Vw T4 - Bord
Puiu
salut! demontarea incepe cu demontarea volanului apoi restul. Indicatoarele au un contact imperfect la un stabilizator de tensiune cu 3 picioruse aflat sub turometru si de aceea tot oscileaza.
Verifica aici
http://translate.goo...iG3lU12Fd6NkBzA
Merge şi fără să dai volanul jos.
1. Dai jos capacele de la volan
2. scoţi marginea neagră din jurul ceasurilor (asta e partea mai dificilă... dar învârtită pe toate părţile merge)
3. desfaci şuruburile de la ceasuri
4. încerci să scoţi frumos ceasurile (trebuie să scoţi mufa electrică şi apoi mufa de la cablu de vitezometru)
Modificat de sebicozaurus
Multumesc pt ajutor,am reusit ieri si am rezolvat ambele probleme :D.
salutare.Am si eu nevoie de ajutor.am tot cautat pe net da nu gasesc nicaieri.
vreau sa schimb ceasul tahograf la un t4 din 99 2.5 102cp cu bord normal cu turometru si vitezometru tot de la un 2.5 din 2000.
stie cineva daca se potrivesc si ce treb sa mai inlocuiesc.merci
  • 6 months later...
La un T4 Multivan cu climatronic nu mi se aprind becurile de la climatronic si de la modulul de incalzire auxiliara.Am verificat cu un creion de tensiune si am curent acolo.Sa se fi ars toate ? la cel de la modul de incalzire auxilira am vazut c este lipit direct pe modul, nu se pote schimba...
Aveti idee ce ar trebui facut?
T4 doka din 1994. In momentul cand aprind becurile cu motorul pornit se stinge bordul . Si cred ca si ceasul se opreste (nu stiu sigur, dar oricum nu mai functioneaza corect, ramane mult in urma). Plus ca imi palpaie si becul de la apa in acest caz si imi sta aprins, dar foarte slab, faza lunga (se stinge cand pun faza lunga fizic). Cel mai probabil face masa undeva??
Cand aprind becurile fara motorul pornit becurile stau aprinse normal.
Ai un scurt undeva - ori pe fire, ori in blocul de lumini.
Referitor la postul #30, am inlocuit becurile de la modulul climatronic( 3 la numar) si lumineaza asa cum trebuie.Nu inteleg de unde a fost problema.Mai trebuie sa rezolv si pe cel lipit in modulul de comanda de la incalzirea auxiliara.
P.S:Becurile le-am comandat de la reprezentanta VW din Craiova, si au venit in 3 zile.Pe aftermarket nu am gasit.
Modificat de bullet123
  • 6 months later...
Buna ziua,
Eu cand pornesc ventilatia (invart de buton), nu porneste decat la 4(maxim,pana la 4 nu se aude ca a pornit si nici nu ventileaza) de ce oare? :001:
Buna ziua,
Sa mai discutat e vb de rezistenta de pe tubulatura de aer  sub torpedou  ori rezistenta,ori sa uzat ventilatorul si strica acea rezistenta  se poate schimba doar acea siguranta termica  cu una de fier de calcat  216 grade  musai  prin  ambutisare  ( cositorul se topeste )
bun si cum arata aceea siguranta si unde o gasesc(De cumparat)?
rezistenta  zicea un coleg ca e pe tubulatura   si ai sa vezi  probabil intra 3-4 -5 fire  destul de groase  intro mufa  ... iar siguranta termica ( cea care sa ars propriuzis)  e piesa micutza din capatul rezistentei
stie cineva daca , coaja de bord difera de la modelul vechi pana in 96 fata de restu , am gasit buzunarul de sub bord pe un T4 din 2001 si nu stiu daca se va potrivi la mine
da,problema cu schimbatul becului la modulul ce tine de ventilatii ,recirculare,etc..am desfacut cat am putut,dar nu am gasit niciun soclu pt bec in spate,ma poate lamuri cineva?e modelul cu doua butoane mai mici sus,trei mai mari in mijloc,si jos un buton de recirculare..merci
Este   da e bagat intro gaura  ... da jos  panoul cu butoane  si ai sa vezi  una -2 gauri  iar in capat sunt becurile
am gasit..soclul in care intra mufa cu 2 fire,are si ea la randoi ei doua cleme,se desface,si in acela e becul..2 lei :)
am reusit in final sa montez buzunarul de la bord , dupa masuratori se pare ca , coaja de bord nu difera cu nimic intre modelul vechi si modelul nou
stie cineva la modelul nou cum se demonteaza coloana de volan ?
post-60352-0-98966000-1382167327_thumb.j
post-60352-0-48330800-1382167336_thumb.j
Modificat de andrei_c123
.....stie cineva din ce cauza nu se mai stinge becul martor placuta frina ??????
Apropo de bord,oare reusesc sa montez un bord complet de golf 4 pe t4?
am cumparat un golf 4 tdi 150cp vreau sa mut tot ce tine de motor,electronica,oare merge pus si bordul?
Hm, nu am idee, dar ar fi interesant de aflat daca se poate.Cel mai sigur incearca sa iei legatura cu colegul ilie007 de la suceava ca el a modificat un T4 si trebuie sa stie mai multe.
Mult succes.
 Ai masurat in primul rand bordul? Daca latimea/adancimea nu este egala cu cea de la T4 atunci nu prea poti. Si oricum, trebuie sa faci adaptari la prinderi.
Eu as vrea sa pun un bord de multivan , aveti idee daca se potriveste fara prea mari batai de cap ?
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
coaja de bord e aceeasi la toate , doar plasticele butoane si cablurile de la aeroterma trebuie
