Becuri Passat B6
dintzauru
Am rezolvat cu inversarea firelor in mufa!Polaritatea era inversata si nu-mi aprindea niciun bec cu led!
Salutare !
Imi cer scuze daca s-a mai discutat pe aceasta tema, imi poate spune cineva cum as putea sa schimb becurile de la oglinzi ? Am impresia ca sunt un pic cam galbene fata de farul in sine, am niste becuri de la Phillips White Vision H7 la fel si pe pozitii tot de la Phillips w5w White Vision si par mai " albe " fata de lumina oglinzilor si as vrea sa le schimb daca se poate. Si inca o intrebare :)....sa pun niste LED-uri la plafoniera din fata respectiv cea din spate, la picioare, portiera etc sau sa caut tot niste becuri mai " albe ", daca se potrivesc cele de la Phillips White Vision w5w nu m-ar deranja.
Cheers !
desfaci oglinzile si vei avea acces la bec
Salutare.
Cum pot face diferenta intre un far de Anglia si unul de Europa? Stiu ca bat diferit si tocmai de aceea vreau sa stiu cum le pot deosebii.
Dupa seria farului.
Buna ziua ,
Am o problema , lumina de parcare de pe stanga nu functioneaza si se aprinde semnul de bec ars in bord , pe diagnoza apare :
Adresa 09: Electr. centralã        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Numãr VAG SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H38 1002
   Revizie: 00H38000    Numãr serial: 00000001631901
   Codare: E1880F0700041A00000A00000F00000000095D435C
   Atelier: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B55B1AE8A05361CA4-807E
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 3C1 955 119   Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Codare: 00065493
   Atelier: WSC 05311
   Subsistem 2 - Numãr VAG: 1K0 955 559 M  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Codare: 00217125
   Atelier: WSC 05311
4  coduri de defecte:
02394 - Lampa de parcare stânga faþã -M1-
            012 - defect circuit electric - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00101100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenþa defect: 5
                    Resetare contor: 219
                    rulaj: 233572 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2018.06.14
                    timp: 15:41:00
             împrejurãri cod:
                        Con.
                    tensiune: 13.60 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
02395 - Lampa de parcare dreapta spate -M3-
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Frecvenþa defect: 5
                    Resetare contor: 181
                    rulaj: 233921 km
                    Data: 2018.07.06
                    timp: 17:57:00
             împrejurãri cod:
                        Con.
                    tensiune: 13.75 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
00978 - Faza scurtã stânga -M29-
            010 - întrerupt/scurt la plus - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00101010
                    Prioritate defect: 1
                    Frecvenþa defect: 46
                    rulaj: 234305 km
                    Data: 2018.07.20
                    timp: 12:55:00
             împrejurãri cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.35 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
00979 - Faza scurtã dreapta -M31-
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 49
                    rulaj: 234305 km
                    Data: 2018.07.20
                    timp: 12:55:00
             împrejurãri cod:
                        Con.
                    tensiune: 14.00 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
La mine restul de becuri functioneaza , si prea multe erori de becuri, iar pe spate dreapta nu are cum sa arate bec ars, pentru ca e LED si calculatorul masinii e setat sa nu faca verificarea CAN pe el , pare eroare de calculator?.
Ce sa fie oare , o mana de ajutor , un sfat
ti-am scris si la celalalt post.... descrie problema, nu posta numai erorile.
Buna ziua ,
Am o problema , lumina de parcare de pe stanga nu functioneaza si se aprinde semnul de bec ars in bord , sterg eroarea din diagnoza si apare iarasi .La mine restul de becuri functioneaza , toate , sunt prea multe erori de becuri pe diagnoza , iar pe spate dreapta nu are cum sa arate bec ars , pentru ca e LED si calculatorul masinii e setat sa nu faca verificarea CAN pe el , pare eroare de calculator
Trebuie verificat fizic de unde sunt alimentate becurile la care ai eroare... sau poate diagnoza nu e făcută cu ce trebuie...
verifica cablajul pana in centrala electrica, conectori, etc
alex_silva2003
Pozitie: philips white vision 5w5
Faza scurta: ring xenon ultima H7
Faza lunga: philips xtrem vision +130%
Concluzie: per total sunt multumit de diferenta fata de becurile de 11 lei/bucata pe care le aveam pe masina. Imbunatatirea vizibilitatii marcajelor si a indicatoarelor, pe timp de noapte, este sesizabila.
