Incalzire suplimentara (webasto, sirocol) - probleme
misu tdi
 Buna ziua ,.Astazi am reusit sa pornesc webasto cu pricina  folosind un simulator (modul ) cu semnal  W-bus coectindul la pinu 2 .porneste webasto si pompa de recirculare incalzeste  totu ok . Mai ramine sa rezolv pornire ventilator calorifer si inchiderea -deschiderea valvelor in functie de configuratia dorita adica incalzire doar motor . incalzire doar interor masina  ori ambele ( motor plus interior ) iar la pornire motor instalatia va trce in regim Auxiliar automat .Va doresc o zi  buna tuturor  !
Buna ziua
Am o intrebare , daca ma poate ajuta cineva . A mai facut cineva inlocuire preancalzitor Eberspacher  cu Webasto ? Nu reusesc sa ii dau de capat la instalatia electrica . La cel original de pe masina exista 2 mufe , una cu 8 pini , una cu 2 pini. La Webasto are tot 2 mufe , una cu 2 pini si una cu 6 pini. Daca are cineva o schema, informatii, sfaturi.
Masina e VW T4  , 2.5 TDi , 150 cp, AXG, 2001.
Multumesc anticipat tuturor
Asta e schema de la Webasto. Masori in mufele tale si identifici alimentarea, comanda si pompa de dozaj.
La Eberspacher pinout-ul difera in functie de model.
Vezi ca trebuie sa schimbi si pompa de dozaj, nu e compatibila cea de Eberspacher.
Salut colegi!
La un Vw sharan,an 2004,cu sistem webasto(acelasi model ca pe T4),nu porneste webasto-ul. Telecomanda licareste de 7 ori consecutiv. Am gasit online un manual care ar spune ca ar fi o problema la cablaj sau pompa de dozaj motorina. Ideea e ca iarna trecuta a functionat perfect,iar acum,surpriza. Cu motorul pornit,primesc aceeasi eroare pe telecomanda,insa dupa o perioada de mers cu masina,porneste si auxiliarul. A mai avut cineva problema sau cunoaste vreo rezolvare?
salut,
ai baterie separata pentru incalzirea auxiliara? Daca da, ar fi bine sa o verifici, poate nu mai e in regula (din cite stiu, cind sint doua baterii pe masina, este un releu care comuta incarcarea intre cele doua baterii, prioritara fiind cea de la motor si apoi cea de la incalzire, probabil asta se in si la tincepe sa mearga dupa ce comuta releul acela incarcarea pe bateria a doua).
deci, dupa mine, bateria de pe auxiliar e pe duca, daca o ai.
@alinfa ,salut! Da,am schimbat acea baterie,dar tot degeaba
Am uitat sa precizez....cat am pusa siguranta de pe webasto,cea de 25A din panoul de sigurante din bord, nu pot conecta VCDS-ul...imi da eroare pe linia k1. Aceeasi problema o aveam si cand functiona webasto. Poate aveti vreo idee.
Nu stiu mai mult, poate trebuie facut ceva gen activat cu diagnoza ceva. Din cite stiu trebuie un anumit tip de baterie, nu e la fel cu cea de pe pornire.
Poate mai intervine altcineva.
Modificat de alinfa
Tocmai aici e si problema...cu siguranta pusa nu merge diagnoza,iar fara siguranta nu poate citi modulul ?. Am sa iau la puricat tot sistemul si voi reveni cu un update,dar daca mai sunt persoane cu ceva idei,sunt binevenite sa pe impartaseasca!
Va salut. Acum ca a venit aproape iarna, as vrea sa repar webasto-ul meu pe sharan 2012, model 7N0815065m. Am aceasta eroare 01207 - Modul comandã încãlzire auxiliarã -J364-
            004 - lipsã semnal/nu comunicã.
   Am inlocuit siguranta arsa de la compartiment motor de 20A, dar tot nu comunica.
   Se poate inlocui acest modul?
Salut. Am reusit sa rezolv problema de mai sus, prin trimiterea la Bucuresti la cineva care se pricepe ce sa ii faca.(am inteles ca i-a instalat iar softul lui,etc) .Acum functioneaza perfect.
   As dori sa ii montez un modul de comanda(nu telestart, altceva facut de acest baiat care l-a reparat).  Vreau sa va intreb: ce consum ar avea acesta, daca l-as porni cu 10 min inainte de a ajunge la masina. Mi-ar afecta pornirea masinii? (Bateria este noua).
Am o intrebare legata de incalzirea auxiliara la un Vw T4. Se poate consuma lichidul de racire daca functioneaza incalzirea auxiliara in timpul mersului? Mie mi-a aparut pe bord eroare de temperatura, sa verific lichidul in timp ce mergeam si intradevar nivelul era sub minim. Doar ca ma intrebam daca poate fi din cauza incalzirii pentru ca era pornita si dupa ce am oprit-o nu mi-a mai aparut nimic sau este alta cauza?
Dupa ce ai oprit incalzirea auxiliara si-a revenit nivelul lichidului de racire?
Verifica, dupa completare daca nu cumva ai pierderi.
Salutare. Am un Vw Caravelle din 2011, cu probleme la incalzirea auxiliara.
Nu pot comunica cu modulul de incalzire auxiliara. porneste singur aiurea si descarca bateria.
Alimentarile de la modul sunt bune si CAN-ul este bun...
Am eroarea asta pe GATEWAY:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 359393 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2054.14.23
                    Time: 10:23:58
ceva idei?
Alta placa electronica .... sau inlocuit cu totul.
  • 6 months later...
Am un Multivan 2008 cu 2 unitati Webasto instalate din fabrica. Airtop si Thermotop.
Cea Thermotop porneste automat o data cu motorul cand sunt sub 7 grade (parca). Nu am alta metoda sa-l pornesc manual.
Exista vreo metoda mai simpla sa-l pot porni manual, gen un buton on/off? Nu vreau sa-l programez sau sa-l pornesc de la distanta ca pt asta folosesc Airtop-ul, care se poate controla din modulul de deasupra de langa oglinda si are si telecomanda.
Multicontrol-ul de mai jos credeti ca face ce vreau eu? Eventual ceva si mai simplu de atata daca exista.
Am inteles ca cel de la motor mai are si o pompa extra care circula lichidul de racire. Controleaza si acea pompa?
https://www.webasto-comfort.com/int/product-overview/product/show/multicontrol/
Modificat de florin83
Am cumparat un incalzitor vevor de 5 kw si as vrea sa-l montez pe un vw T5 din 2008,ma poate ajuta cineva cu montajul contra cost normal, in bucuresti sau prin imprejurimi?
