Golf 6 - Iluminare ceasuri bord
manatee
mai aveam o belea imi trepida motorul la pornirile la rece (1.2 Tsi 105 cai)
Eu cand am fost sa fac prima data test-drive in decembrie 2010 cu motorul de 105 TSI la midocar vitan, dupa ce i-am dat cheie au inceput trepidatii. L-am intrebat pe reprezentant daca are vreo problema masina.. S-a gandit putin si a zis ca un baiat nepriceput a facut alimentarea cu motorina in loc de benzina cu o zi inainte.. Bull...t!
Modificat de sinthyex
  • Replies 153
  • manatee
    23
  • F l o r i n
    13
  • HNS
    11
  • tudorvw
    8
Am urmatoarea situatie: prietena are un golf 6, tocmai l-a luat.. Golf 6 Style din Germania 1.6TDI, an 2012.
Si are urmatoarea pbema: in bord nu ii merg luminile de la ceasuri sau consola, singurele iluminate sunt cele doua ace de la vitezometru si turatie. La fel, luminile de la oglinzi (Comming Home) nu functioneaza.. desi in bord apar la setari aceste optiuni.
Eu m-am gandit la o siguranta ceva, aveti alta idee si cum as putea sa rezolv pbema?
Liumina de la bricheta merge?
Comming home nu sunt luminile de la oglinzi. La diagnoza ce apare?
La bricheta nu am verificat, nu merge absolut nici o lumina de pe bord/consola in afara de ace si radio. Se aprind luminile de la picioare, sau lampa de sus cand o folosesc.
Eu am tot un golf 6 tdi si cand o inchid se "intampla" acele lumini la oglinzi. La ea nu se intampla asa ceva.. M-am gandit ca se leaga.
Trebuie facuta o diagnoza sa nu fie si alte probleme pe masina.
Incearca sa deconectezi bornele de la baterie pentru 5 minute si vezi daca se rezolva...
Modificat de GabiB77
se pare ca nu ai curent pe terminalul 58d din centrala electrica
Salutare
Am observat ca atunci cand ambalez motorul imi fluctueaza lumina de la plafoniera, usor se observa si la faruri.Stiti cumva care ar fi cauza?
mai mult sau mai putin normal.. Verifica cum stai cu incarcarea - cu si fara consumatori.
Asa imi face masina de cand o am din 2011.Cred ca va trebui sa merg cu ea in service fiind inca in garantie
  • 7 months later...
exista senzor de lumina in bord. Urmareste la turometru intre 5000 si 6000 de turatii. undeva intre ele mai spre mijloc o sa vezi un mic senzor daca te uiti din anumite unghiuri. Am verificat eu. ;)
majoritatea vag-urilor - au acest senzor - montat si pe ceasurile fabricate inainte de anul 2000 - pentru a regla intensitatea luminoasa a ledurilor din cluster, in functie de lumina din habitaclu
Salut, am si eu o problema la G6 Highline, nu stiu daca am nimerit bine topicul... dar dupa ce pun contactul si pornesc masina dupa 2 secunde imi cad toate acele pe zero si se stinge si displayul cam care ar putea fi cauza ??
Trebuie facuta o diagnoza, un test pe ceasuri - sa vedem ce erori ai stocate - in felul asta, trebuie sa izolam problema - daca este pe instalatia electrica sau ceasuri.
dupa cum descrii tu, problema pare sa fie la ceasuri.
Bun si daca ar fi ceasurile la ce preturi sa ma astept sau daca s-ar putea repara !!!
Pana nu le desfaci, nu le verifici... nu ai de unde sa stii daca si cat costa reparatia....
noi - undeva peste 3500 lei.
SH - pot sa fie in jurul la 200 euro, dupa care urmeaza procedura de adaptare - ca nu iti porneste masina cu alte ceasuri.
Si procedura de adaptare ce presupune si unde se poate face doar la reprezentanta sau cum ca nu ma pricep ??
in general, la masina ta - la reprezentanta - dar acestia s-ar putea sa te refuze cu ceasuri la mana o doua... unii accepta, altii nu.
altfel, trebuie cautat cineva pe langa tine,care sa te ajute.
ok, mersi mult sper sa o scot la capat cu ea !!
Mai am totusi o singura intrebare daca totusi se pot repara ceasurile mai e nevoie de procedura de adaptare ??
Pentru ca tine de ceasuri si iluminare (tangential) as vrea sa va intreb daca se poate sa schimb lumina rosie a tuturor butoanelor din bord. Ma refer in special la: butoanele de la geamuri, usi, comutator lumini, climatronic si RNS. Personal nu-mi place sa vad bordul cu alb, butoanele cu rosu.... mai ales ca masina este alba. As vrea sa trec pe led-uri albe (cu tot riscul de a nu mai folosi dimming-ul) sau becuri albe (daca exista). Oare ce tipuri de bec trebuie sa cumpar?
Al Bundy, mersi, pentru info.... ma poti ajuta cu un model?
Modificat de claudellus
difera, in functie de model, component - nu sunt toate ledurile identice, la toate componentele - ai si PLCC - la majoritatea butoanelor, ai si 1206.
