vlad-saw
Problema cutie de viteza
136 postări în acest subiect de discuţie
Salut , de cateva zile intampin o noua problema si anume cutia ramane blocata in treapta a 4-a si reusesc sa o scot abia dupa multe apasari ale ambreiajului . Mentionez ca am schimbat volant , rulment/placa de presiune si ambreiaj de curand . Fenomenul se manifesta decat in timpul mersului si mi s-a intamplat de 2 ori in ultimele 3 zile , ambele dati ramand in treapta a 4-a . Ce parere aveti ? Se poate sa fie de la kitul de ambreiaj (kit de care nu am fost multumit de cand a fost montat , diferenta dintre cel nou si cel vechi a tinut 2 zile dupa care ambreiajul a inceput sa tina tot de sus si zgomotele de volant pe care le auzeam la cel vechi au inceput sa se auda si la asta ).
Astept niste pareri inainte sa ma duc sa dau cu volant in capul cuiva.... pentru ca am fost pus in doua situatii neplacute cand a ramas cutia blocata ...
Kitul de ambreiaj este LUK .
Masina are chip de aproximativ 1 an .
Cam astea ar fi toate datele problemei. Multumesc anticipat.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Pai cum a mers doar 2 zile si a revenit problema? Insemna ca nu ai rezolvat decat efectul si nu cauza, poate problema ta nu este de la kit-ul de ambreiaj, daca zici ca iar tine sus posibil sa fie de la cilindrul de ambreiaj care este actionat hidraulic, incearca sa aerisesti, oricum este undeva pe un topic legat de aceasta problema cu cilindrul de ambreiaj schimbat chiar si in garantie. La mine de exemplu la 99% din cazuri cand pornesc dimineata ies cu spatele din garaj si cand vreau sa scot din viteza iese foarte greu din mars-arrier dar nu-mi face decat odata atat apoi nu mai face deloc, nu stiu ce se-ntampla, masina are doar 14500 km.
0
Link către postare
vroiam sa zic ca ambreiajul nou a tinut de jos decat vreo 2 zile dupa care a inceput sa tina de sus ca inainte . Problema mea cea mai mare ramane insa ca-mi ramane blocata in treapta a 4-a si am observat ca fenomenul se intampla doar dupa ce merg un timp cu masina in treapta a 4-a (la drumuri lungi de ex) ramane blocata , deblocarea facandu-se abia dupa ce fac cateva pedale ambreiajului. Daca merg doar prin oras si nu raman foarte mult in treapta nu imi face nici o problema.
0
Link către postare
Cred ca mai mult ca sigur ai probleme la cilindru receptor, incearca inainte sa-i faci o aerisire, daca nu, inlocuire scrie pe el.
0
Link către postare
E cel putin ciudata problema ta. Sunt de parere ca totusi nu se trage de la ambreiaj. Teoretic la orice cutie de viteze manuala se poate scoate din viteza relativ usor chiar si fara ambreiaj, totul e sa fie la o turatie cat de cat normala, in caz diesel nu peste 3500 rpm. Cine a condus o masina la care s-a defectat ambreiajul stie despre ce vorbesc. Problema e cu introdusul in viteza... Din aceasta cauza consider ca nu e de aici.
0
Link către postare
Am fost la 2 service-uri pana acum iar concluzia lor a fost ca nu poate fi ceva decat din cutie ... asta dupa ce mi-au explicat prin 10 mii de explicatii ca nu are ce alta piesa sa cauzeze asta. Eu inca sper sa fie altceva pentru ca nu vreau sa demontez cutia ... ca odata demontata nu mai e cum era , asa ca daca ma mai puteti ajuta cu ceva pareri as fi recunoscator . Ce piese sa mai schimb, verific ? Ca un update al problemei: Daca schimb treptele una dupa alta nu agata/nu blocheaza niciodata dar daca cand schimb raman putin in a 4-a (1 min- >) agata si iese greu. Multumesc frumos.
0
Link către postare
preghicialex are dreptate. trebuie sa poti scoate din viteza chiar si fara folosirea ambreiajului la o anumita turatie. problema ta cred ca e din cutie, iar un mecanic bun o poate repara fara probleme. nu-ti fa griji ca nu mai e ca inainte.
