Ce tip de ulei folositi? Ce vascozitate?
andREI
1.326 voturi
  1. 1. Ce tip de ulei folositi?
    • 0W40
      82
    • 5W40
      915
    • 10W40
      210
    • 15W40
      30
    • 20W50
    • 5W30
      148
Am facut schimbul cu ARAL 431 TRONIC 505.01. Suna mai bine si motor si turbina decat cu Mobil Syst S Special V 5W-40. Pretul a fost de 150 de lei 4 litri. Made in Germania....oare?
0W 40 Castrol Edge Sport - sa-l vedem in timp... daca isi face treaba.
Pana acum sunt multumit.
Si eu tot Aral Tronic 431 505.01 am. Foarte multumit. Motorul toarce foarte frumos dupa 12500km de la schimbarea uleiului, iar vascozitatea pare foarte buna la o verificare "intre degete". Consum de ulei intre 30-50ml la 1000km parcursi, este acceptabil. insa cum ajunge motorul la 90 de grade creste consumul de motorina. O credinta a mea este din cauza vascozitatii mari a uleiului la acea temperatura. Totusi e un 5w40. Inainte cu Aral 0w30 506.01 parca era mai redus consumul. Oricum un ulei bun Aral-ul si 0w30 si 5w40 431 :P
Eu am pus Castrol Magnatec 5w-40. Fata de 10w-40 Magnatec, porneste mai usor masina iar de consum inca nu stiu ca de-abia l-am schimbat. Masina are 325.000 km, sper sa nu "pape" prea mult :vaidecapulmeu:
depinde de motor. ce cod are motorul tau? la mine intra de ex 3,7, dar daca golesc si racitorul de ulei intra cam 4L fix. Ar trebui sa scrie in cartea tehnica la fiecare masina acest lucru
horean, la tine ai o capacitate de 4,3 litri din care 0.5 sunt in filtru de ulei.Ai motor axr sau atd dar au aceeasi capacitate.
Dar la schimbul de ulei pui in motor maxim 4 litri, apoi completezi in timp.Daca cumperi un bidon de 5 litri, scoti un litru inainte de schimb apoi pui in motor.
Eu (am AXR motor) folosesc bidoane incarcate in USA,( au mai putin de un litru) iar acolo e super simplu, adica pun 4 bidoane si am in motor excat la jumatate pe joja (3,8 litri) iar apoi completez cite jumatate de bidon la 4000 de km.
Va multumesc pt raspunsuri, nu stiam daca sa cumpar cate 4 sau 5 litri de ulei (sa ramana pentru completare). Daca intra 4 e numai bine .
@dr.alex: Da, e foarte posibil. In cazul folosirii unui ulei nepotrivit poate sa apara si consumul excesiv de ulei.
Masina din semnatura am adus-o pe la 150k km din DE. Pana atunci fusese pe longlife service, si conform istoricului, baietii folosisera Aral LL3 schimbat la intervale de 30k.
Pe la 153.500km am avut interval de service, am schimbat si distributia (fusese schimbata pe la 90k, puteam s-o mai las pana spre 180k, dar am vrut eu sa fie totul nou pe masina).
Odata cu schimbul (la 153.500km) am trecut pe Castrol TXT 5W-40, VW 505.01 special pentru motoare cu pompe-duze (scrie clar pe cutie, domnilor).
L-am tinut 15k km, si mi-a consumat doar vreo 3-400 de grame in total. Hai, poate 500 ml, considerand ca nivelul final a fost ceva mai scazut fata de cel initial.
Practic cei 4 litri de ulei mi-au fost de ajuns. Cam 3.6 au intrat la schimb, cu restul am completat pana la 15 mii. Destul de decent, as zice. :salut:
(In cartea tehnica scrie ca intra 3.8 litri la un schimb, dar nu prea ai cum sa golesti uleiul in proportie mai mare de 95%)
La schimbul pe care l-am avut zilele trecute, la 168.500km am folosit Castrol Edge 5W-40 Turbo-Diesel, VW 505.01 (din nou specificat clar pe ambalaj ca merge la PD-uri).
Intentionez sa merg cu el tot 15.000, desigur il mai verific din cand in cand, si daca nu mi se pare OK, poate-l schimb ceva mai devreme.
La praful si mizeria de la Romanica, 10-15 mii e kilometrajul maxim permis pentru orice fel de ulei, pararea mea.
Nu ca si-ar pierde uleiul bun prea mult din calitati, dar se umple de JEG!
Ai observat o diferenta la zgomotul produs de motor? SI eu ma gandesc sa trec de la Castrol txt 505,01 pe altceva.
Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 e un ulei mai nou si avansat decat TXT-ul. Eu de vreo doi ani am trecut de pe TXT pe Edge si sunt multumit. Diferente intre cum suna motorul nu am auzit. TXT se mai vinde doar pentru ca cei obsinuiti cu el sa nu fie refuzati. Castrol recomanda numai Edge in ultima vreme. Modificat de hiro
Pentru un stil de condus mai sportiv ce ulei imi recomdati ? motor 1.9 TDI BKC ! vw 505.01 !
0w40 nu prea am gasit pentru 505.01 ... acum am 5w40 Aral 431
astept recomdari. multumesc
Eu sunt pentru uleiurile full sintetice LL Am gasit Aral Super Tronic LL 3 la pretul de 40 lei litru 5w-30
Nu inteleg un lucru , si anume cand fac schimbul de ulei de fiecare data completez 4 l si e la maxim nivelul desi scot tot uleiul si din carcasa aceea unde sta filtru La motoarlele AXR nu intra 4,3 L ? unde mai ramane ulei de imi intra doar 4 l ?
4,3L intra in motoarele astea de 1,9. N-am retinut sa fi vazut vreunul sa ceara mai mult sau mai putin.
Eu unul nu cred ca uleiul ar ramine pe undeva in mod sistematic. Mai repede cred ca-i vorba de ceea ce ramine in suspensie prin circuit. A long time ago, un mecanic mi-a zis ca uleiul se intoarce complet in baie in circa trei zile. Asta ar fi fost si motivul pentru care nu este bine sa tii o masina pe dreapta si sa mergi cu ea o data pe saptamina de pilda - va avea parte doar de porniri "pe uscat".
La asta mai adauga faptul ca nu stam cu polobocul sa vedem daca planul pe care sta masina e perfect orizontal. O mica parte din ulei ar putea ramine chiar si in baie pe motivul asta. Ultima oara cind am schimbat uleiul la mine in curte, am ridicat-o pe cric, am lasat sa se scurga pina mai picura rara de tot, dupa care am scos cricul si l-am pus pe partea cealalta. A inceput sa picure, nu sa curga, dar mult mai des. Deci ceve, ceva mai ramine si in baie.
La ultimul schimb, la mine cu aproximativ 4L a ajuns cam la 1/2 intre mijloc si maxim. Zic aproximativ 4L pentru ca bidonul era de 5L si ma tem ca a fost 4,1L :))
pai viorel esti inginer, de ce nu ai scos din bidon un litru inainte sa bagi uleiul in motor ?
Cred ca era mai simplu.
Uleiul adera la suprafata de contact, iar la schimbul de ulei o parte se afla pe angrenaje.O scurgere totala nu este posibil si nu recomandat, ca ramine motorul fara frecare.
Cred ca si un Castrol SLX 5w30 face fata la un mers sportiv, este LL III. :blink:
OT: Imi cer scuze, mai devreme generalizam ca toate motoarele de 1,9TDI (PD) inghit 4,3L de ulei. Abia acum am cautat si am gasit ca, de pilda, motoarele de 96KW (131CP) inghit 3,6L. Exemple AVF, AWX si or mai fi. Inca o data scuze.
eu pun la masina din semnatura CASTROL TURBO DIESEL 5W40, nu pot sa zic ca mere bine sau rau, sau altceva, important e ca merge fara probleme si asta e tot ce conteaza ptr mine.
Modificat de Cristian-Vn
CASTROL edge 5w40 merge foart bine
practic: dupa 6 - 7 ani vechime ce este recomandat motorului, sa merg in continuare pe 5w30 ce avea si inainte sau sa trec pe 10w40? mentionez ca nu ma intereseaza anotimpul...
Eu folosesc Castrol EDGE Sport 10W-60 , si il schimb la 10.000-15.000 de km
nairolf : dupa 5w 30, poti trece la un 5w 40 (preferabil full sintetic) apoi dupa citeva sute de mii de km, treci la 10w 40.Eu iti recomand un 5w 40 care este adecvat climei de la noi, de fapt am vazut ca se vinde foarte bine si in vest.
Stie careva ce norma vw ii corespunde specificatiei date de producator si Performante: API SL/CF ACEA A3/B3/B4. Daca stie careva deoarece as vrea sa pun ulei castrol formula rs10w-60 si ma intereseaza norma vw ca sa respect cartea.
Mentionez ca pana acum aveam Aral 10w-40 si nu sunt deloc multumit de el caci trebuie completat asa de des ca la 10000 km ajiung sa fac cat un schimb de ulei. Codul de motor este AVU si am de ales intre Castrol Formula RS 10W-60 si Castrol SLX Professional 5W-40. Masina are 150 mii de km.
Castrol SLX 5w40 in mod normal, am avut si 0w30 dar mi se pare foarte scump si nu e nevoie la noi unde clima nu esta atat de aspra iarna. Am mai avut Castrol RS parca 5w60 dar iarasi pt diesel nu cred ca e nevoie.
