Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
@amicull 5w40 va proteja mai bine cama. Teoretic nu se recomanda ulei low saps in motoare tdi 505.01. Norma 507 spun ei ca inglobeaza 505.01 dar motorul meu nu s-a inteles cu 5w30 fapt ptr care l-am scos dupa 2000 km. Daca ai dpf e alta poveste dar in cazul tau ca si al meu recomand un ulei mid/full saps.
5w40 e un ulei mai gros la rece fata de 5w30 . Cum protejeaza axa cu came 5w40 ? Ajungand mai greu in sistemul de ungere fiind mai gros si afara mai frig ???
Teoria spune ca ambele uleiuri la rece au aceeasi vascozitate, respectiv cifra 5 din codificare.
Subcriu la ce spune Dolfin. 5W reprezinta vascozitatea la rece.
De acord ca 5w30 practic vorbind e mai fluid dar ca si all rounder 5w40 e mai bun ptr tdi pd non dpf. Daca vorbim de sezonul rece as recomanda un 0w40 in detrimentul 5w30.
Nu doar practic ci si teoretic 5w40 e mai vascos la 40 de grade fata de un 5w30, deci si la tempereturi mai mici ceea ce inseamna "la rece" e mai vascos, dupa datele de mai jos mult mai vascos:
- 5w40: https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/52/original/8100_X-cess_5W-40_%28GB%29.pdf?1420818184
- 5w30: https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/55/original/8100_X-clean__5W-30_%28GB%29.pdf?1338907474
Exista 5w30 cu norma 505.01: https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/79741/original/8100_X-clean_FE_5W-30_%28GB%29.pdf?1441900958 diferenta de vascozitate la 100 de grade si de HTHS la 150 de grade nu e asa de mare fata de 5w40 de mai sus, in schimb la 40 de grade in jos va apare o diferenta imensa de vascozitate.
Daca ne gandim ca motorul lucreaza mult la rece jumate de an si tot anul din cauza pornirilor dese, si ca mai mult suntem blocati in trafic, si span nu prea avem unde sa-i dam din cauza radarelor, se ajunge la concluzia ca si un HTHS de 3,5 face acelasi lucru cu unul de 3,6 sau 3,7.
Oricum nici 0w40 nu e smecherie pt. PD fiindca nu are 505.01: https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/57/original/8100_X-max_0W-40_%28GB%29.pdf?1422018494
Modificat de SergiuD
Comparatia nu este corecta, 5W-40 nu are aprobare 505.01, de asemenea nici 5W-30.
Trebuie sa compari lubrifianti cu caracteristici asemanatoare, altfel nu are relevanta.
Compari un (aproape) full SaPS cu un lower SaPS, din nou incorect.
Modificat de Dolfin
Desi nu are rost pentru cine a inteles din prima, aceasi diferenta de vascozitate, care e mare la rece si foarte mica la cald (practic cred insesizabila), intre 5w30 si 5w40 pt PD adica cu 505.01:
- 5w30: https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/79741/original/8100_X-clean_FE_5W-30_%28GB%29.pdf?1441900958
- 5w40: https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/53/original/8100_X-clean_5W-40_%28GB%29.pdf?1370511661
Avand in vedere ca nu ai trecuta masina in profil, orice discutie despre aceasta inseamna spam!
Salut.
Am facut schimbul cu asa ceva TRIAX Eurosyn 5W-40 Turbo Diesel SRT Fully Synthetic.Am avut Castrol inaintea acestuia.Am impresia ca este un pic mai zgomotos motorul si trage putin mai greu.
Astept pareri,il las,sau revin la Castrol,sau exista un alt ulei mai bun.
PS
Auto este cea din semnatura.
Ravenol 5w-40 VPD. Eu am acum si sunt multumit. Am aproape 6000 km cu el si ok pe joja, nu a scazut.
Triax-ul ala are o fisa foarte buna. Sincer ma mir ca e "dezamagitor". Nu stiu ce sa mai cred si despre triax fleet ecellion.
Rufus,multumesc,mare idiot am fost.Acum imi explic de ce nu am primit factura la ulei.Am schimbat si uleiul in cutie,tot de la ei.Maine merg sa le schimb din nou.Si in motor si in cutie.As avea doua optiuni,Mobil sau Castrol pentru motor si Valvoline pentru cutie.Ce combinatie imi indici?
Modificat de ggc
Ulei original pentru cutie, pentru motor orice ulei de marca.
@ggc: Cu placere. Si mie mi-a facut cu ochiul fisa tehnica, insa mi s-a parut suspect faptul ca nimeni nu a mai auzit de acest Triax si nu mai apar nicaieri.
Asa cum zicea si SacreDro: pentru cutie, ulei original VW (a mai incercat un prieten si Ravenol si pana acum e foarte multumit) si pentru motor ai destule optiuni: Mobil, Valvoline, Motul, Ravenol, etc. Eu unul, nu as alege Castrol.
Triax.. cum de gasiti asa specimene de ulei?
Puneti ulei cunoscut, din lista celor aprobate.
Puteti spune un ulei de motor 5w40 full sintetic producator amtecol sau petro canada sa se incadreze in norma 50501 motor pd
Sa aiba norma recunoscuta de producator
Se pare ca amtecol
Se pare ca amtecol supet life 12000 in fisa producatorului nu are norma vw 50501 ,pe forum am vazut ceva ca este inclusa si notma 50501 vw?
Petro Canada are un singur ulei aprobat pentru 505.01 Synthetic 5w-30 daca cauti un ulei HD pentru PD vezi Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5w-40 (TDT)
salut,
urmeaza sa fac schimbul de ulei, ce parere aveti de asta: Castrol EDGE Turbo Diesel TITANIUM 5W-40
in comparatie cu castrol tdge turbo diesel normal, sa zic asa.
multumesc!
Modificat de puricele
Edge TurboDiesel s.a transformat in Edge Titanium TurboDiesel... deci e acelasi ulei
Am o problema in birou. Un amic are un CaddyLife din 2006,1,9 TDI-PD, 77KW, BLS. La reviziile anterioare mecanicul de casa i-a pus ulei 5w40. Poate ma insel dar, eu am avut BLS si avea DPF care cerea 5w30.. Mi-ar prinde bine o confirmare pentru ca nu mai e liniste la cafea. :D
Modificat de AkaManah
Din cate stiu BLS are dpf. Am unul în familie și are dpf, al meu e BXE și nu are.
Da, BLS are DPF si necesita 507.00. Adica 5w.30
Rog un admin, sa creeze o lista de votare(poll) cu 10 tipuri de uleiuri mai cunoscute si fiecare se voteze ce ulei foloseste , sa vedem  care este cel mai utilizat ulei la PD.
Multmesc
Modificat de lord1
Cel mai votat va fi Castrol dupa care Mobil. Majoritatea service-uri le utilizeaza, nu mai vorbim de reprezentante.
