Becuri Passat B6
dintzauru
Multumesc mult! Deocamdata nu am mai incercat - m-am intors de la mare cu o toxinfectie ce ma tine in pat cu 38,5 grade. Daca nu voi reusi indrazesc sa te deranjez.
Deci, uitati ce figuri imi face mie stopul, ce poate avea?
Cateodata si cel din stanga face figuri, dar cateodata merg amandoua, au "toane"...
mai fac si asa.... la scanare in afara de eroarea pe lampa respectiva, mai ai altceva ? ai verificat contactele din mufa lampii ?
daca totul este ok, trebuie desfacuta lampa.... ceea ce nu este o bucurie,,,,,
Văd că ai opţiunea "gogoaşă" activată. Dacă o dezactivezi se sting şi LED-urile din mijloc?
Inca nu am reusit sa imi rezolv laptopul cu vag com-ul (am pierdut softul ca am schimbat windowsu) dar cat de curand am sa bag VCDS-u sa vad eu mai bine ce are...
in mijloc nu avem leduri, ci becul - una bucata - de frana.
mea culpa.... aveam in cap ultima lampa de Passat CC.... care are numai becuri.....
Pe faruri bixenon AFS-2 se pun D1S, nu? Mi-a recomanda cineva Osram Xenarc D1S.
Nu sunt arse, nu dau semne de end-of-life, insa masina are 7 ani si par "obosite", mie nu mi se pare ca noaptea lumineaza prea grozav. Este adevarat ca se estomeaza pe masura ce trece timpul? Any advices?
Da, D1S. In timp slabeste lumina, ca intensitate..... normal.
Salut. Ieri noapte, facand un drum mai lung, am observat ca xenonul din dreapta (banuiesc eu) se intrerupe. Adica, functioneaza normal si deodata se stinge, dar cate o fractiune de secunda, ca un clipit, dupa care se reaprinde. A facut de cateva ori asa. E pe duca becul ? E normal sa se mai intample asa uneori ? Ce as putea sa verific ?
Am bixenon adaptiv din fabrica, si nu as vrea sa ma trezesc cu becul oprit in mers noaptea. Macar daca s-ar opri de tot, as sti ca e ars si ar trebui inlocuit, dar aparent este ok.
Modificat de binisoft
din pacate, nu este normal. Poti incerca o curantare a conectorilor. Altfel, te poate lasa becul.
Cu scanare intarziata, dar doar azi mi-a ajuns VCDS-u..
Am incercat sa dezactivez stopuriile, adica sa nu mai fie "Donuts" dar nu stiu ce are, nu se salveaza nimic..
Uite:
http://www.youtube.com/watch?v=9Dp5jgPXRHc
Deci uite, am pus logul, nu se vreau a sterge eroriile..
Log-SM 32 DEA-196309.txt
Nu prea vad din video nimic... numai ca am senzatia ca nu faci bine = trebuie sa pui lampa de frana sa se aprinda ca lampa de pozitie - procent 10%....
suna-ma azi si te ajut prin telefon sa o rezolvam
In video am vrut sa arat, ca orice modificare vreau sa fac, apas DO It si nu se salveaza..
In video am deselectat alea, sa veizi ca apas DO it si nu se salveaza..
Log-ul l-ai vazut?
... ne lungim si umplem topicul cu balarii... cand vrei sa o rezolvi, bagi VCDS-ul pe masina si ma suni. O sa iti zic la telefon ce trebuie sa faci.
Revin cu o problema mai veche, inca nerezolvata.
Am schimbat ambele D1S, de doua ori !! Primul set de OSRAM CBI, noi, imi dadeau lumina cu niste pete-umbre violet, si un far mai slab. Pentru ca tot nu eram multumit de lumina, neuniforma, al doilea set de OSRAM CBI, dupa vreo luna. Reultatul = Tot pete violet, stanga-dreapta fata de centru, si TOT ASA un far mai slab. Cred ca petele sunt din cauza izolatorului cu albastru a electrodului exterior. Acum, daca as mai schimba vreodata D1S as (propune) taia/scoate izolatia cu albastru a electrodului exterior, care cred ca strica uniformitatea luminii ... Acelasi efect negativ cred ca il au si izolatorii de alta culoare.
Problema mai mare este ca lumina pe unul din faruri a ramas la fel de slaba (fata de celalalt far) cum era si cu becurile originale, "obosite" dupa vreo 200k km. De fapt asta m-a facut sa schimb xenoanele originale ... un far mai slab si mai galben, cam ca un halogen arata.
Oare sa fie "balastul", cum se spune ?? Sau "Steuergeraet" ??
Stie careva codul original pentru un balast pt Passat 2006 2.0TDI BMP cu AFS (Bi-Xenon adaptiv) ??
Merci.
Alex
La mine a picat faza lunga de pe xenon (aseara), cat au fost becuriele?(pe pm daca se poate)
Ai schimbat singur becuriel sau ai fost la un service? (au dat bara jos sa schimbe becul sau au schimbat cu el pe masina)
@K
Becurile le-am luat de pe eBay, noi dar la licitatie. Preturile difera f.f. mult - vezi pe eBay.
Bara jos intotdeauna cand schimbi Xenon ! (S-a tot scris pe forum). Recomand la un service de incredere. Sunt multe suruburi, este nevoie de elevator ca sa nu te tarasti pe dedesubt, mai trebuie miscate si rotile ca sa ajungi la anumite suruburi. Dureaza f. mult.
@mine (Alex) ... Adica pentru mine, asteptam un raspuns
Rog frumos, are cineva experienta despre ”balasturi” ?? Se imbunatateste lumina (alba) daca pun un balast nou ?
Daca pun doar la un far e OK, sau trebuie ambele ca sa iasa aceeasi culoare ?
CUm se schimba balasturile ?
Multam fain !
Cu placere.
Revin la probl.: Cum se schimba balasturile ?
Are cineva experienta, se imbunatateste lumina (alba) daca pun un balast nou ?
Daca da, spuneti-mi va rog codul original la un balast / Steuergeraet pt:
Passat 2006 2.0 TDI motor BMP cu faruri AFS (Bi-Xenon adaptiv).
Multumesc mult.
salut.. din cate vad ai schimbat becurile cu acelasi cod (cel putin aparent) de exemplu ar trebui sa copiezi acelasi cod de pe becurile originale si sa fii atent sa aibe aceleasi caracteristici de ex la mine este osramD1s codul:66142 35w 4300k si este ok..atentie viziunea scade pe masure ce cresti k-ul...cel optim ar fi de 4300k..
Salutare, am pățit și eu un necaz la Passat, s-a ars un bec pe fază scurtă si s-a spart cand l-am scos...sa îl schimb. Ma poate ajuta cineva cu un sfat...2...cum se fixează becul acolo? Îmi e frica ca il plesnesc si pe asta. Este, vreun coleg de prin bucurești, zona timpuri noi...binevoitor sa ma ajute? Multumesc mult
Sent from my LT26i using Tapatalk
La mine era spart. Cand am scos becu,l `osram`, era deja spart.
Deranjez si eu cu o intrebare: in seara asta cand am pornit masina am observat ca lumina de la farul din dreapta are o tenta violet.
Se arde?
Ce bec imi recomandati?
da, e pe duca..... o sa iti trebuiasca bec D1S
