vlad-saw
Problema cutie de viteza
136 postări în acest subiect de discuţie
Am rezolvat, am gasit o cutie LNY serie 0AJ301103A care a mers brici in locul celei JPG originale
0
Distribuie această postare
Link către postare
On ‎21‎.‎08‎.‎2016 at 14:02, nicolae.moroianu a scris:
Masina are cod de vanzare 1K11G2...
In ELSA pe codul acela de vanzare erau ~12 coduri de CV care s-au montat pe motorul tau, dar strict compatibile cu JPG care a fost montata initial, erau compatibile doar  LHX si KRG.
Peste ceva timp sa revii pe topic cu experienta ta in legatura cu noua cutie, daca este OK, cum este consumul, puterea/cuplul resimtit, sa beneficieze lumea de informatii.
0
Link către postare
Bună dimineața și Crăciun fericit!
Passat B6 2005, în Octombrie am schimbat chit ambreiaj saks, de vreo săptămâna îmi rămâne blocat schimbătorul în treapta întâi s-au în marșlrier, o țin numai din frână s-au opresc motorul.
Din cauza timpului nu am reușit sa ajung la service-ul care mi-a făcut lucrarea.
Eu cred ca cei de la service nu au făcut ceva bine, voi ce părere aveți, care sa fie cauza?
0
Link către postare
On 26.07.2016 at 10:21 AM, catalin.ogoranu said:
Salutare, am si eu o problema la cutia de viteze a golfului meu 1.6FSI mai exact când vreau să bag in treapta a6a de viteză aceasta îmi este "aruncată" si se aude un zgomot ca atunci când vrei sa bagi in viteza si nu ai apăsat ambreiajul. Am fost cu mașina la un mecanic am schimbat tot ce tine de viteză a6a deoarece a zis că inițial a fost rulmentul spart plus sincronul uzat (problema începând în luna ianuarie a acestui an). Toate bune pe moment până la primul drum pe autostradă când am folosit din nou treapta a6a, care a funcționat pentru un timp iar apoi comportamentul a revenit. Am fost din nou la acel mecanic deoarece a zis că este în garanție lucrarea.A desfăcut din nou cutia si a zis că  vorba de un șurub care tine treapta a6a pe ax si din cauza cuplului s-a rupt. A înlocuit si acel șurub iar comportamentul a fost la fel a mers o perioadă după care iară s-a rupt, menționez că deja e a5a oară când se întâmplă asta si deja numai am nervi. Aveți cumva alt sugestii care ar putea fi cauza acestei probleme si de ce se tot rupe acel șurub? Am schimbat si uleiul si problema tot revine.Multumesc si îmi cer scuze ptr aceasta postare lungă.
Aceeasi problema o am si eu, te rog daca ai rezolvat spune cum, poate scap si eu de belea !
0
Link către postare
Daca aveti cutii cu surub M8 pe pinionul de tr. 6, cod GVV sau similare, solutia este inlocuirea cu o cutie revizuita cu surub M10, cod HBM.
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Cutia este GQG, ma gandeam sa incerc sa maresc filetul de la M8 la M10, dar nu stiu daca o sa pot taia filet, sa nu fie materialul prea tare, oricum multumesc.
Modificat de loghy
quote post anterior
0
Link către postare
O alta varianta ar fi sa inlocuiti surubul cu unul de chiulasa.
Modificat de vwmkv
0
Link către postare
Asa arata cel original rupt, banuiesc ca se rupe pentru ca este foarte subtire peretele din dreptul flansei, sub 2mm se vede in poza
Am sa incerc sa fac alt surub dar plin cu cap hexagon
Doar ce am facut rost de unul, urmeaza sa-l prelucrez si sa-l montez
0
Link către postare
Referitor la cutia automata
Detin Golf 5 1,6 fsi, cod motor BAG, echipat cu cutie automata AT6. Am ceva probleme cu ea si a-si vrea sa o schimb. De la dezmembrari ma intreaba daca merge una DSG!?!! Observ ca pe olx si la dezmembratori, modelul DSG are oferta.  Aveti idee ce cutii automate ar fi compatibile pentru modelul pe care il detin??? Daca stiti pe cineva ce are spre vanzare ceva compatibil sau similar in stare de functionare, va rog dati-mi un mesaj!
PS.Sau o sugestie de verificare/reparatie a celei existente
0
Link către postare
Pe BAG s-au pus cutiile GAJ, GMW, GVV pentru manual sau GJX automat.
Nu pot sa stiu daca planetarele se potrivesc.
0
Link către postare
Problema rezolvata la treapta a 6-a cutie GQG, am inlocuit surubul din capul axului de la M8 la M10. Dupa inlocuire am facut cam 3500km si treaba este buna !!!
1
Link către postare
