Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Salut, am si eu o problema legată de martorii ABS, ESP si airbag, cand acești martori sunt aprinși in bord nu imi porneste masina, învârte fara probleme, distribuția este in regula, totul este “ceas”. Uneori daca misc de firul de la senzorul intercoolerului se sting acești martorii, ii sterg din tester iar aceștia peste noapte isi revin
Nu vede calculator motor, de aceea face asa. Verifica alimentarea acestuia, in mufa, cand nu porneste. Daca e diesel, verifica releu 109.
Vă salut cu respect! am și eu o problemă la bora mea 1.6 16v motor AZD an 2002 sa aprins ESP în bord și nu se mai stinge nici butonul de la esp nu se mai blochează ,dacă mă poate ajuta cineva .mulțumesc!!!!
Fa o diagnoza si posteaza erorile de pe modul 03 Abs, ca sa te putem ajuta
Buna ziua,
Am si eu urmatoarea problema cu sistemul ABS.
Am scos siguranta de la Abs in timpul functionari motorului si de atunci am becul ABS aprins si becul de la frana de mana intermitent cu cele trei bipuri la pleare.
Eroare care apare pe tester este 01316 dar pe care nu o pot sterge.
Au fost cazuri cand dupa 10... 20 km becurile sau stins si sitemul ABS era functional. La repornire au revenit.
Am verificat sigurantele si sunt in regula .
Posteaza eroarea intreaga.
18 hours ago, buzdu said:
Buna ziua,
Pare ca s-a stricat pompa de ABS.
Mai verfica daca ai pus bine siguranta, daca ai alimentarile ok in pompa, firele de can  etc. Daca sunt ok, alta pompa
Multumesc pentru raspuns.
Pun si poze de la testare.
Sigurantele au fost verificate ( am verificat si daca am 12v in mufa care intra in ABS, 2 de plus si 2 de minus) sunt ok
Verificarea firelor de can cum se face?
multumesc
Se verifica continuitatea acestora
