Montaj Inchidere Din Telecomanda
DCOZ
Eu nu mai am nimic "electric" in usa in afara de inchiderea centralizata. Oricum celelalte (geamuri electrice sau difuzoare) ar trebui sa intre in alte locuri in secherul mare rotund din stalpul usii. Eu vorbeam de mufa ingusta cu 5 fire unde am facut legaturile pentru inchiderea centralizata, adica: http://vwforum.ro/uploads/monthly_06_2008/post-17650-1214770746_thumb.jpg
Verde si gri sunt cele la care m-am legat pentru inchiderea/deschiderea din telecomanda, unul dintre ele (nu mai stiu care) este un + permanent si mai raman 2 fire care sunt probabil ceva de verificare a inchiderii/deschiderii, dar nu stiu cum functioneaza. Asta m-ar interesa, si parca am vazut undeva, dar nu mai gasesc locul...
Salutare,ia sa vedem daca stie cineva cum as putea monta asa ceva,sau daca a mai montat cineva pe golf mk 3,5.
COBRA A1046
Salutare, ma poate ajuta si pe mine cineva cu montarea acestui modul de inchidere? Pe un golf 3, are deja inchidere pe vacuum insa vreau sa ii pun pe cheie unde leg firele de la modul?
am sa pun si schemapost-152448-0-58703900-1448108628_thumb.
Pt inchiderea centrala legi firele galben si galben/negru la plus permanent. Firele alb si alb/negru le duci la mufa de la stalp si te legi la firele gri si verde din instalatia masinii pt inchis deschis. Maro de la modul la firele negru/alb si negru/verde din instalatia masinii pt semnale cand incui masina. Negru la masa si rosu la plus. Verde il lasi liber sau la geamuri daca se ridica singure cand incui.
Modificat de Calin78
Imi poti spune mai detaliat unde gasesc firele si mufele de la inchiderea masinii? Ca sa ma pot lega cu astea de ele?
NU ti-a spus destul de clar? In mufa de la stalpul soferului.
Mulțumesc mult pentru ajutor merge perfect !!
Sa fii sanatos. Ai pus si diode pe firele maro de la semnale?
Daca nu ai diode atunci practic toate becurile de semnalizare vor fi legate intre ele, si cand vrei sa semnalizezi stanga se vor aprinde si cele de pe dreapta si viceversa.
nu am pus diode si merg semnalizarile normal,se aprind si cand incui/descui  :D
salut baieti ,,o rugaminte am si eu de 3 ore ma chinui sa montez o inchidere centralizata BENE pe golf 3 ,intrebare mea este trebuie sa tai firul rosu cu galben /parca/ ??
in acea mufa am vazut ca mai sunt si 2 fire gri si verde pt deschis inchis ...daca ma puteti ajuta ms frumos
Eu am luat de la un coleg un corex RC59.2 si l-am pus pe golful meu 3 cu vacum. la el mergea si la mine nu.... al mers pe principiul pinul 1 pompa la pinul x la corex. se poate sa fi gresit pe undeva la asociere. are cineva schema de  conectare?
post-135045-0-85218100-1454146642_thumb.
https://www.motorvip.ro/electrice-auto/inchidere-centralizata/inchidere-centralizata-cu-telecomanda/inchidere-centralizata-cu-telecomanda-bene-4-actuatori-modul-2-telecomenzi-ictb3533-1/
asta e inchiderea centralizata cu tot cu motorase si cablaj ..faza e ca daca dau jos motorasele raman mai multe fire
1 galben pt semnal la poziti sau avari
2 roz pt porbagaj
3verde nu stiu
4 alb nu stiu
5albastru nu stiu
6 maro nu stiu
7 rosu la plus
8 negru la minus
portocaliu ceva pe la pe la frana .9
CATALIN 29 DE ALA AM LEGAT EU SI trebuia pus rozu la plus si merge sigur ..schema o am eu daca o vrei
Modificat de scrob
eu am mufa cu 12, tu ai indicat doar9. verde stiu ca e la semnalizare. nu vreau sa produc "scantei" sau sa raman fara baterie.. sper inca la o schema.
deci nu stie nimeni cum si ce fire trebuie legate la golf 3
Modificat de scrob
la mine banuiesc ca era problema din telecomanda. ledul de pe ea flash-uieste altfel cand deschide si cand nu. Scrob daca te ajuta mai am eu in masina legarea firelor(daca ai ceva similar sau compatibil...)
scuze pt intarziere am fost plecat ceva vreme....da catalin29 daca ai o astept sa vad ce fire am gresit sa le leg
Salut, sunt nou pe forum, posed un golf3 cu inchidere pe vacuum si vreau sa leg o alarma cu inchidere si 2 telecomenzi, dar..nu reusesc deloc sa leg firele de la unitatea de alarma la inchiderea vacuum, mentionez ca am o alarma cf838-141,poate ma poate ajuta cineva, multumesc
  • 9 months later...
Salut. Am montat de curand un modul de inchidere centralizata si merge doar pe inchis. Pe deschis se aprind doar avariile si nu se intampla nimic. Am legat firele alb si alb /negru la gri si verde de la masina , galben si galben /negru la plus continuu ,   rosu + si negru -  mai am doar portocaliu si portocaliu /negru dar nu stiu ce sunt , si pe schema imi arata doar ca se leaga la inchidere. Merge doar pe inchis
  • 5 weeks later...
Salutare. Am montat o alarma cu cheie briceag, toate bune si frumoase doar m am luat dupa indicatiile de aici. Problema este ca nu gasesc unde sa leg firul pt usa deschis si cel de pe contact. Deschid masina pornesc si se armeaza singura. Se apuca de tipat in mers. App e normal sa coboare geamul cand o deschid ?
Modificat de Smailey
@Smailey, daca nu ai rezolvat, scoate plasticul de la prag, si vezi ca din toate acele cabluri, ai un fir maro cu o dunga alba, ala e firul pentru toate contactoarele de usi.
+ de pe contact poti lua din spatele tabloului de sigurante, cauti siguranta pentru dezaburitorul de la luneta, si vezi ;)
Se armeaza singura pentru ca nu i-ai pus + de pe contact. Si cine stie cum ai legat firele/ce functii are alarma, de iti deschide si geamul cand descui
Bafta.
