instalatie climatronic passat b4
tianu
sa incep cu inceputul, m-a mancat undeva unde nu bate soarele sa achizitionez instalatie complecta climatronic pentru "furia rosie" (un b4 din 95), m-am apucat azi de ea am facut un montaj de suprafata doar fara a lega nimic :icon_thumright: , va rog daca aveti instalat asa ceva pe masina sa ma ajutati cu ceva poze cam cum, ce si unde se conecteaza atat pe instalatia electrica cat si pe mecanic (ventilatoare, vacum, senzori la motor....) , mentionez ca am citit un manual despre instalatie dar acolo sint scheme care nu ma ajuta cu nimic. va multumesc anticipat pentru ajutor.
Ai demontat personal sau ai luat- o la pachet ? Nu e simplu sa o montezi si o sa ai ceva de lucru.
Eu am montat AC pe passatul meu si mi- a luat 3 zile avind si donatorul la dispozitie ! Daca vrei poti sa treci sa vezi, sa- ti faci o idee. Succes.
cand ai montat compresorul, ce ai facut cu fulia de la poma de apa ai inlocuit-o sau ai schimbat pompa cu totul, si la curele le-ai luat pe cele de pe masina donatoare? radiatorul de racire presupun ca l-ai schimbat. eu ieri am montat partial si partea din fata si am ramas blocat la partea de radiator de racire(nu cel de ac) si pompa de apa.
Am inlocuit fulia si am luat curele noi. Radiatorul l- am luat dela donator impreuna cu ventilatorul+ elicea suplimentara iar pentru AC am luat radiator nou( 390 RON). Ai nevoie si de alternator de min. 90 A.
tocmai ce m-am desumflat un pic, dupa o trecere pe la wolksparts, ma costa mai mult ventilatoarele de la radiator decat radiatorul+fulie pompa apa+cele 2 curele transmisie, sa vad de unde ma strang neste cash ca sa continui proiectul. dar sincer nu ma dau batut.
ceva poze http://www.zita.go.ro/ aviz celor ce se gandesc sa faca si ei asa ceva. momentan sint in asteptare pentru piese, fulie pompa de apa, cele 2curele de transmisie, radiatorul de racire, furtunele aferente radiatorului (comandate prin volksparts).
Nu uita sa faci gaura de scurgere a condensului din aeroterna, eu am uitat si trebuie sa o fac acum pe sub masina :))
am facut din timp toate gaurile, o sa am ceva probleme cu ventilatoarele de la radiator, caut si nu gasesc, ma poti ajuta cu o poza de la instalatia electrica, ma intereseaza cum este legatura la ventilator, compresor si senzorul de temperatura. prostia mare la mine este ca sistemul este pe vacum si aici o sa am ceva probleme, dar pentru inceput ma intereseaza sa pornesc motorul.
Dar daca as vrea doar A.C. fara climatronic pe un Passat B4 benzina 1.8 ? Tot ar trebui sa demontez bordul sau doar sa inserez un buton prin care sa pornesc / opresc compresorul de A.C. ? As mai avea nevoie de alternator de 90A sau merge si cel de 75A de pe masina ?
Si eu vreau sa fac aceasta operatie si ma gandesc sa iau de la dezmembrari de la un donator toata instalatia dar fara climatronic, doar A.C. fiindca am vazut modele la care doar apesi un buton si porneste compresorul de A.C. iar celelalte setari termice sunt clasice, exact aceeasi consola centrala de temperatura.
In rest cred ca instalatia (radiator, compresor, rezervor, tevaraie) se potriveste fara probleme, la nevoie fac o poza cu compartimentul motor si imi spuneti dvs. daca incape sau nu instalatia.
ALEKS
Modificat de ALEKS
se schimba aeroterma pe care o ai acum cu una care contine si radiatorul de a.c. cum o dai tot trebuie sa demontezi bordul oricum ai nevoie de spatiu la tabloul de sigurante. si eu am zis ca e simplu si acum ma tot lovesc de probleme. de alternator oricum ai nevoie de 90A pentru ca iti creste consumul de curent. eu zic sa iti calculezi bine din timp bani si timpul pentru a putea reusi, eu daca nu aveam curte unde sa desfac masina acum cred ca o gaseam la remat.
Banii i-as putea strange in cateva luni (2-4 luni) dar problema este ca nu dispun de curte. Daca vreodata se va ivi posibilitatea de a gasi un loc unde sa lucrez, te voi mai deranja cu intrebari despre montarea A.C.
Cand ma voi apuca, ma mult ca sigur voi monta intai toate piesele in compartimentul motor si voi face toate conexiunile posibile acolo abea apoi voi demonta bordul pentru a instala noua aeroterma cu radiator A.C. Cred ca mai trebuie si relee, butoane si sigurante pe langa cablajul cu care vine instalatia.
Multumesc,
ALEKS
Da- mi o adresa de mail si iti fac citeva poze. Instalatia de pe ce motor este ? Poate iti gasesc schema electrica.