0
Link către postare
Si la mine nu mai intra de la a 6 la a 5, iar cand e in a 5 are un huruit cand iau piciorul de pe acceleratie. Are cineva idee ce ar putea fi?
0
Link către postare
Publicat (modificat)
Huruit sau vibratie? Te intreb ca la mine in frana de motor (la o turatie extrem de joasa ~ 1200-1300) se simt vibratii in treapta 4, dar in rest nu am nici o problema. Cod cutie: JLU.
Modificat de janos
0
Link către postare
OT si prostesc poate, dar cum aflu codul cutiei de viteza pentru un 2.0 tdi cod motor bkd?
0
Link către postare
dupa seria masinii, dai un PM lui kostas.
0
Link către postare
Huruie cand iau picioru dupa ambreiaj doar la a 5 nu trepideaza maneta masina are 280.000 km foarte multumit de ia pana acum
0
Link către postare
@ sebip: apare pe sticker-ul din portbagaj si in cartea service ;)
@ foaie3107: ai verificat vreodata nivelul uleiului din cutie? Te intreb in ideea ca daca NU ai ulei suficient distrugi rulmentii (in timp) si astfel acestea pot hurui, tot asa si rotile dintate. Nu iti sare din viteza (oricare dintre ele)?
0
Link către postare
Nu am verificat uleiu, nu sare din viteza, doar la a 5 huruie si nu intra dintr-a 6 intr-a 5. Urmeaza sa-i fac Sambata o revizie capitala.
0
Link către postare
Eroarea posibila: sincroane uzate.
Incearca sa faci dubla debreiere; adica scoate-l din viteza normal cu ambreiajul calcat, dupa care lasa-l in liber 1 secunda iar dupa incerca sa-l introduci in treapta 5-a.
Asteptam info ;)
0
Link către postare
Numai in retrogradare, doar din treapta 3 in 2, se aude un zgomot harsait, aproape metalic. Ce poate fi ? Am un G5 GTI 30 Edition, an 2008 , 55 000 km. Multumesc.
0
Link către postare
sincronul treptei respective cred ca este de vina. daca ar fi toate cu probleme ar face la fiecare viteza astfel. in timp se uzeaza deoarece nu schimbam mereu perfect ca o cutie automata.
0
Link către postare
E vorba de o cutie automata DSG.
0
Link către postare
tot sincroane si pinioare are si aia inauntru, ca tot cutie de viteze este.
0
Link către postare
eu dupa ce am cumparat masina din semnatura,la 2 saptamani,mi s-a spart cutia de viteze..si au ramas rotile blocate.nebunia s-a produs in treapta a 2-a de viteza la 20km/h intr-un sens giratoriu.mentionez ca nu i-am dat DELOC "forja",scarturi,etc..
explicatia primita:a avut ulei prost in cutie(uleiul schimbat de primul proprietar din romania al masinii),s-a gripat un rulment si s-au spart diferentialul si cutia
0
Link către postare
Intrebare'ntrebatoare, cum se aeriseste ambreiajul (cilindru) la un TDI (masina din semnatura). Multumesc :icon_thumleft: !!!
0
Link către postare
care este cel mai bun lichid care sa functioneze cat mai bine iarna la temperaturi scazute? am acum total quarz 75w90 insa imi pare ca se misca mult mai greu acum decat cu cel vechi oem.
0
Link către postare
CA la frana, apesi ambreiajul, pedala ramane la podea, tu desfiletezi aerisitorul de pe cilindru, aerul iese afara, infiletezi al loc aerisitorul (atentie, e de plastic ) si ridici apoi cu mana sau cu piciorul, usor, pedala de ambreiaj. Se repeta de 2-3 ori operatiunea.
0
Link către postare
Multumesc nenea Cristi!!!
...''Se repeta de 2-3 ori operatiunea.'' O repet pana iasa lichid de frana sau nu?
0
Link către postare
da ,danual trebuie sa iese jet continu ,aerisitorul este desupra amreiajului ,cheie de 11 parca si motorul pornit.
0
Link către postare
