Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
am avut eroarea asta:01218 airbag scaun pasager (aici aveam mufa aproape scoasa din locas) si mi a spus ca daca apare dinou sa schimb scaunu sau sa pun o rezistenta in bord , adik sa dezactivez airbag'u de la scaune ...
electricieni meseriasi din astia sunt tot avem... sa schimbi scaunul, frumos diagnostic ti-a dat :D
apoi vine cu varianta 2: rezistenta (alta bomba)
dar o verificare amanuntita cablaj airbag sau schimbare de airbag nu putea sa iti propuna? :)
:))) asa mi a spus el asa va zic si voua ...eu sper sa nu reapara problema :)
Dacă apare repede, se elimină mufele, se pune cablajul pe direct si se rezolva problema.
buna ziua.am martorul esp aprins in bord de vreo 3 ani dar ..nu a fost problema cu el.acum 2 saptamani mi-a aparut si martorul airbag in bord(fara vreun impact sau mai stiu eu ce).am fost la scanare a sters eroarea dar dupa o saptamana iar a aparut.alataieri am fost la service si le-am spus ca le vreau reparate pe amandoua defectiunile,mi-au dat verdicul ca pompa abs este defecta.oare asa sa fie?ma gandesc ca e destul de scumpa una+manopera...
stima
Modificat de fox6200
Posteaza rezultatul diagnozei.
Erorile care sunt ?
LE - am postat imediat dupa tine Cristi
din pacate nu eram in tara ,si a fost sotia la cineva la scanare si i-ar fi spus 2 variante:
-a fost la spalatorie si s-a intamplat ceva sub scaun
-a tras prea mult de volan
va dati seama ca nu i-a trecut prin cap sotiei sa ii ceara rezultate scanare etc
am vb.cu baiatul si cica pentru eroarea esp ar fi de vina pompa abs.ieri am luat una din dezmembrari...nu a fost buna(cica era mai rea decat a mea)si a ramas sa imi trimita alta maine sa ajunga. sper sa am noroc
nici a doua unitate abs nu a fost buna.s-au chimuit la service de la ora12 la 17 . atat de mare sa fie posibilitatea(sau ghinionul)ca 2 una dupa alta sa nu fie bune?Precizez ca sunt bune ca si cod etc.Iar una noua cica costa in jur de 7300 ron!!!
Ce eroare aveai pe pompa ta? ce verificari s-au facut pe partea electrica ?
A conectat un aparat cu un fir acolo la mufe.Avea vreo 3 erori.sincer nu ma pricep dar din ce am vzt.pe ecranul de la calculator la service una era ceva legat de brake si 2 erau G-uri.a incercat sa le scoata dar nu a reusit deloc.In afara de acel cod care se potrivea exact cu cel de pe pompa mea mai era o serie ATE care e adevarat aia nu era identica.Sa fie asta ,,buba,,?
NU. pana nu ne spui EXACT ce erori aveai, nu avem cum sa te ajutam.
promit ca data viitoare voi nota erorile.asta va fi curand!
Salut. Imi apare martorul airbag in bord.
Am scanat cu Vag com si am eroarea:
 Address 15: Airbags       Labels: 1K0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
  Component and/or Version: 0M AIRBAG VW8   022 0500
           Software Coding: 0012365
            Work Shop Code: WSC 01268 785 00200
                      VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Am desfacut usa si senzorul de impact pare OK, dar am observat ca usa a fost lovita, sunt tzandari in usa deci geamul a fost spart.
Exista ceva modalitate sa sterg eroarea definitiv sau sa inlocuiesc senzorul din usa?
Cu mufa de la senzor scoasa , ce eroare iti da?
Da, poate fi senzor sau cablaj defect
Nu am incercat. Am luat borna de pe baterie inainte sa ma uit la senzor.
Verifica cablajul
verifica cablajul din mansonul dintre usa si stalp.
Cablajul e intact. verificat.
Daca ai verificat cablaj/mufe si sunt ok, atunci senzor defect
sal!  stie cineva unde este situat senzorul g257 ?...la scanare am eroarea :1 Fault Found:
01639 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Passenger Side (G257)
            014 - Defective - Intermittent - MIL ON
la baza stalpului C partea dreapta.
Astazi am observat ca mi-a ramas martorul airbag aprins. Am verificat sub scaune si la  pasager nu era prins firul de scaun (are niste cleme de prindere), l-am agatat acolo iar in urma scanarii a reiesit :
1 Fault found
01218 - Side airbag Igniter; Passenger side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL On
Am sers eroarea si acum este ok, sper sa fi fost doar atat si sa nu reapara.
