid portbagajul? Are si vreo posibilitate de deschidere "manuala"?
0
Link către postare
Buna seara ,am o problema la portbagaj nu se ridica de tot si cand il inchid se tranteste cam tare este normal? XiaoYing_Video_1480542550357
0
Link către postare
