Scartzait Enervant :(
Danny78
cel mai enervant scartait care cred k il are toata lumea este al chederelor d la usi..........cum se rezolva treaba asta?daca schimb chederele se va remedia ?alte variante..........
  • Replies 176
  • zipp
    13
  • v@sy
    11
  • x_tziby
    10
  • Danny78
    8
si mie imi scartaie...insa daca il dau cu un ulei degresant nu mai face o perioada de timp...si eu am incercat sa scap de acel sunet insa nu am putut...pe deasupra ingreuneaza si deschiderea usi... :D
dar cred k ar trebui sa existe o solutie pentru acest scartait.....ii rog pe cei mai experimentati sa ne lumineze!!!
ciudata treaba cu acest scartait la ghedere si vad ca mai multi au acesta problema .
pot spune ca desi sunt obsedat de fiecare zgomot suspect ghederele nu mi-au dat batai de cap , asta pentru ca le dau periodic cu silocon uleios ? posibil si din acesta cauza nu au apucat sa ma deranjeze :P .
Am gasit zgomotul de saiba nestransa de pe spate.Avea joc spataru la bancheta din spate. :icon_thumright:
ma inscriu si eu pe lista celor enervati de scartaitul chederelor , de cand a venit caldura deja sunt tot mai enervante nu am dat inca cu nimic pe ele pentru ca mi-e frica sa nu le deterioreze astept si eu cu nerabdare parerile celor care au incercat
nu are nimeni vreo idee pentru a scapa de scartaitul de chedere?
Eu le-am "sters" cu ulei siliconic si nu mai fac asa rau.
Sal, nu sunt sigur daca ar trebui sa postez aici, am si eu o intrebare, vreau sa imi schimb cureaua de la alternator (face un zgomot enervant) ca un fel de suierat dar foarte incet si nu stiu ce dimensiuni ar trebui pt.curea , masina e cea din semnatura.( nu am AC ). multumesc anticipat. scuze daca sunt :( masina e din `93
Modificat de ^OnLy^
Probleme cu chederele scartaitoare este si la mine , mai ales ca am numai 2 usi si sant mari si grele . Pana acuma am dat pe chedere cu tot ce mia cazut in mana de la silicon de bord ,WD40, ulei nou de motor , vaselina si sant moi si pufoase . Atata timp cat sant unse cu " ceva " :icon_rambo: am liniste . Dar mai urat face cederul superior cel care tine loc de streasina nu stiu cum se cheama exact , pentru ca partea care intra in contact cu portiera e un fel de periuta pe care nu prinde siliconul sau alte minuni
Zgomotul apare numai cu motorul cald ( 90 + grade ) , undeva in jurul 1100 - 1200 rotatii pe minut si provine din zona fuliei de pe arborele cotit . Curele de la servo directie / pompa de apa si alternator / AC sant noi , cureaua de distributie arata bine ,rola intinzatoare e noua . Are cineva idee ce ar putea produce scartaitul ? Am spreiat WD 40 pe fulii , curele dar fara rezultat
Daca ai rezolvat problema spunemi si mie ce anume era te rog. Am exact aceeasi problema si nu i-am dat inca de capat
Daca citeai cateva posturi mai jos gaseai si raspunsul , era capacul de protectie inferior asezat la micron langa curea in dreptul arborelui cotit . La mine se auzea cand lasam din acceleratie in jurul turatiei de 1500 Rpm
Sorry am luat quote de pe pagina asta. Problema e ca am dat joc capacul de la distributie si cel superior si cel inferior si tot se aude un scartait . Mentionez ca am dat jos cureaua de la alternator si pe cea de la servodirectiedeci scartaitul este din motor , nu stiu ce ar putea fi :rolleyes:
salut am si eu o problema am un scartait enervant pe spate laroata din stanga zic eu numai cand calc frana sau trag frana de mana a inceput sa ma enerveze rau de cate ori pun fran se aude ce poate fi parca as merge cu caruta se aude fier pe fier
ar putea sa fie ceva din butucul rotii.Trebuie desfacut tamburul si vazut ce este acolo
referitor la scartaitul enervant al chederelor am gasit in manualul lui etzold urmatoarea solutie
"intretinerea garniturilor din cauciuc: garniturile din cauciuc se pastreaza netede prin presararea suprafetelor de etansare cu talc sau prin pulverizarea unui spray cu silicon. Astfel se evita si zgomotele de scarait side huruit care se produc la inchiderea portierei. Acelasii efect se obtine prin frecarea suprafetelor respective cu sapun." maine cred ca o sa incerc si eu cu sapun sa vedem ce iese, a mai incercat cineva pana acum?
