Proceduri VCDS
Seby19
@ Ionut Leon
La ce adaptari te referi si cum va functiona masina mai bine? Poti dezvolta pe scurt?
Scuze pentru calitatea exprimarii :))
Deci,eu stiu ca cu un vcsds 12.12 pot sa fac adaptare la turbo,egr,pompa de abs,dsg,motorasele de la clima.Vroiam sa stiu daca mai sunt si altele pe care le pot face ...Daca nu m am facut inteles nici de data asta,ignorati mesajele.
Ionut - nu induce lumea in eroare, BS ptr canal 3 si 11 evidentiaza niste parametrii ptr stabilirea functionarii EGR respectiv turbo - in functie de valorile lor se fac anumite reglaje. La fel si ptr DSG - atentie mare - setarile de baza se fac daca s-a inlocuit ceva - mai ales ptr DGS (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E); http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/0AM)). La fel ptr ABS - care este logica sa faci basic settings?
Probabil crede ca asa o repara preventiv periodic...
Daca ar fi asa de simplu...
Modificat de valioglu
Nu are legatura - Ionut, nu ar ajuta la nimic. Am inteles ce vrei tu, dar nu se poate.
Da, la motorasele de clima, la dgs - dar daca nu ai umblat la ele, faci degeaba adaptarile - nu ajuta.
La turbo si la egr daca faci BS poti urmari daca iti lucreza bine amandoua.Dupa adaptarea dsg am simtit ca mi schimba mai bine cutia.La pompa de abs la fel,am simtit ca prinde frana mai sus...nu cred ca se greseste facand aceste verificari,adaptari ...La motorasele de la clima am facut ca sa vad daca e vreunul mai lent...toate le consider personal safe ...
acum ai zis bine - verificari - in BS la turbo si EGR - verifici cum functioneaza, nu le adaptezi
On 3/19/2017 at 0:57 AM, Dolfin said:
Nu in CB, se foloseste o secventa de actionari a butoanelor de bord (sau manete) si cheia cu/fara contact, nu exista in Instruments vreo codare in sensul asta.
Pai zi ce sa facem si noi facem si chestia asta sa scapam de problema asta.
Modificat de Hudrea Tudor
poate va ajuta pentru schimbare din mile in km,eu stiam de varianta a 2 a dar nu mai gasesc exact cum.
sau
You change it with the odometer reset button, not the menu.
Hold the button down with the car in park......the odometer will quickly change to 0.0, then come back to your odometer reading.....release the button, and now km/h will be displayed while you are moving.
în urmă cu 14 ore, Hudrea Tudor a scris:
Daca stiam va spuneam, dar eu doar tin minte ca am citit despre asa ceva.
Uite, cred ca @claumedel a postat procedura.
Exista o setare pentru a se mari intensintatea ledurilor ambientale din plafoniera la un MK6?
nu, nu exista
Am o problema de cateva zile, cand incui masina nu se mai vad avariile, dar cand o descui da. Si am verificat cu vcds daca e selectat "locking si unlocking confirmation (blinker)" si este.
Problema sa fie de ce am modificat fireele la butonul de avarii, ca am pus ceas de B7 si am modificat pozitia butonului de avarii, cu cel de B7.
Sau pentru ca am scos borna 15 minute?
posteaza sa vedem ce erori ai
Pai asta e problema ca nu am nici o eroare pe central convience. Si tot acuma recent am la usa probleme, oglinda nu se inchide al buton, doar cea din dreapta, si nici ledul puddle light nu merge. Sa fie cablajul? Am eroarea asta:
O sa scanez toata masina, sa vad ce erori da, dar pe central convience nu am nimic.
de aici e problema. Verica cablajul dintre usa si caroserie
Si banuiesc ca de aia nici nu se inchide usa de la sofer. Trebuie sa rezolv problema.
Trebuie sa dau fata de usa jos?
exact. intai verifica in burduf, ce gasesti
Posibil sa fie in burduf intrerupt, pentru ca, cum misc usa tot palpaie becul sub oglinda, odata merge odata nu.
Salut. Știe cineva dacă se poate face vreo codare pt a activa becul pe stânga la mersul cu spatele? Sau trebuie sa trag fir de la lampa din dreapta la cea din stanga am schimbat stopul cu geam roșu cu unul alb. Mulțumesc. Va doresc un Paște fericit tuturor.
Ala cu geam rosu era ptr ceata! Nu se poate din vcds. Daca activezi de ex ambele stopuri de ceata vei avea eroare de bec ars in bord.
stie cineva daca se poate activa footwell lights sa rămână aprinse si in mers.(motorul pornit).
Momentan ele se aprind doar la deschiderea mașinii,iar cand pun contactul se sting.
Masina Passat B6 2006.
La bord nu s-a aprins nimic. La scanare zice:
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.lbl
   Numãr VAG SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Componenta comandatã: R4 1,9L EDC  000SG  9248
   Revizie: --H09---    Numãr serial: VWZCZ000000000
   Codare: 0000071
   Atelier: WSC 00028 028 00001
1 cod a gãsit
005658 - Bujie incandescentã cil.1(Q10)- întreruptã
               P161A - 000 -  -
             împrejurãri cod:
                    Starea defectului: 01100000
                    Priorit.defectului: 0
                    Frecv. defectului: 1
                    rulaj: 50548 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2017.04.12
                    timp: 08:32:32
             împrejurãri cod:
                    RPM: 882 /min
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 12.92 V
                    valori binare: 11000101
                    temperaturã: 9.9*C
                    valori binare: 10110000
Gata de funcþie: 0 0 0 0 0
Motor 1.9 PD BXE. Mașina rulează ok. Presupun că este o bujie incandescentă. Poate fi altceva? Ce bujie îmi recomandați? Mulțumesc.
18 minute în urmă, pronet a scris:
Sa înțeleg ca trebuie o modificare de cablaj. Asta este trag fir din dreapta în stânga pt mersul cu spatele și ceata o pun pe inel care acum se aprinde la frânare.
Modificat de relugeo
în urmă cu 5 ore, V i c t o r a scris:
   Codare: 0000071
1 cod a gãsit
               P161A - 000 -  -
             împrejurãri cod:
                    rulaj: 50548 km
                    Data: 2017.04.12
                    timp: 08:32:32
             împrejurãri cod:
                    RPM: 882 /min
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 12.92 V
                    temperaturã: 9.9*C
BERU sunt foate bune si rezistente in timp.
  • Marian a închis acest topic
