razy
Problema semnalizare
111 postări în acest subiect de discuţie
Am un golf V si de cand cu căldurile astea bordul a început sa facă ce are el chef, iar de o luna semnalizarea face figuri. Cand semnalizez stânga ( dau in jos ) totul e ok , cand semnalizez dreapta ( dau in sus ) face ce vrea ea , ori stânga ori dreapta dupa cum are chef. Știe cineva de la ce poate fi aceasta problema? Mulțumesc!
0
Distribuie această postare
Link către postare
Maneta cu probleme.
0
Link către postare
Salutare!Daca tot se discuta de semnalizare, vin si eu cu o idee care nu s-a discutat pe ariade golf V.in schimb s-a discutat pe aria de passat b5, care am observat ca are releele in butonul de avarii, in schimb la golf V comanda se primeste din centrala.As vrea se fac in momentul in care introduc in marsarier sa se aprinda avariile.Cine are elsa, poate sa faca o schema OEM?Daca sunt OT rog moderatorii sa mute.Multumesc anticipat.
0
Link către postare
Salut, azi am facut o diagnoza la un Audi A3 iar cand am pus contactul la masina sa conectez interfata s-au aprins avariile si in bord si la semnalizare.Am apasat butonul de avarii dar nu s-au oprit.Doar cand am luat contactul s-au stins si avariile.Erori la diagnoza au fost pe airbag si inchiderea centralizata.Aveti idee ce ar putea fi?
0
Link către postare
Erorile erau care ?
0
Link către postare
Buna dimineata, va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat, masina merge de 3 ani cu US lights activat, problema a inceput sa apara de ~6 luni la farul din fata stanga si anume imi topeste (plumbul) din fundul becului acesta nu mai face contact si ma trezesc cu eroare de bec ars, in ultimele 2 luni am schimbat 3 becuri H21W ultimul a tinut fix 3 strazi si s-a topit :( ce ar trebui sa verific ? firele par ok care intra in mufa, mufa inauntru arata bine....
p.s. farurile sunt cu lupa Depo -_-
0
Link către postare
Buna seara,
Am un Caddy 2010 (am inteles ca e aproape identic cu g5 la partea electrica si deaia postez aici) la care nu ii mai functioneaza semnalizarile laterale(de pe aripi).
Initial au mers, la un moment dat mi-a aparut eroare de bec ars pentru lateral stanga, dreapta functiona. Am schimbat becul de pe aripa stanga, tot nu a mers, s-a stins becul in bord si dupaia nu s-a mai aprins nici cel de pe aripa dreapta.
Cateva luni am mers fara semnalizare pe aripi (toate celelalte becuri functioneaza) pana acum cateva zile cand... dintr-odata mi-a aparut iarasi eroarea de bec ars, pentru becul de semnalizare de pe aripa stanga. Ideea este ca nu functioneaza nici stanga si nici dreapta... dar am eroarea de bec ars si becurile sunt bune.
O parere??? S-a mai intamplat la cineva?
0
Link către postare
ai verificat cablajul ?
0
Link către postare
Scuze sunt nou pe forum ,am o problema  tot de  semnalizare la
 masina mea vw golf 5 1.9 tdi  BKC din 2005. Am cumparat-o acum 5 ani,timp i(cam 3 ani a  stat nefolosita)...problema este urmatoarea:
in special in sezonul f cald semnalizarea nu mai functioneaza in mers(stanga dreapta) nici click nu se aude claxonul ,,mort" ,....concomitent si AC-ul nu merge(odata cu indicatoarele sale stinse)  la fel si geamurile nu pot fi actionate ,nici pompele spalare geamuri ,nici stergatoarele ,,Doar Avaria functioneaza,,,si faza lunga..(doar tinuta maneta apasata)..luminile de drum functioneaza
Am pus-o pe ,,N.. testere la service-uri si electricieni auto inclusiv cele de la VW autorizate(erori mici pe care le remediaza din soft).Am schimbat  la sugestia electricienilor service inclusiv relee  faruri si butuc cheie.Problema nu e frecventa dar apare,
Daca opresc masina si o las putin , semnalizarea functioneaza in functie de noroc mai mult sau mai putin..A doua zi toate sunt ok.
Anul trecut s-a oprit masina o data din mers(turometru cazut si tras pe dreapta)dupa jumatate de ora a mers dar...fara semnalizare. vara trecuta am dat sa repornesc la un semafor nu mai pornea martorii palpaiau la bord,,am lasat-o in mijlocul strazii su dupa ceva timp a pornit,
..bateria e  noua,alternatorul verificat pe tester incarca corect.intre timp am schimbat si calculatorul confort dar problema  apare.
din august anul trecut si pana alaltaieri nu s-a mai intamplat..dar ma confrunt din nou.
In rest masina buna puternica dar global safety vorbind e periculos  sa circul cu ea.Ce-mi sa mai schimb la  ea? calculatorul de bord?
In speranta ca aveti indicii sau ati patit si remediat dvs,va multumesc anticipat !
0
Link către postare
din pacate nu iti putem recomanda nimic, pana nu faci o scanare completa sa ne uitam pe ea. In functie de rezultatul acesteia, tragem o concluzie
0
Link către postare
Buna ziua! atasez fotografii cu diagnoza de astazi/Va multumesc anticipat pentru sfaturile dvs!
Astept si eu si electricianul amic sa rezolvam problema electrica.
0
Link către postare
