Incalzire suplimentara (webasto, sirocol) - probleme
misu tdi
Se deblocheaza cu vag-com sau obd-eleven.
Nu sunt expert sa iti pot explica pentru ca si eu am facut niste pasi dupa un tutorial. Poti cauta auxiliary heater unlock si vei gasi ce ai nevoie.
Da, se poate face cu vcds ul, pe 18 Aux heating, in 10-adaptation
Am căutat, dar pentru Golf nu am găsit nimic exact. Mai precis nu am găsit Channel-ul care trebuie modificat.
Modificat de razvan_surse3
Îți dă vcds ul, îl bara de sus.... Scrie.. Heater unlock. Deci, întra, verifica... Și dacă nu găsești, te mai ajutam....
Am intrat și am văzut. Îmi dă cod de eroare "010 car crash" de la lovitura în spate primită de la un berbec și pentru care mașina a stat în service când s-a descărcat bateria. Îmi cere un cod de securitate pentru a merge mai departe. Se poate face ceva sau reprezentanța este singura soluție?
6 hours ago, razvan_surse3 said:
Cred că în mod normal această problemă ar fi trebuit rezolvată de service la momentul reparației, numai că cei de la Global din Bacău sunt cam varză la capitolul acesta, iar cei de la Cybernet (reprezentanța VW) nu au vrut să îmi repare mașina fiindcă cel care m-a lovit avea RCA la Euroins.
Întra și vezi dacă vcds ul îți generează cod de acces. Dacă nu, cautam
Nu genereaza.
Trebuie sa cautam. Dacă nu uit, ma uit mâine când ajung la mine la service
@razvan_surse3 Citez din regulamentul forumului:
Quote
Butonul Quote/Citat ajută în momentul în care se dorește citarea unui pasaj din alt post (propriu sau aparținând altcuiva), pentru a face referire la el. Acest lucru are sens doar dacă acel post nu este chiar ultimul, în caz contrar acesta se va repeta în mod inutil. Folosirea nejustificata a quote/citatului, va fi sancționată.
Daca vrei sa te adresezi sau sa-i raspunzi cuiva anume poti face cum am facut si eu, scrii @ si continui cu numele respectivului user.
Te rog sa ai ceva mai multa grija pe viitor si sa citesti si regulamentul inainte de orice. Multumesc!
@Rave Am înteles.
@Florin ai găsit cumva vreo soluție pentru ștergerea codului de eroare 010 de la Încălzirea Auxiliară?
Salutare,  Am un tiguan 2.0 cu incalzire auxiliara. Toate bune si frumoase numai ca dupa o luna m-i se desperecheaza telecomanda de masina. Nu mai pot porni incalzirea din telecomanda. O imperechez din nou cu VCDS ul, merge o luna si iar.. Stie cineva posibile cauze? Nu am erori in calculator iar siroccoul functioneaza daca- l pornesc din bord sau i-l programez. Merci
are cineva o schema electrica la un webasto pus pe un golf 5 benzina? toata schema electrica .ms
Va salut,
Avand in vedere ca doresc sa transform duba intr-un dormitor pe roti as avea nevoie de ceva sfaturi privind functionarea webasto.
1: pot exista probleme pentru cei din interiorul masinii la o folosire indelungata? (peste noapte ma refer)
2: masina nu este prevazuta cu baterie suplimentara, avand in vedere functionarea de lunga durata a incalzitorului 7-8 ore ce recomandari aveti astfel incat sa nu am probleme de alimentare dimineata.
Nu cred sa reziste bateria masinii 7-8 ore pe incalzire stationara si ventilatie.
Vezi ce au facut altii care au facut aceasta transformare, cred ca-ti trebuie cel putin o baterie secundara.
Dupa 2 ore de functionare continua a incalzitorului, nu mai pornesti cu bateria aia.
Solutia ar fi o baterie foarte potenta, de camion. Alternatorul o va incarca oricum.
unele sisteme de incalzire se opresc automat din functionare atunci cind bateria se apropie de limita de jos, astfel lasind bateria astfel incit sa mai poti porni motorul (dar e ca atunci cind faci focul si nu ai decit doua chibrituri in cutie, trebuie sa ai flacara la primul chibrit maxim la al doilea, altfel....)
personal as opta pentru a doua baterie pentru instalatia de incalzire (asa are o cunostinta), si din cite am vazut este putin diferita de bateria masinii - din cite stiu trebuie sa fie o baterie care suporta cicluri de descarcare - incarcare dese)
Cel mai potrivit e un acumulator Deep Cycle / Gel
 Buna seara, am si eu un websto  TERMO TOP VEVO  . 1K0.010.763. C.  Am reusit sa-l pornesc de proba  cu vcds canal 18 ,functioneaza dar este cu funczonare auxiliara . As dori sa-l pot porni stationar din telecomanda  care nu o am , as dori sa cumpar un receptor cu telecomanda   de tipul  T91R 5Q 0, 963. 513.A  pe LIN  . Nu stiu daca acest  model est compatibil cu modelu meu de webasto sau este necesar un alt model de telestart !  VA multumesc frumos pentru ajutor  !
S-a mai scris, ai nevoie de alta placa la Webasto (sau alt webasto), care stie sa functioneze si stationar.
în urmă cu 10 ore, C o s m i n a scris:
On 07.06.2020 at 20:18, INUTZA a scris:
 Buna seara , Multumesc ptr raspuns ,deci nu am nici o sansa ! .Eu doream sa pot porni webasto pe timp de iarna cu citeva minute inainte de  a porni motoru si sa am apa calda in motor ( antigel ) pentru o pornire usoara uzura minima motor la rece etc. O sa studiez problema in acest  caz ,eventual un icalzitor electric  beneficind de existenta pompei de recirculare electrice a webasto bineinteles cu  o instalatie de automatizare electrica , pare afi o solutie mai ieftina .
Daca ai loc, o solutie ar putea fi inca un incalzitor universal, inseriat cu cel existent, care sa faca exact ce ai tu nevoie.
