Becuri Passat B6
dintzauru
Alexutzu, orienteazate spre Philips xtrme vision, sau vision plus. am mai auzit de pe la colegi si de osram night breaker dar nu stiu cum este. eu am xtreme vision si sunt multumit fata de becurile standard.
Inca ceva, nu va asteptati de la un halogen ce face un xenon!!!
Care clapeta, faza lunga nu functioneaza doar pe partea dreapta.pe stanga e ok.
In interioril farul exista o clapeta actionata de un electromagnet!
Cand comuti pe faza lunza, clapeta isi schimba pozitia a.i. permite trecerea fascicolului de lumina, rezultat: faza lunga!
La tine nu este actionata clapeta, ramane mereu pe pozitia inchis!
Este destul de complicat de ajuns la ea si nici foarte multe nu ii poti face,
Avand doua faruri, sunt doua clapete :D
Singura speranta ar fi sa fie un contact imperfec sau ceva minor dar pentru a umbla pe acolo trebuie dat farul jos, implicit bara fata, jos!
Nu se poate altfel!
Tot nu sunt lamurit ce becuri ar fi mai bune H7...le-am schimbat de curand cu niste Narva range power white care bat destul de bine si fac o lumina destul de alba insa totul se schimba cand mergi prin ceata,carosabil umed sau precipitatii,parca mergi in abis nu se vede nmk.Tot pe philips o sa merg dar ce recomandati ca sa vad si pe carosabil umed destul de bine.Mentionez ca am avut inainte philips bluevision dar parca as mai incerca si altceva.Multumesc
Cea mai buna lumina e cea cu tenta galbena. Cu albastru iti rogi moartea pe ploaie sau ceata.
Ok, am inteles acum,nasol e ca nu sunt multe de facut pentru a remedia.Ms oricum.
am eu, osram night breaker plus, de aproape un an si sunt foarte multumit de ele, lumina alba si bat mai departe, sunt mult peste cele standard
Nu se poate altfel!
si intai facuta o scanare - problema poate sa nu fie de la bobina fazei lungi, ci poate sa fie calculatorul farului, etc.
Sper ca era de la sine inteles ca la masinile astea "destepte", inainte sa incepi sa demontezi un surub se impune o scanare!
Salut dupa o scanare am urmatoarea eroare.
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    0003
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
            014 - Defective - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 180
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 153930 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.09.11
                    Time: 16:07:11
Din ce am citit e motorasul acela "swivel" ?
Tradus: senzorul pentru modulul ...; stanga. Deci inseamna un senzor defect.
Iar pe site-ul Ross Tech sunt informatii foarte interesante, aici. Se pare ca exista un buletin tehnic de la VW pt aceasta eroare.
Modificat de mars01
Tradus: senzorul pentru modulul rotire stanga. Deci inseamna un senzor defect.
El s-ar incadra la punctul 1, ca nu are eroarea intermitenta.
If the Fault Code is static (not intermittent) and the Left
Subsystem/Slave Swiveling Module has Software Level X017 or lower just
replace the Swiveling Module - do NOT replace the Headlight/Housing at
this point.
Multumesc...am dat comada de philips x-treme vision,sper sa fiu multumit.La urmatoare masina nu o sa mai fac greseala pe care am facut-o acum,clar bi-xenon.
Depinde ce masina, din cate am auzit de pe la colegi, la b6 sau plans cam multi de faza lunga la bixenon ;)
Depinde mult de cum s-a obisnuit fiecare. Dar trecerea de la halogen la bixenon in cazul B6 are un impact mare. Evident cei care sunt obisnuti cu faruri mai eficiente vor fi dezamagiti. In majoritatea cazurilor va fi ceva mai bun si ceva mai prost decat avem la acel moment.
Conteaza mult si cat de imbatranita este "sticla" farului, cat de zgariata etc, praf etc.
Normal ca de la halogen, la xenon sau bixenon, este o trecere de vizuala indiscutabila! Apoi faza lunga o folosesti mult mai putin decat faza scurta care conteaza cel mai mult, iar de aceasta nu am ce spune :D
Am gasit si acest topic ... sper sa nimeresc bine cu rugamintea mea, care "ma arde" ...
Cum se schimba becurile-Xenon la un Passat 3C/B6 cu Bi-xenon ?
Passat 2007 2.0 TDI BMP
(farurile sunt Bi-Xenon adaptiv)
Multam fain !
Alex
S-a tot scris pe topic. Se demonteaza / slabeste bara si se demonteaza farurile.
Pentru a le schimba va trebui sa demontezi bara fata.
Eu citesc de vreo ora pe acest topic despre lumini :) ,nu prea am gasit vorbind despre lumina de la picioare ,am maxi dot am reglat lumina la picioare  din computerul de bord ,se aprind doar atunci cand deschizi usa?nu stau aprinse tot timpul ?apoi invartindu-ma prin masina am observat ca in spatele scaunelor jos am gauri tot ptr lumina ,la scaunul din dreapta spate am si mufa ,la cel de la sofer in spate nu am gasit mufa ,este burete acolo ,dar sigur cred ca se poate pune lumina la picioarele celor din spate ..Aveti ceva idee ?a mai montat cineva lumina in spate la scaune ?Multzam si sper sa nu fiu offtopic
Luminile alea se numesc footwell lights. Alea stau aprinse cat este aprinsa lumina de la plafoniera. Se aprind la deschiderea portierei sau scoaterea cheii din contact. Se poate modifica din VCDS sa stea si aprinse cand motorul ste pornit, iar intensitatea luminoasa se se regleze din potentiometrul de lumini, din stanga.
Pentru mai multe detalii cauta in topicul Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat dupa footwell
  • 5 weeks later...
buna seara,am si eu o intrebare:am passat B6 si mi s-a ars bi-xenonul si as vrea sa-l cumpar de pe net si nu stiu exact de care trebuie sa cumpar,de care model ?am inteles D1S.as mai trebui sa stiu ceva?
da, sa fie un producator bun - Osram, etc..... si atat
LuciAlina2000
Imi explica si mie cineva cum fac sa schimb pecurile de pe faza scurta? Merci
