Revizie Golf V
nesanatosu
Chiar daca nu l-a fixat in capac, se fixeaza cand pune capacul la filtru. Si trebuia sa pui contactul de mai multe ori, pana se umplea filtrul de motorina.
Si se recomanda scoaterea caracasei cu totul de pe masina si spalarea ei.
ok am inteles.m-am linistit acum. carcasa nu a dat-o jos sa o spele, dar a tras cu un aparat motorina ramasa, apoi a completat jumate de carcasa cu motorina si dupa ce a inchis am pus contactul de cinci ori pana am pornit motorul prima data. am crezut ca nefiind prins filtrul de capac nu o sa filtreze motorina. multumesc de pareri
Salut! Detin un Golf 5 1.6 BGU 102 CP 190k. Masina am luat-o in luna septembrie din Germania si i-am pus filtru Mahle cu ulei Castrol 10w40. Am observat ca il cam papa, intradevar, masina a vazut si turatii peste 4000-5000 ture. Acum trebuie sa ii fac schimbul si as vrea sa imi recomandati altceva, incepand cu filtrul de ulei.
Modificat de MorariuGeorge
Mann filtru si incearca Mobile 1 la ulei
Poti sa imi spui si tipul de ulei de la Mobil?
Am diesel, nu ma pricep sa iti spun ce se potriveste pentru benzina... Dar poate te ajuta un coleg mai priceput in ale uleiurilor.
Eu asa ceva am folosit  :http://www.oilmag.ro/uleimotor/mobil-super-3000-p-101.html
La urmatorul schimb vreau sa-l incerc pe asta: http://www.oilmag.ro/uleimotor/liqui-moly-synthoil-high-tech-1307-p-433223.html
Modificat de florin r.
buna!
Am Golf V, 2.0 TDI, 140 CP, model 2004, cutie automata DSG, actual 182.000 km
e prima masina care o am si as avea cateva intrebari:
1. La cutia de viteze cand schimbi uleiul are si filtru care trebuie schimbat?
2. Ce tip de ulei trebuie pentru cutia de viteze?
3. La acest model distributia este pe lant sau curea?
4. La revizie se schimba si distribuitia sau doar cureaua/lantul?
5. Ce tip de ulei trebuie pentru motor?
6. Ce filtre mai trebuie schimbate?
sau daca ma-ti putea indruma unde pot gasi aceste informati.
Informatiile le gasesti in cartea masinii/plan de service.
1. 60.000 km ulei+filtru
2. Special pt DSG, gasesti la reperzentanta sau Liqui Moly 8100
3. Curea
5 Eu bag 5w30 acum, poti baga si 5w40 dar trebuie sa aiba norma vw pe el.
6. Polen, aer, ulei, motorina.
Modificat de mva987
Am cautat un topic pentru problema mea, dar nu am gasit, asa ca voi posta aici :) sper sa fie ok
Am facut schimbul de ulei + o revizie la bucse bielete, etc si cand a dat jos scutul am observat ca este ulei scurs pe motor in jos si era pata pe scut (cam uscata deja intradevar dar era vizibila). Ne-am uitat de unde ar putea fi, dar nu ne-am dat seama deoarece era prelins cam peste toate "chestiile" de acolo. Mi-a "spalat" + curatat si mi-a zis sa vin peste o saptamana poate se vede atunci exact pe unde se scurge.
Zicea ca s-ar putea sa fie de la garnitura de chiulasa. Stiu ca e garnitura de la motor, dar mai multe nu cunosc.
In caz ca este aceasta, ce inseamna? Pret? Risc ca mai incolo sa am probleme cu motorul?
Buna seara,
Detin in familie un Vw Golf 5, 2.0 TDI 4 motion fabricat in 12.2005. Masina cumparata noua de la Porsche Romania si pana acum are
37 000 km. Pana in acest moment i-au fost facute doar reviziile normale, de schimb de ulei si filtre. Urmeaza sa ii fac din nou revizia acum si as vrea sa ma sfatuiti cu urmatoarele:
Este necesar sa ii schimb si kitul de distributie, tinand cont de cei 10 ani vechime?
De la service Augsburg mi s-a spus ca trebuie sa schimb si pompa de apa, altfel nu imi dau garantie pe lucrare. Este normal sa schimb si pompa sau este doar marketing?
