Led rosu pe portiera
Northman
Asta e ciudat ca plafoniera se aprinde si buzzer-ul functioneza.
  • Replies 135
  • F l o r i n
    16
  • Ice_2k
    9
  • istef
    8
  • borgjames
    5
ai lipituri reci pe placa.
din telecomanda - daca ai pe cheie - se incuie ?
am un golf iv din 2003 ... varianta pacific
la mine stiu ca exista si alrma din fabrica...problema e in felul urmator...pana ieri imi functiona ledul perfect...
dar nu mai stiu exact ce am facut in interiorul masinii cu motorul oprit si cu butoanele de inchidere...iar apoi cand am incuiat usa pe exterior din telecomanda...nu a mai palpait ledul rosu...
stiu sigur ca ledul nu e ars pt ca daca sunt in exterior..si introduc cheia in usa (masina descuiata) si apas in acelasi timp pe buton de deschidere din telecomanda, acest led rosu palpaie o data si doar atat...
deci cumva am dezactivat sistemul antifurt...poate ma ajutati voi si stiti cum sa fac ledul asta sa mearga din nou (ca la simpla inchidere---nici din telecomanda si nici cu cheia---, nu mai palpaie)
mersi anticipat!
daca apesi de doua ori pe inchis, o dezactivezi. La urmatorul incuiat normal - trebuie sa se activeze.
verifica sa nu ai switch defect sau lipituri reci la yale.
ideea-i ca nu a fost asa...la urmatoarele incuieri normale nu s-a aprins...dar asta seara cand am coborat la masina sa mai incerc tot felul de combinatii cu telecomanda si cu cheia....surpriza....palpaia ledul in toata splendoarea!!!
Florin, mersi pentru reply...totusi intrebarea ramane: nu exista posibilitatea sa activezi manual ledul adica tot asa din telecomanda?
Nu - doar cand dezactivezi alarma - apesi de doua ori pe telecomanda - pe incuiat - si nu mai lumineaza.
in functie de defect, e posibil sa-l mai vezi luminand, din cand in cand.
Cel mai probabil 99% lipituri reci intr-o broasca, dar mai exista si varinata unor probleme la portbagaj, si/sau capota. E bine sa faci o scanare sa vezi exact ce e.
... cam asa ceva....
nu are nimic...am fost eu prea paranoia...mersi tuturor
Parerea ta. Defectiunea a ramas acolo si o sa se manifeste iarasi.
nicio problema. daca se va manifesta intr-un fel sau altul, o sa merg la un service.
parerea mea ca acolo o sa-ti recomande sa schimbi toata broasca, destul de scump.
... si da, la service o sa+ti schimbe yala-700 lei una noua....
Prieteni, mergeti prea departe! :D masina mea inca functioneaza :P
l.e.: hai sa nu mai fim asa pesimisti!
Modificat de borgjames
Asa sa ne ajute bunelul....
sunt posesorul unui golf 4 de 3 luni si nu stiam daca am alarma. Acum am citit sfaturile voastre si au ajuns la concluzia ca am alarma. Am deschis usa simultan cu inchiderea usiilor din cheie si masina a inceput sa claxoneze si sa semnalizeze. Am incercat si sa ma incui in masina cu cheia si sa pornesc si asa nu a pornit alarma. cand suceam cheia in contat se stingea becul rosu de pe portiera
alarma oem se activeaza in circa 15 secunde, suna la deschidere capota si usa soferului ( celelalte la mine cel putin nu ma lasa sa le deschid din interior daca e armata masina ) , cand pui cheia in contact si se stinge becul se dezactiveaza alarma( citecte cheia imo-ul )
nu are legatura cu immo.
cand ai apasat descuiat de pe telecomanda si ai deschis usa - automat, trebuie sa ai switch-ul functional - s-a dezactivat alarma.
el zice ca, daca te incui in masina ( o armezi ) si bagi cheia in contact cu ea armata si pornesti motorul, alarma nu suna, si eu am incercat, dar poate nu am asteptat cele 15 secunde sa se armeze
Azi este prima data cand imi face asta (dupa ce saptamana trecuta am descoperit ca am alarma). Veneam de la magazin masina era in parcare, aud o alarma ca a mea eram prea departe pentru a putea observa masina...pana sa ajung la masina sa opreste. Plec pana in oras cu masina, opresc, incui si dupa 30 de secunde incepe alarma, descui incui din nou, dupa 30 de sucunde aceasi problema, am incuiat masina cu alarma dezactivata.Ajung in parcare o incui stau 2 minute vad ca nu mai face si urc in casa. Dupa 5 minute ma suna un vecin, vezi ca ti-a pornit alarma la masina. Aveti idee de la ce poate fi?
si/sau lipituri reci, pe placa yalei - yalelor.
  • 3 years later...
buna nu am led rosu pe usa inchidere centralizata am pe usi dar cred ca after market pe spate la hayion nu am inchidere centalizata  asa sa fi venit golful in 1998 eu asa l am cumparat ieri ?
poate este fara inchidere centralizata si a pus numai pe usi.
exista - putine - golf 4 fara inchidere centralizata
Buna colegi.Am si eu o problema cu acel led.Nu mai functioneaza,nu mai clipeste.La deschidere usi plafoniera luminează,ledul nu este ars ,masina se închide din cheie,câteodată nu se deschide usa de la sofer daca deschid de la portbagaj,am pus testerul si am eroare la uda din dreapata spate si la sofer ceva cu F220.Brosca din spate am schimbat cu una noua dar la sofer nu am demontat.Ce ar putea fi.Si încă ceva am activat cu testerul închiderea usilor la 15 km la ora de acolo sa fie sa fi anulat ceva?Golful 4 pe închiderea centralizata e praf la alte masini dupa 12 ani nici o problema.Multumesc.Daca ma sfatuiti ce sa fac mâine sunt pe ea la mesterit?
