Panou sigurante golf3
Tintome
cine poate sa ma ajute cu o schema a panoului de sigurante de la golf 3?
nu imi mai merg stergatoarele si imi face figuri faza scurta
sub volan sunt sigurantele?
  • Replies 374
  • paul_ral
    27
  • Tracto
    21
  • b-66-six
    16
  • SethBv
    10
Sub volan, in partea stanga. Cand dai jos capacul vei vedea ca scrie pe capac in ce ordine sunt sigurantele (in germana si engleza)
Later Edit: Revin cu poza amplasamentului sigurantelor:
Modificat de CristiRzR
Uite schema mai jos. Nu stiu exact daca ordinea e respectata la toate modelele si anii de fabricatie. Pentru siguranta, arunca un ochi si pe capac. Acolo sigur e corect.
sugurante_g3.pdf
Modificat de costud
Salut.Am si eu o problema.Am umblat azi la furtunul care coboara de trapa...cel din partea soferului si din greseala mi-au cazut 2 relee de pe pozitii.Si nu mai stiu cum vin.Unul este releul 72 si celalalt 99.Va rog frumos daca stiti cumva unde vin?Va multumesc anticipat !
vezi ca mai sus a pus costud o schema. acolo ai numerotate releele
releul 72 vine pe pozitia 2 (releu stergator, spalator spate)
releul 99 vine pe pozitia 8
nu`mi mai merg luminile din plafoniera cand intru in masina ( fara contact pus si cred ca nici cea din portbagaj) sa fie oara siguranta de vina? se poate schimba aceea siguranta?
Uita-te pe panoul de la sigurante si mi se pare ca este siguranta cu nr.21.
Verifica mai intai sa ai butonul pe mijloc sau pe pozitia aprins. La plafoniera. Prietenii stiu de ce... :study: :D
Salut! Stie cineva ce siguranta corespunde becurilor care lumineaza numaru de inmatriculare? Bafta
Merci. Am gasit si schema pozitionarii sigurantelor la G3, era postata mai sus :))
a desfacut cineva ecu?unde se gaseste concret?cum se desface?vreau sapt viitoare sa o pun la punct sa verific totul!
ECU se afla langa filtru de polen sub protectiile de plastic de la stergatoare si se desface usor cu putina atentie.
Modificat de robert28
As vrea si eu daca are cineva o imagine cu panoul de sigurante de la golf 5 1.9 TDI de 105CP Trend fabricatie 2005.Ma intereseaza sigurantele de la stergatoare si (releele)spalatori faruri si parbriz.Cartea mea este in germana iar pe capacul sigurantelor nu am nicio schita.
Azi mi s-a ars siguranta nr. 18 (pt pompa de benzina). Am aflat acest lucru, de fapt, din forum, ca simptom neauzind pompa de benzina la pornire... Care ar putea fi cauza arderii? Am schimbat-o cu una noua, care s-a ars si ea imediat... Sa fie releul? Am observat in plus si ca becul din plafon nu se aprinde si nu mai buzzuie cand
Poate probleme cu masa (nu de brazilian vorbesc :lol: )?
Ce inseamna imediat? Cand ai pus-o, sau cand ai actionat cheia?
Imediat, adica imediat ce am pus contactul.
Hm..., in dimineata asta am pus alta siguranta (poz 18) insa am scos mufa de la sonda lambda. (pt ca pe sig. 18 merg pompa de benzina si sonda lambda). Surpriza placuta? Masina a pornit iar siguranta nu s-a mai ars. Surpriza neplacuta? Doar ce am schimbat sonda lambda cu una noua de circa 2 sapt.
Ramane sa mai merg cu ea asa si sa cumpar iar o noua sonda... Sper ca numai acesta sa fie defectul.
Nu ai garantie la sonda? Mergi si incearca sa o dai inapoi daca a fost schimbata in service autorizat.
Am si eu o problema si cred ca este din sigurante, dar nu sunt sigur.
Problema mea este urmatoarea: cand calc pedala de frana, mi se aprind stopurile (dupa cum este normal) dar si pozitiile si semnalele. Daca semnalizez stanga sau dreapta si calc frana, se opreste semnalul (adica ramane aprins) si se aprind si pozitiile. Am mai observat ca atunci cand bag in masalier se aprind pozitiile. Ca sa fie si mai ciudat, becurile se aprind doar putin (ca si cum nu ar avea destul curent, sau ceva de genul asta). Aveti vreo idee de la ce sa fie?
Eu am avut o problema oarecum similara. Cand puneam contactul imi disparea afisajul de pe bord (ceas, km etc). Cand trageam frana de mana... reapareau :lol:
la mine a fost un manunchi de fire legate la masa care fusese forfecat de coltii unui maidanez. Verifica si asta
feldi, are sens ce spui insa nu inteleg de ce nu mergea becul
Garantie, hm... nu, am schimbat sonda la un atelier fara pretentii mari. Ramane deci sa masor consumul pana ajung sa iau alta sonda
Am uitat de bec. Se pare ca becul din plafon nu mergea din cauza de contact imperfect. Am desfacut capacul, l-am miscat un pic si s-a aprins. Cat despre buzz, cand vrea se aude cand nu, nu.