Apropierea de xenon - distanta de 5 ani lumina
In alta ordine de idei ma voi interesa sa vad ce costuri presupune inlocuirea lupelor stock cu unele morimoto dupa cum au sugerat mai multi colegi!
Un weekend placut! Stima!
Modificat de alex_silva2003
eu zic sa le lasi pe cele originale... sa nu te trezesti cu eroare pe motorasele de swivel.
ce fel de bec este cel din imagine ? Trebuie sa cumpar altul si nu stiu ce trebuie sa comand ...
Pe partea dreapta s-au ars 3 becuri in termen de cateva luni / prin comparatie cu cel de pe stanga care nu l-am schimbat niciodata in ultimi 4 ani.
Are sens sa schimb becul cu ceva mai bun, eventual LED, sau este o problema electrica ?
Modificat de Manuel N.
Citeste regulamentul forumului. Asteapta raspuns!
Salutare baieti nu stiu daca este topicul potrivit dar am observat ca este vorba despre faruri lumini etc.. mi-am instalat acum 2 ani de zile becuri h7 led pe faza lunga , sunt foarte multumit de cum bat dar de atunci am eroare de bec ars pe ambele becuri cand pornesc masina sau pun contactul dar dupa ce tin faza lunga 5 secunde eroarea dispare dar reapare mereu la fiecare repunere de contact , am vazut ca se gasesc de cumparat anulatoare de eroare bec ars pentru led h7 rezistor 50w 8ohm cam 15 lei pe internet acuma eu cu astea cred ca as rezolva problema cu eroarea dar am o dilema cumva aceste anulatoare imi va taia putin si din puterea lor adica imi este frica ca nu vor mai bate la fel de tare ??? Ca daca da mai bine raman cu eroarea.. multumesc anticipat ?
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Masina mea este tot un passat b6 si am pus o intrebare la becuri legat de becuri , am incercat sa caut in search eroare bec ars led h7 si nu am gasit unde ma indrumi ?
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul. Ai postat in "xenon oem" - am mutat eu postul aici in "becuri". Last warning!
Salut, Am montat pe passat b6 led h7 pe faza scurta, am montat si can-bus cu toate ca ledurile aveau dar eroarea persista....ce nu fac bine? multumesc
Modificat de florinelu'
Am rezolvat problema :)
Incredibil dar aveam sticla de la un alt bec lipit acolo de plastic, chiar la iesire pe pozitia lui.
Probabil candva un "meserias priceput" de la vreun service nu a pus corect becul pe pozitia lui ... si normal ca a topit putin plasticul, si urmatoarele becuri se stricau la scurt timp.
Acum am pus leduri si se vede super bine, lumina alba aproape ca xenon-ul si  mai puternic decat "lumanarea" veche cu halogen
As mai avea o intrebare: becul din portbagaj se aprinde cu intarziere de cateva minute ..... si parca se aprinde si cam slab
Este posibil sa fie vreo setare din computerul masinii ?
In urma cu 2 - 3 ani am umblat cu vag-com-ul ... si ma gandesc ca poate am setat ceva gresit ?
Modificat de stefanutz30
NU ai ce seta in acest sens, probabil ca este pe duca contactul din broasca.
deci sunt sanse sa fie defect ? se poate repara / schimba ? sau trebuie sa schimb toata broasca ?
salut. imi poti recomanda ceva leduri care sa nu dea eroare? la fel de galbene sunt si la mine si adac tot schimb xenonul curand vreau sa schimb si alea. merci
Salutare . Aveti idee  daca balastul influenteaza culoarea becului sau intensitatea lui ? Am schimbat ieri becul d1s de pe partea dreapta cu unul nou osram cool blue intense  identic cu cel de pe partea stanga , ideea este ca cel din dreapta este albastru 10 sec dupa care se albeste ...ms
