cristia
ce cod motor ?
este aceeasi schema ca la passat.
On 7/1/2017 at 10:20 AM, relu1977 said:
Va salut.
Va rog sa ma ajutati cu o schema pentru montajul tempomatului la o skoda superb 1,9TDI 85KW an 2008, primul model cu FL. Codul de la calculator este EDC16U31. Cablajul cumparat are codul 1j1 970 011f si nu cred ca este pentru masina mea. Probabil se potriveste la passat b5, b5.5. Va multumesc
De fapt, este pentru Golf 4.
Oricum, merge folosit - ti-am atasat diagrama care merge la tine - trebuie sa faci conexiunile dintre mufa manetei T10 si mufa intermediara - T15a
Am probat si tempomatul functioneaza.
In bord nu am martor pentru el, se poate face?
Multumesc,
nu, nu exsta acel martor la Superb 1/Octavia 1
Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pentru Golf 4 1.6 FSI 2002 Model motor BAD ?
Stiti daca ar trebui sa am si "Comutator , actionare ambreiaj ( Tempomat )" ? Nu am desfacut sa vad daca este instalat, daca nu este trebuie montat ?
Am nevoie de sertizor pentru fire? ( Daca da, imi puteti sugera un model de sertizor si pini ? )
Am atasat 2 imagini cu produsul pe care doresc sa'l achizitionez. Trebuie sa mai fac verificari inainte de a'l achizitiona ? Gen compatibilate ECU,etc ? ( cum pot afla daca masina mea suporta CC din pct de vedere software / hardware. ? )
Voi avea martor in bord ? :D
Intrebari la care raspunsurile sunt in paginile din urma, dar na, cine sa le mai citeasca....
LA masina ta trebuie prelungite acele fire pana in ecu.
Ai martor in bord, nu mai trebuie alte "comutatoare". Switchurile de la pedalele de ambreiaj si frana sunt deja montate.
Modificat de Al Bundy
Buna Tuturor...!
Am achizitionat de curand maneta tempomat VW BORA ! 1.9 TDI
Partea la care nu ma prea pricep ar fi cablarea ma poate ajuta si pe mine cineva la aceasta parte....
Am speculat putin forumul am vaz cateva scheme pentru montaj...Dar pare cam dificil
Ma poate ajuta si pe mine cineva...?
Hello, am montat maneta, dar nu am conectat firele doar ca să fac un test. Am pus mufele airbag etc, nu îmi ia cheie de loc. Sfaturi va rog. Cheia merge pana la primul pas, imi da curent la radio dar imediat ce îi dau drumul, se oprește și radioul. Mai departe nu se rotește.
Am rezolvat, era volanul blocat ?
Modificat de Codrinh
@Robert-daca ti se pare complicat..mai bime cauta pe cineva din zona ta care a mai montat.Nu e greu dar daca nu ai mai facut...ai nevoie de ceva scule,interfata de activare,etc..
@Codrinh- verifica cu atentie conectorii..nu ai montat totul la loc cum trebuie.
@spido,
Multumesc, am blocat volanul când l'am scos, am tras de el puțin și a luat cheia.
Multumesc pentru sfaturi si schema.
L-am montat dar martorul nu apare in bord cand dau swith on.
Folosind VCDS am verificat in measure blocks si se schimba bitii cand dau on / off, + , RES.
Ar trebui sa mai faceva ?
Exista un test prin care as putea aprinde toti martorii din bord ? ( l'am facut pe cel de la instruments dar nu s-a aparins )
la anul tau, trebuia sa apara. Ai activat tempomatul, pe Engine ?
banuiesc ca nici nu functioneaza.....
L'am activat cu VCDS dar e posibil sa nu functioneze ( nu l'am testat practic pt ca nu am avut timp ). Pe youtube am vazut filmulete unde CC functioneaza dar nu are martor in bord.
La mine pe measure blocks apare pe canul 66.
 Video: https://drive.google.com/file/d/0B_bbXjxfqWaeb3JWNnNJMVRYLTA/view?usp=sharing
CC: ON, RESET , SET
ambreiaj, Frana
CC: OFF
Cand apas pedala de acceleratie nu apare nimic ( nici cu montorul pornit ).
Voi incerca sa fac astazi un drive test.
La modelul/anul tau, trebuia sa se aprinda martorul, la ON.
Mulțumesc, nu era activata. Ciudat pentru că am încercat activarea de mai multe ori. Până la urmă am băgat codul de dezactivare, închis modul scos cheie, băgat cheie, băgat cod activare, a mers.
Multumesc pentru ajutor <3
da, bine ca l-ai rezolvat
banuiesc ca acum aprinde si martorul
Salut... Unde gasesc si eu o schema pt conectarea Pinilor Vw bora 1.9 ATD?
pinul 6 este un + de la siguranta S5 de 7.5A
Stie cineva daca pot afla codul clapetei altfel decat fizic? Masina mea e ciudata, cred ca a avut motorul schimbat, in sensul ca VCDS il vede AXP, in acte e AXP, dar el e AKQ (scrie pe motor).
Ma intereseaza pentru montat cruise control.
doar fizic
Trebuie sa dau clapeta jos sau e suficient daca dau capacul de la filtrul de aer? Unde exact e scrisa seria?
    • zeusclubmercedes
