Grile aerisire bord
Bobocel
Am niste "prieteni" sau "prietene" (nu am descoperit vinovatul) care din greseala mi-a rupt cu piciorul sau cu genunchiul una din fantele aerisitoarelor de la cotiera (s-a rupt de fapt sistemul de miscare a fantelor si cred ca una din fante) cea din dreapta.
Am si eu o rugaminte la voi, de fapt vreo doua:
- se gaseste vreo schema de demontat pentru cotiera sa ma uit cat de mare este "dauna" si daca se poate remedia ceva fara sa ajung la service.
- exista posibilitatea de a schimba doar respectiva parte in service?
- se gaseste de cumparat prin volksman?
Merci mult!!!
  • Replies 161
  • Co5ma
    8
  • 4abc
    8
  • Cosmo17
    6
  • dakul77
    5
Daca ai masina in garantie sa nu te bagi ca nu iti mai da garantie daca se strica cotiera si din pacate e super fragila.De desfacut e simplu.Capacul ala din spate care contine fantele de aer se da jos(are niste cleme care il tin)...bagi o surubelnita de plastic pe sub el si le desfaci(ca si cum ai desface un borcan vidat :D ) si apoi ai acces la bucatile alea de plastic care regleaza fantele de aersire...eu zic sa le lasi asa..nu mai tin dupa ce sar prima data.Am si eu una sarita acolo da chiar nu imi pasa...nu merita efortul sa mai desfac cotiera pentru asta...am facut-o odata si nu a tinut din pacate...
Bafta si spor la lucru :)
Pot sa merg la service..la accesorii...sa incerce ei sa umble? Exista oare piesa..respectiva la ei? Mersi 4abc..pentru sfat!
Daca vrei sa faci treaba pana la capat comanzi doar capacul din spate al cotierei...costa vreo 150-200 ron care vine cu tot ce ii trebuie...inclusiv butonasele alea de reglaj al fantelor de aer... :)
@4abc - Ai dreptate, este fragila, mie imi cam scartaie! Dar face toti banii! Pe mine ma intereseaza daca se mai poate fixa mai bine, mi se pare ca se cam clatina! Cum are prinderea?
Fii foarte atent cu ea...sub acel capac exista un resort cu suruburi in fiecare capat al lui...poti sa incerci sa le mai strangi putin si se va fixa mai bine...Incearca sa eviti sa o tot ridici si apoi sa o pui la loc pe cat posibil...mecanismul e prost gandit si la un moment dat nu va mai sta pe acele trepte de reglaj....resortul respectiv se largeste...eu am patit asa ceva dupa ce am tot abuzat de ea...tineam actele acolo si de fiecare data cand coboram din masina de obicei le luam...si uite asa odata cand m-am lasat cu mai multa greutate pe ea...si nu va ganditi ca am 70 kg :lol: ...a cedat...s-a schimbat pe garantie cu deviz de 600 ron...doar capacul resortul si suruburile de pe acolo...asa ca '''atentie la neatentie'''
Sper ca nu am deschis un topic nou aiurea (nu am gasit ce-mi trebuie pe alte topic-uri sau nu am cautat suficient de bine)
De vreo saptamana m-am pricopsit cu un zdranganit destul de nerusinat undeva in partea dreapta a bordului (spre usa dreapta fata). S-ar putea sa fie din aerator cumva. am desfacut capacul din extrema dreapta a bordului (opus celui de la sigurante) sa vad daca poate fi din locul respectiv. Nu am gasit nimic care sa poata zdrangani pe acolo. Asa ca singura optiune este aerisirea (sigur, singura optiune pe care am gasit-o eu).
De aceea va intreb: cum se poate scoate gura de aerisire din dreapta (fara sa zgarii bordul si fara sa pierd garantia-cei de la midocar nu s-au sinchisit sa se uite).
Mentionez ca zgomotul a aparut dupa ce am lasat masina in service pentru schimbarea mecanismului oblinzii dreapta (partea care vine pe usa). sa fie doar o coincidenta?
cosmo17 si eu am aceeashi problema.. mi se aude ceva din bord pe partea dreapta dar nu stiu ce.... stiu doar k daca imping cu mana in bord undeva deasupra torpedoului nu se mai aude... ai aflat ceva? ti`ai rezolvat prb ? ma inetreseaza si pe mine.. k este prea enervant zgomotul daca nu am muzika pornita sa nu se mai auda :(
Tot pe la sistemul de aerisire trebuie sa fie problemele. Ori sita mare din mijloc, ori gura de aerisire. La drumurile noastre... nu ma mira :lol:
La prima revizie...ii pun sa-mi desfaca bordul si sa-mi stranga toate suruburile calumea.
ok.. multumesc :D sa vad cum fac sa o dau jos poate reushesc sa`i inchid gura k e enervant :lol:
Eu am observat ca face mai rau cand e frig. Adica daca masina se incalzeste ...nu mai aud nimic. Mi-e sa nu fie din cauza gerului de afara.
