Becuri Passat B6
dintzauru
Faptul ca se aprind cand e motorul pornit inseamna ca are un mic modul electronic integrat. Firele albastre sunt legate doar intre ele sau sunt legate impreuna la+12V sau la masa?
Firele albastre sunt legate intre ele iar masa o au de la mufa originala de semnalizare.
On 23.12.2021 at 6:08, F l o r i n a scris:
Nu cred sa fie o legatura intre cele China si Osram.
Osram...de care ai luat? Cat a costat bucata?
Salut, Scuze de răspuns întârziat,
220 bucata 35w 4100k
Poate sa fie lupele?
Mulțumesc frumos
Modificat de Catalin eric
Salut, as dori sa achizitionez urmatorul produs insa vine fara instuctiuni de instalare... Aveti idee cum trebuie legate firele ca sa-mi functioneze blocul de lumini pe AUTO? Cunoasteti in Cluj cineva care ar putea sa ma ajute?
Turn signal lamps with LED Parking light.
Body variant: LIMOUSINE / VARIANT
100% brand new, come in pair (left & right).
Approval: E-marked E4- for street legal.
Modificat de RaZ13
blocul de lumini pe Auto, nu are treaba cu ceea ce vrei sa montezi tu. Daca vrei sa le montezi si sa se stinga cand se aprinde faza scurta....si sa se aprinda cand acesta e stinsa, ca drl.... e alta discutie. Ai nevoie de un plus contact pt DRL si plus de la faza scurta, sa le stinga. Pt asta, ai nevoie de diagrama lampilor achizitionate
Becurile de tip led se pot seta la o intensitate mai mica?  Le vede ca si bec ars si nu se aprind?
Modificat de RaZ13
Pe B6 nu poti face nicio setare, in acest sens
Pretul pt acele lampi este exagerat (400-800ron), pune LED BAY9S in bara si dinamice la oglinzi, eventual gasesti "RQXR Smoke black turn signal Passat B6" daca vrei ceva mai diferit.
Pe Cluj te poate ajuta Iulian sau Adi pe partea electrica (lasa-mi un PM)
Cum a zis si @Florin e ceva de lucru, fara diagrama trebuie testate/verificate/ghicite firele, nu e plug&play.
Singura intensitate ce poti regla la B6 e acel cerc interior din stop, unde majoritatea ce isi fac Skyline spate il pun pe intensitate zero, fiind activ doar la franare.
Și la proiectoarele de ceață se poate regla intensitatea. Eu le folosesc ca și DRL la 15% intensitate.
Da, daca le setezi ca DRL. Tot asa...si la semnalele fata, daca activezi US Style
Dar aceste info nu il ajuta pe colegul nostru, raportat la ce doreste el
Am renuntat la lampile acelea si am pus DRL pe ceata. Daca as pune leduri pe ceata sau faza scurta, le poti seta la o intensitate mai scazuta pe post de DRL? Mi se pare cam tare sa fie 100% ziua daca pui led.
Salut. Îmi poate recomanda cineva niște led uri h7 pentru un b6 mai galbene?  As vrea pentru faza scurta. Momentan am halogen phillips xtreme vision 150. Nu trebuie sa fie foarte puternice. Pe mine ma deranjează durata lor de viata neavând drl. Le schimb la 3 4 luni
Exista leduri H7 de la osram, care sunt și omologate pentru pasat B6.
Salut.
Am nevoie de putin ajutor.
Imi puteti spune semnificatia firelor, la mufa din imagine , notate pe mufa cu 1,2,3 si 4. Mufa este de la stopul spate passat 3C2.
Multumesc anticipat.
Ti-am raspuns la celalalt post identic
  • 11 months later...
Buna seara , detin un passat b6 2006 bkp 140 cai . In iarna m am confruntat cu o problema si anume bateria ma tot lasa (pornea numai la a 2 cheie din cauza frigului etc ) Trebuia cineva sa imi dea curent uneori . Pozitile din far imi tot palpaiau (am schimbat becurile ) iar de atunci am eroare in bord left parking light cv de genul , si tot de atunci primesc eroare (afs inoperative) si farul stanga se stinge complet ( trebuie sa inchid din butonul de langa volan si sa le pornesc la loc ca sa mearga din nou ambele ) de atunci primesc si aceasta eroare cu AFS inoperative , bateria inca nu am shimbat o deci o am tot pe aceea care facea figuri in prezenta frigului , acum ca a venit caldura porneste ok etc , insa becurile din far uneori palpaie alteori nu . Credeti ca problema , poate sa fie de la baterie ? sa nu aibe suficenta tensiune sau mai stiu eu ce ? vreau sa mai mentionez ca , pot sa merg uneori si 1-2 ore cu masina fara sa primes AFS inoperative dar alteori de abia o pornesc si virez (STANGA) sau sau iau un hop , sau chiar merg drept si primesc eroare . Multumesc de raspuns .
Va salut, sunt si eu interesat sa imi schimb becurile de la proiectoare din cate am inteles acestea sunt HB4. Vreau ca in viitor sa activez functia de cornering daca CAN-ul este de 30 biti si suporta aceasta functie. Daca are cineva o recomandare de niste becuri albe si tari pentru proiectoare va rog sa ma sfatuiti si pe mine, mersi.
Salut, am tot cautat dar nu cum trebuie se pare :) Ce mufe/pini din calculatorul de lumini sunt pentru faza lunga sau comanda de faza lunga? Intrebarea e pentru un passat b6 cu bixenon.
Buna seara am un passat b6 bmp din 2008 la care am bloc de lumini in genul acesta ca pe un b5. Am cautat sa il schimb ca e crapat si doar cu functie auto gasesc si foarte diferit fata de ceea ce am Pentru B6 ceea ce mi se pare un pic ciudat. Vreau sa va intreb daca e cumva din cauza unei optiuni si daca pot sa pun unul cu optiune auto. Multumesc!