Este necesar sa schimb si uleiul sistemului de tractiune Haldex, tinand cont de cei 10 ani vechime?
Multumesc anticipat !
In manualul de service este mentionat ca la fiecare 60000 km se va schimba uleiul cuplajului Haldex, si la 120000 km se va schimba doar cureaua dintata si rola intinzatoare. In acelasi timp, tot in manual imi spune sa ma consult cu dealerul meu VW cu privire la lucrarile suplimentare ce trebuie facute, in afara de reviziile periodice...Deci nu inteleg nimic...
Distributia, este necesara schimbarea, din pacate tot kit-ul , altfel nu primesti garantie de la nici un service autorizat, plus antigelul. Asa este situatia in Romania, si eu am schimbat tot kit-ul la 63k, pompa si rolele originale sunt ca noi dar asta este regula. Uleiul in Haldex mai poate astepta, ai km putini cu el.
Modificat de calin.g
Subscriu! In manualul masinii mele scrie ca distributia se schimba la 120000 de km sau 6 ani. Depinde la care ajungi prima data. Asa ca eu am schimbat distributia la 6 ani, chiar daca aveam putin peste 60000 de km. Deci nu este marketing.
35 de mii in 10 ani? Da ce a facut cu ea a tinut-o in casa cu el! Duo la un tester ca nu exista asa ceva! Schimba disttibutia neaparat, lumea minte mult mai ales romanii! Mie mi-a adus fostul propietar un deviz fals ca a schimbat distributia, si dupa ce am luat-o tot asa a tinut-o! Si tot am schimbat distributia, era originala vw, cum el mi-a zis ca a schimbat-o la nust ce service!
E masina socrului meu care mai are o duba de marfa. Golful a fost folosit doar pt mers in concediu. Km sunt reali.
Eu am schimbat recent filtrul si ulei la Haldex. Daca te intereseaza pretul, au fost 230 de lei piesele. Mecanicul mi-a recomandat ca timp de 90.000 km sa nu le mai schimb.
Modificat de 09LUK
In manualul meu scrie ca la 120000 km se va schimba. Nu zice nimic de ani...stiu ca distributia originala este de calitate superioara celei de pe piata.
costin_lori
Confirm cele spuse de colegii de mai sus.
Si eu am schimbat distributia la 120000km cu tot cu pompa, antigel, etc. Din cate stiu si dupa cateva discutii cu unu, altu, urmatoarea distributie ar trebuii sa se faca dupa 90000km pentru ca doar cea originala garanteaza distanta acea mai mare.
Poate e adevarat, poate nu :) atatea pareri, atatea idei :)
Chiar daca n-ai rulat prea mult masina, in timp materialul curelei imbatraneste si tot poate sa cedeze. Dupa cum ti-e norocul...
Salut baieti,
Am un Golf 5 MPI 2008 102 CP, achizitionat recent din tara, 42k km reali. L-am trecut pe GPL datorita consumului maricel din Bucuresti si de aici vine si intrebarea mea. La revizia care urmeaza, am inteles ca filtrele cele mai bune sunt cele de la MANN iar ca ulei...oscilez intre Castrol 5w30 EDGE si Castrol 5w40 Magnatec. Fiind pe GPL, trebuie un ulei cu o vascozitate mai mare ? Daca da, imi puteti recomanda unul bun ?
Multumesc !
De ce stie toata lumea ca uleiul Castrol e un ulei foarte bun? pt ca-l baga la reprezentanta? sau de ce?
E un ulei de toata jena, gasesti alternative mai bune la bani mai putini, in esenta e cel mai contrafacut ulei din univers.
Modificat de deenman
Recomand ARAL. 5w40
Viorel_89 poti sa pui Castrol Edge 5w-40 sau Aral fara probleme de asemenea Liqui Moly Top Tec 4100 are recomandare pt utilizare la motoarele cu gpl
Salutare , stiu ca nu locul potrivit sa postez aceasta intrabare , imi cer scuze . E adevarat ca la un Audi a3 la motorul 1.6 mpi distributia e garantata pana la 170 k km ? Asa au spus cei de la reprezentanta Mures ca e curea dintata  . Cam care este pretul unei revizii cu schimb distributie etc ( aceea de 90k km sau 120 k km ) pentru un golf 5 1.6 mpi ?
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