Uite: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2480895. Asta te ajuta sa dai jos grila din mijloc. De obicei aici incepe sa faca galagie.
la mine problema a fost alta. am reusit sa scot gura de aerisire. dar nu acolo se afla sursa zgomotului...pe aia am gasit-o intamplator (tot cautand in zona aia) si era un surub de sustinere a bordului. se vede daca scoti capacul din dreapta bordului (echivalentul din dreapta al celui de la sigurante). dar la mine facea in special cand se incalzea (cand era rece si nu bagam caldura nu se auzea decat pe piatra cubica)
dap, prima poza, ala e surubul care se slabise (probabil de la drumuri, probabil de la sine...cine stie). nu-ti trebuie decat un torx ca sa rezolvi problema, daca de acolo se trage
Afecteaza garantia in vre-un fel? Ca eu ma gandeam sa o duc la garantie sa ma scape de greierasi.
ok.. va multumesc.. maine am sa cobor la masina si am sa incerc sa vad daca de la asta este :) Doamne Ajuta :icon_cool:
poti incerca, dar la mine nu s-a mai auzit cand am ajuns la midocar (tipic, nu?). Si logic ca raspunsul lor a fost ceva de genul "Ce sa fac, sa bag masina in service sa caut ceva ce poate nu exista?"...mai bine incerci sa gasesti singur cauza (eventual ia un prieten cu tine) si daca nu esti sigur ca poti remedia singur problema, mergi la service. In principiu nu afecteaza cu nimic garantia (daca nu incerci sa repari cu dalta si ciocanu, polizor, bormasina-intelegi ideea). Daca strangi un surub sau ceva de genu asta n-ai probleme.
UIte si la mine problema cu 2 greieri dar nu foarte rautaciosi, pe unul il rezolv usor :icon_thumright: este la grila din mijloc cea dreapta daca dau un pic de rotita de deschidere a fantei de aer in spre stanga cat sa treaca de acel "hop" ,nu mai face...simplu , al 2 lea este mai bubios, este undeva in spatele torpedoului si zornaie ,nu troncane la vibratii, pe asta am de gand sa il fac bine cand o veni caldura , in dreapta sub capac m am uitat si nu este acolo , caci pacatosul face cand are el chef, oricum il prind eu :icon_thumright:
Domnilor, am avut si eu o problema asemanatoare tot in dreapta bordului. Zornaitul se isca fix intre 1600 si 2000 de ture. Am pus sotia sa tina accelerat si am cautat. Zgomotul avea sursa sub capota. Capacul ce ascunde mecanismul stergatoarelor vibra pe caroserie. Am pus putin purfix si am scapat. Sper sa va fie de ajutor. Succes!
Din pacate am si eu un greieras destul de nervos in dreapta bordului, se face auzit, de cele mai multe ori, cand franez si cred ca este un ventilator descentrat (zgomotul este ca un scartait), trebuie desfacut bordul ca sa ajung la sursa zgomotului?
Si la mine se aude un zornait in partea dreapta. Ziceam ca e de la grila de aerisire din dreapta, dar am pus urechea pe-acolo, am miscat-o in toate directiile si nimic. Acum sunt convins ca este aceeasi problema pe care a avut-o si Cosmo17 cu surubul de sub capacul din lateralul bordului. Voi desface maine capacul sa ma conving dar zgomotul e foarte asemenator ca venind de la acel surub.
Referitor la garantie, greierasii intra in garantie, dar pentru asa un maruntis nu cred ca merita sa mergi la garantie. Am mai mare incredere in munca mea decat a mecanicilor din service, mai ales la aceste maruntisuri care se pot rezolva elegant in cateva minute.
aceeasi problema si la mine...dreapta fata...si mai am una urita in portiera dreapta spate :hainoroc: ...care nu se aude decat atunci cand e pornit "animalul" din portbagaj... :beer: trebuie sa dau fata jos...ca am incercat sa apas cu mana si nu se opreste...trebuie sa fie ceva din interior... :cheers:
Modificat de kalu
kalu, ti s-a umblat la usa (vopsit, demontat etc)? eu am patit la fel ca tine (mai putin animal spate:) )dupa ce am schimbat fata exterioara de usa. cand dadeam muzica tare zdranganea. am constatat atunci ca are si un mic joc. te poti uita la portiera de afara si sa vezi daca tabla se poate departa de geam. atunci ar fi doar cateva suruburi de strans
  • loghy changed the title to Grile aerisire bord
