Panou sigurante golf3
Tintome
  • Replies 374
  • paul_ral
    27
  • Tracto
    21
  • b-66-six
    16
  • SethBv
    10
am gresit, sunt mai mult decat 2 relee acolo, dar tot nu ma prind . odata ca nu stiu germana si in al doilea rand pt ca nu am 24 de pozitii pt relee ci numai 12. atasez o poza. mufa aia mare pentru ce e ? repet ca nu am capacul de la sigurante
alea de sus is suplimentare ...au mufa separat
nr .de relee... pai depinde ce dotari ai pe masina
sunt dictionare pe net (chiar si google are)...daca nu stii germana (numai sa ai putina rabdare si ambitie...)
Modificat de szrobik
pai si releele de abs unde ar trebui sa le caut? pt ca nu imi merge abs-ul
mersi mult ca ma mai scoti din ceata!
depinde ce abs ai.... Asa ca nr. ce scrie pe releu ii 79 si se afla pe poz. 16. (adica trebuie sa ai 1 mufa supl.), iar pt. bloc hidraulic nr. 78 si se afla pe poz. 15 (tot mufa supl.)
amperaju la sigurante din imaginea de la pagina 1 corespunde tuturor modelelor de golf 3? eu am un golf 3 AAM motor 1.8, 75 cai. siguranta 21 la mine era de 10 a si vad ca in imagine ii de 15 ( tot mi se ardea). si mia am cateva sigurante la care nu corespunde amperaju :) asa am luato din germania :D
sigur s-au schimbat sigurantele.Si eu am avut mai mici si se topea plasticul de pe ele.=>Change
Dar, nu scrie pe capac valoarea? Ma uit maine la mine.
Ce siguranta corespunde becurilor de la lampa ceata (cea de pe spate) ?
Pe siguranta respectiva mai este cuplat si altceva ?
Pentru ceata e siguranta 10 de 15 Amp si pe aceasta nu mai este nimic cuplat.Vezi ca sunt scrise si pe capacul de la sigurante,pentru orice eventualitatea uite lista mai jos cu sigurante si relee
Modificat de ByZ
Nu i-mi mai functioneaza spritiera iar din schema cu sigurantele nu inteleg care ar fi siguranta.Ma poate ajuta cineva?
daca u zici de aia ce stropeste apa pe parbriz este siguranta nr5 de 15 amp(albastra). functioneaza cu releul 8
dati-mi va rog 1 cod pt releul ce trebuie la proiectoare. de preferat sa imi raspunda cei acre au proiectoare pe masina. ms. va salut
Pentru proiectoare nu se foloseste releu, ci doar o punte metalica in pozitia 10 de pe blocul de relee
asa am eu acum doar ca acum am numai stopuri ceata spate. vreau sa imi pun proiectoare si am vazut la cineva ca si-a pus releu de 30 A cu 4 picioare parca. sa las asa paul, or sa pun ca si el ( ma gandesc ca se pot arde ca blocul de lumini a ramas acelasi- proiectoarele fata pornesc cand dau drumuri la stopuri ceata)
Modificat de GenuVW
poti incerca sa pui un bloc de lumini si cu functia de proiectoare. Daca folosesti blocul vechi care are doar pozitia de "ceata" ca sa fii sigur ca nu se intampla nimic cu instalatia poti pune un releu- ca modificarile sa fie cat mai mici pune-l in compartimentul motor aproape de ECU.
Modificat de b-66-six
dar daca fac rost de bloc de lumini cu pozitie si pt proiectoare nu mai tre sa pun nici 1 releu? las clema aia care o am deja, care a vb si paul mai sus? dupa c cod gasesc releul acela?
Modificat de GenuVW
incerc sa te ajut eu,se scoate puntea(clema)si se pune in locu lui un releu de ex.nr.53 ca cel de la claxon eu la mine asa am facut si functioneaza perfect
GenuVW eu in locul releului am avut tot o clema si am pus un releu si am facut instalatia numai de la mufa aia mare rotunda din fata, restul masini deja avea instalatia facuta presupun ca la tine e la fel e foarte simplu.Mai jos ai codul releului.
http://img37.imageshack.us/img37/4743/codreleu.jpg
va multumesc. si eu tot de la burduf am luat + si - de la semnalzari. dar daca cumpar bloc de lumini cu pozitie si pt proiectoare ( am acum doar cu pozitie pt stopuri ceata spate) este plug & play, adik il conectez si merge?
Am si eu o problema si cred ca este din sigurante, dar nu sunt sigur.
Problema mea este urmatoarea: cand calc pedala de frana, mi se aprind stopurile (dupa cum este normal) dar si pozitiile si semnalele. Daca semnalizez stanga sau dreapta si calc frana, se opreste semnalul (adica ramane aprins) si se aprind si pozitiile. Am mai observat ca atunci cand bag in masalier se aprind pozitiile. Ca sa fie si mai ciudat, becurile se aprind doar putin (ca si cum nu ar avea destul curent, sau ceva de genul asta). Aveti vreo idee de la ce sa fie?
Nu stiu daca mai e de actualitate postul dar oricum.
Si eu pateam la fel, cand calcam frana mi se oprea semnalizarea iar apoi semnaliza foarte slab. In cazul meu erau de vina contactele la becurile din spate. Mufa care intra in blocul cu toate becurile din spate facea cumva contact aiurea. Am scos mufele (stanga si dreapta), le-am curatat cu un spray (WD40 - scoate si umezeala dintre lamele) si gata, nu am mai avut problema asta de 3 luni.
Azi cand am umblat la panoul de relee si sigurante la golful din semnatura (an 1994) am constat urmatoarele:
1 mufa de culoare gri cu un fir cu un fir alb-maro este in aer (neconectata)
1 mufa verde cu 1 fir de culoare alb-negru de asemenea in aer (neconectat)
M-am uitat si la un vento (din 1995) seara asta si are doar acea mufa gri in aer iar mufa aia verde n-am reusit sa o identific.
Acum sunt curios daca si la voi este asa ceva sau macar sa ma lamureasca cei care au cunostinte de electrica ce e cu mufa aia gri si mai ales ce e cu mufa aia verde. Unde naiba vin?
Ma intereseaza mai mult aia verde cu firul alb-negru pe care la vento n-am vazut-o in aer ca la mine.
Am verificat la masina comenzile, luminile, etc si totul pare in regula la prima vedere.
Cu electrica nu ma descurc formidabil, as putea spune mediocru dar sper ca cineva sa ma lamureasca cel putin in privinta mufei verzi.
post-15350-1267037339_thumb.jpgpost-15350-1267037344_thumb.jpgpost-15350-1267037348_thumb.jpg
Modificat de dorur
Sunt mai multe mufe de acel gen neconectate in spatele blocului de relee. Sunt lasate pentru eventualele optionale ce se pot monta pe masina
Asa este si la mine.Banuiesc ca nu apare nicaieri mentionat la ce "optiuni" pot fi folosite, doar sa masuram curentul si vadem care,cum ce.Eu o sa imi iau kit de geamuri electrice si banuiesc ca trebuie sa ii fac alimentarea separat, o sa incerc sa folosesc acele mufe libere sa nu mai fiu nevoit sa fac eu alte trasee.
