Martor "Check engine" - benzina
90G_O_L
Buna ziua am un golf 4 1.6 16v si la rece motorul se accelerează greu de abia plec de pe loc, clipeste check engine in bord, tremura motorul aiurea si apare la scanare  erorile P300;301 si 304! Am schimbat bujiile si 3 bobine de inducție! Ce ar putea sa aiba! Doar la rece face asa! Scuzați daca am scris in alta parte!Sunt nou pe forum! Multumesc
Postează erorile complete, asa cum apar. Nu doar codurile
Am revenit la dilema care imi stoarce nervii..golf 4 1.6 16v cod motor AZD EROARE cauze multiple lipsa scânteie cilindrică detectat  P 0300..Lipsa scateie  cilindru 3  detectat P0303..Cilindru 4 lipsa scânteie detectat.P0304..Va rog cine ma poate ajuta.. Am schimbat bujii si bobine noi..
cere la cine ai scanat masina tot ce arata la eroare, nu posta doar codurile. sau daca nu poti, fa o poza la ecran cu codurile complete de eroare. Un P0304 are mai multe cauze (intermitent, permanent, short to plus, short to minus, etc), de aia e nevoie pentru ca sa te putem ajuta nu doar de un simplu cod.
Uite aici ce zice la P0304, identic e si la P0303: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16688/P0304/000772
Buna ziua colegi am golf 4 1.6 16 v AZD si la rece nu vrea deloc sa meargă..La scanare cu Vcds apare următoarele erori..cine ma poate ajuta...Am schimbat  bobini noi bujii noi si verificare instalație electrică..Nu stiu ce sa mai fac!Mulțumesc frumos!
Salut,  Audi A3,  2007, 1.6 benzină. Eroare 16688 Misfire detected cilindru 4.
Am schimbat bobina, fisele, bujiile și tot are un tremurat și diferențe de turație.
Păreri?
Verifica cablaj. Verifica compresie
Compresie identica cu cilindrul 1,  totuși ajunge ulei la bujie și o udă, imediat ce schimb bujia merge bine pana se udă iar... durează o zi....
F l o r i n
Deci, problema mecanica
On 3/22/2016 at 3:33 PM, virgilm said:
Salut! Am o bora 1.6 16v azd+gpl. (de 6000km are gol). Mi s-a aprins in bord check engine si la prima scanare mi-a apărut eroarea:
19761 semnal barometru electronic/ semnal galerie admise raport implauzibil.
P 1553-35-10 intermitent.
Dupa eroarea asta i am schimbat furtunul de vacuum dintre pompa de frana si motor , a fost crăpat si trăgea aer fals.. După s-a aprins iarasi check engine si am avut la scanare am avut eroarea:
17566 Senzor presiune galerie admisie -G71- semnal implauzibil.
P1158-35-10--- intermitent.
Am inteles ca eroarea asta se refera la senzorul map, greșesc? Am probleme doar la pornire , masina porneste subturat sau când porneste imi rămâne martorul de la baterie aprins , turometrul e la 500 rpm si nu se accelereaza dupa câteva secunde isi revine.
Salut. Spuneti-mi te rog cum ai rezolvat problema de acu ceva timp in urma cu senzorul barometric. Mulțumesc anticipat.