@ALEKS O aeroterma de B4( AC) am eu dar lipseste motor ventilator, si o conducta( nu mai stiu care).
Salut. Eu am un passat variant din 1995 si nu mai merge compresorul de clima. Ai asa ceva disponibil, de vanzare? Ma gasesti la dlozy007@yahoo.com sau pe messenger. Merci.
am reusit intr-un final sa montez totul pe masina :eek: (cel mai mult dureaza comanda la piese), dar stupoare nu functioneaza :icon_thumright: (nu porneste display-ul), momentan sint in clinciuri pe la sirviciu, expira itp-ul in mai la masina, dupa ce termin cu itp-ul mai desfac odata sa vad poate am gresit eu ceva, daca are cineva vreo idee nu cred ca nu exista vreo masina cu climatronic.
am eu si poate reusim sa gasim putin timp liber pt o proba
passat19tdi
eu am ac manual si ma batea gandul sa fac o modificare cu climatronic ..ar fi diferente mari?
Pun si eu aceeasi intrebare!
Sunt diferente mari (ma refer la piesele care sunt necesare) intre o instalatie de aer conditionat si una de clima automata?
Si care ar fi ele?
De unde s-ar putea procura?
Ma gandesc ca altfel e sa ai 22 grade fix in habitaclu si alta e sa mergi cu aerul conditionat pe treapta doi:D
Multumesc anticipat!
Toate cele bune!
tianu debea acuma am vazut si eu pozele si is putin offtopic dar mi se pare mie sau furtunele care duc la servo cam au lei pe el???
lupy au pentru ca am avut probleme si cu pompa de servo si cu caseta de directie si a "facut spume" vasul de servo si a dat pe afara si nu am stat sa le mai curat dar am rezolvat cu reconditionare si la caseta si la pompa de servo.
iar pentru "the_raducu" sef daca vrei sa iti pui aer conditionat pe masina te indrum catre unul manual nu climatronic ca eu inca nu am reusit sa ii dau de cap :blink: si ma gandesc serios sa dau o fuga sa cumpar o masina deja echipata si sa vad unde gresesc. de schimbat nu o sa ai decat fulia la pompa de apa, radiatorul de racire si aeroterma care difera fata de cea normala.
Ai facut rost si de ventilatorul de la radiator, cel cu 4 trepte de turatie? Ct te-a costat?
Zilele astea ajut un prieten sa transplantam un VR6 , ABS, climatronicul de pe un passat 96 cu volan pe dreapta pe un golf 95 care nu avea AC si nici ABS. Am montat toaete alea pe masina, inclusiv instalatia de la passat si motorul a pornit si merge frumos, azi ma ocup de instalatia de iluminar si am facut o diagnoza la toate modulele de pe masina sa vedem ce erori sunt.
Nu am gasit insa ventilatorul cu 3 trepte, cel de passat are elicea mai mare si nu se potriveste, e de 350 mm si pe golf e de 305mm, nu merge nici elicea de pe cel vechi p astalalt deoarece corpul lui e mai mare in diametru si nu intra. Daca nu gaseste ventilator la un pret convenabil, a gasit la vreo 1200 ron, ceea cemi se pare mult cred ca adaptez 2 de G4 si le leg pe cele 3 trepte de turatie.
eu am gasit intr-un final la alex (AudiPerformance), are el la dezmembrat 2 passat-uri ce au avut climatronic stiu ca mai are un radiator cu ventilatoarele pe el, acum nu stiu la passat din 95 dimensiune radiator 720X380, s-ar putea sa fie prea mare, eu momentan sint in asteptarea unu releu pentru climatronic si dupaia vad ce este mai departe, ma misc mai greu ca stau si cam prost cu sponsorizarea :P
am reusit sa instalez climatronicul la passatul meu B4 din 96 si chiar functioneaza se si aprinde dupa mari eforturi. singura buba pe care o mai are e ca nu stiu unde vine furtunul ala de vacuum de la ea.. m-am tot uitat pe schite, scheme si manuale si cred ca imi trebuie un rezervor de vacuum. intrebarea mea este daca il am deja pe masina sau nu.
are careva idee?
daca mai are nevoie cineva de informatii la cum trebuie montat myly_gabi pe yahoo..
la mine rezervorul de vacum este in spatele rotii stanga fata ....am ac manual
am un pdf cu parti componente si localizarea lor in engleza , dar nu pot sa-l pun aici ca are peste 1 mb,ti-l pot trimite la un id de yahoo
id yahoo myly_gabi .. ms mult
la mine nu este acel rezervor si cel de unde am luat climatronicul inca nu a avut cand sa se uite la ce-a mai ramas din masina aia, pentru a mi-l putea da..
Modificat de myly
Va rog sa ma jutati cu o informatie. Am Un Vw Passat 1.9 TDI fabricatie 1994.
As vrea sa-i pun climatronic sau AC.
Stiti pe cineva care monteaza ? Aveti idee cam cat ar costa totul (manopera + piese) ?
Modificat de kistler