salut. as avea si eu o mica probl. dimineata cand pornesc masina am un scartait foarte enervant dar acesta nu dureaza decat 1-2 min max dupa care se pierde.aceasta probl a inceput sa persiste dupa ce am schimbat distributia.cureaua la alternator si servo sunt stranse bine..sincer nu ce ar putea sa fie.
Modificat de zipp
Salut, aceeasi problema o am si eu cu chederele, pe langa faptul ca schartaie, cand merg cu viteza( peste 100) se aude si un huruit.
Cum as putea rezolva problema?
Zipp ai schimbat si pompa de apa cand ai facut distributia? Te intreb pentru ca aceeasi problema am si eu dar pe care o rezolv in curand. Am schimbat distributia dar am zis sa nu schimb si pompa de apa ca mi sa parut in regula iar acum am niste huruieli din partea pompei la pornire de mai toata frumusetea. Din cate vad in semnatura ai TDI si cred ca pompa de apa este in tandem cu distributia si poate sa fie un inceput de sfarsit pentru pompa de apa :D .
exista un tib special cu o solutie pentru guma {cauciuc} pentru intretinerea chederelor eu il folosesc si iarna chiar de spal masina si ingheata nu se lipesc chederele e ca un strugurel de buze ceva mai mare pflege gumi cam asa se cheama
d ceva vreme se aude din spatele masinii un "scartait" ca si cum s-ar freca doua cauciucuri.acest "scartait"se aude la drum cu denivelari dar si cand apas pe parte din spate a masinii."scartaitul se aude din zona amortizoarelor.c poate fi?
:) este mormal ca arcurile din spate sa fie mai subtiri decat cele din fata(diametrul spirelor este mai mic)?
Ai 3 variante:
1.Flansele sunt duse.
2.Aparatorile alea protectoare de pe amortizor ( alea se auzeau si la mine,am dat cu putin spray cu ulei pe ele si am scapat de sunet).
3.Bucsele de la punte.
Da,amortizoarele din spate sunt mai subtiri ca cele din fata.
Modificat de ByZ
Zipp ai schimbat si pompa de apa cand ai facut distributia? Te intreb pentru ca aceeasi problema am si eu dar pe care o rezolv in curand. Am schimbat distributia dar am zis sa nu schimb si pompa de apa ca mi sa parut in regula iar acum am niste huruieli din partea pompei la pornire de mai toata frumusetea. Din cate vad in semnatura ai TDI si cred ca pompa de apa este in tandem cu distributia si poate sa fie un inceput de sfarsit pentru pompa de apa :icon_cool: .
Robert la mine pompa de apa e angrenata de cureaua de la alternator nu de cea de la distributie, plus ca azi am schimbat si cureaua alternator si am obs ca acel scartait enervat acuma tine 3-4 sec in loc de 50-60 de secunde si sunt de acord cu tine, fulia de la pompa de apa face acel scartait.
Zipp eu maine schimb pompa de apa si am sa te tin la curent cu rezultatul final :Driver: . Sper sa se rezolve cu acel huruit.
Zipp eu maine schimb pompa de apa si am sa te tin la curent cu rezultatul final :) . Sper sa se rezolve cu acel huruit.
Sincer Robert sunt curios sa vad daca e aceeasi probl ca si la mine.Daca intradevar se rezolva probl trebuie sa schimb si eu pompa de apa.
