Se Misca Schimbatorul De Viteza
  • Please log in to reply
20 replies to this topic
#1 iulica123
iulica123
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 2003 BCB
  • Motorizarea:1.6 16v 105 CP
Posted 08.07.2008 @ 23:39
ce problema ar putea fi daca se misca schimbatorul de viteza in momentul cand plec de pe loc sau merg pe un teren accidentat?
  • 0
#2 Marius
Marius
    Moderator senior
  • Oraş:Craiova
  • Maşina:VW
  • Model:1J5
  • Motorizarea:ATD
Posted 09.07.2008 @ 08:05
Suporti motorului sau ai cutiei de viteza.
#3 iulica123
iulica123
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 10.07.2008 @ 23:02
am schimbat suportul de motor pe partea stanga, la fel si al cutiei de viteza dar tot se misca schimbatorul.
  • 0
#4 B_85_DIZ
B_85_DIZ
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4
  • Motorizarea:1.4 16 v 75 cp
Posted 11.07.2008 @ 09:43
si la mine se misca , doar cand iau piciorul din acceleratie , dar nu da semne ca ar trebui schimbate tampoanele , daca bag piciorul blana in pedala si plec cu demaraj si a doua la fel o smucesc nu bate nimic . trebuie schimbat tamponul doar daca se misca maneta ?
  • 0
#5 Eto
Eto
  • Oraş:Târgu Mureş
  • Maşina:Skoda
  • Model:Ocravia 3
  • Motorizarea:2.0 TDI DSG
Posted 11.07.2008 @ 09:45
Si la mine misca dar nu cred ca sa fie o problema.
  • 0
#6 Vitezomanul
Vitezomanul
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 AJM
  • Motorizarea:1.9TDi 116CP
Posted 11.07.2008 @ 09:52
Si la mine are o mica trepidatie la turatii mai mici, dar cand o accelerez corespunzator nu se simte la fel de puternic. Oricum o mica vibratie exista, dar din cate am inteles nu ar fi o problema.
  • 0
#7 iulica123
iulica123
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 11.07.2008 @ 19:08
deci ca o comparatie, am mers cun golf 1.6 FSI si am observat ca nu se misca deloc schimbatorul de aceea am remarcat la mine, am mai vb cu cineva si ar putea fi timonieria de la schimbatorul de viteza. am ridicat masina cu elevatorul si m am uitat cu cineva si mi a apus ca ar putea fi bratele si bucsele care formeaza schimbatorul.
  • 0
#8 mateis
mateis
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Audi
  • Model:A6 S-LINE ABT 4F2 2005
  • Motorizarea:3.0 TDI 270 CP
Posted 11.07.2008 @ 19:28
tocmai astazi am reglat aceasta problema. e adevarat, la mine au fost schimbate toate tampoanele si de la cutie si de la motor, dar tot tremura urat schimbatorul, cand stateam pe loc. am fost la service, a facut ceva pe dedesubt (f putin, nu stiu exact ce) si pe urma a scos mansonul, a desfacut pe acolo, a mutat schimbatorul 1cm mai jos, a fixat totul la loc si acum sta fix schimbatorul.
  • 0
#9 h3llboy
h3llboy
  • Oraş:Sibiu
  • Maşina:VW Bora
  • Model:2002
  • Motorizarea:1.6 16V AZD
Posted 16.07.2008 @ 12:11
Aceeasi problema o am si eu la masina din semnatura, doar in treapta a doua si pe drum de tara, mai denivelat un pic, pe sosea nu se misca deloc.
Nu cred sa fie vreo problema majora, oricum ca la inceput nu poate fi, ceva uzura a intervenit si depuneri la mecanismul dintre schimbator si cutie.
  • 0
#10 Vlad_passat
Vlad_passat
  • Oraş:Constanţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B5 2000
  • Motorizarea:1.9 TDi 116 CP
Posted 16.07.2008 @ 13:59
Si la mine se misca schimbatorul cand accelerez sau dezaccelerez si am intrebat pe la diferite service-uri si mi-au zis ca e oarecum normal sa se miste.M-am uitat si pe la suportii motorului si nu dau semne ce trebuie schimbati,dar la mine se aude un zgomot ciudat in cutie incepand din treapta a 4 a ca un huruit,si apoi daca o scot pe liber si franez zgomotul se aude ca si cum ar fi in frana de motor.Scuze de offtopic dar poate puteti sa ma ajutati si pe mine cu vreun sfat.
Edited by Vlad_passat, 16.07.2008 @ 14:00.
  • 0
#11 Casilias
Casilias
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat
Posted 17.07.2008 @ 08:22
singurul lucru care ti-l pot spune mergi la un service autorizat sa iti verifice cutia... sar putea sa se fi dus pinioanele:(... macar sa iti verifice uleiul din cutie
  • 0
#12 JonDoe2
JonDoe2
  • Oraş:Abrud
  • Maşina:VW
  • Model:Golf
  • Motorizarea:TDI
Posted 22.07.2008 @ 21:09
E nromal sa se miste schimbatorul. AM atenuat miscarea, schimband suportii motorului, dar nu s-a intepenit schimabtorul :screwy:
  • 0
#13 iulica123
iulica123
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
Posted 22.07.2008 @ 22:41
se pare ca asa este construita timonieria schimbatorului la golf 1.6.16 valve,sa se miste. dar am spus o mai sus ca am mers cu un golf 1.6 fsi si nu se misca deloc schimbatorul chiar daca mergi prin gropi sau teren accidentat.
  • 0
#14 KatBlade
KatBlade
  • Oraş:Constanţa
  • Maşina:Audi
  • Model:A6
  • Motorizarea:2.0 tdi
Posted 25.07.2008 @ 19:11
Salve!
La mine (motor 1.4) nu se misca decat daca plec in forta. Din cate stiu la masinile astea nu este levier de comanda, ci 2 s,ufe care actioneaza parghia de schimbare a vitezelor. In mod normal schimbatorul se misca foarte putin stanga-dreapta insa nu fata-spate daca s,ufele astea nu si-au facut uzura la capetele de prindere. Nu cred ca ai ceva prin cutie cum scria un coleg mai sus. E posibil sa fie de la cele 2 s,ufe. Merita sa le verifici prima data si dupa aia sa te gandesti mai departe.
Bafta! si sa ne dai de veste ce a fost.
  • 0
#15 FABIAn RuSu
FABIAn RuSu
  • Oraş:Sibiu
  • Maşina:DACIA
  • Model:1300 '79
  • Motorizarea:1.3 Carfil ;)
Posted 26.07.2008 @ 01:04
la mine se misca doar cand introduc in a 6 a: in momentul in care, dupa debreiere, accelerez, se misca inainte cam 1 cm si ramane in pozitia respectiva; fara zgomote
in rest totul e ok
Edited by FABIAn RuSu, 26.07.2008 @ 01:07.
  • 0
#16 liviucon
liviucon
  • Oraş:Buzău
  • Maşina:volkswagen
  • Model:golf 4 2002
  • Motorizarea:1.6 16v 77kw
Posted 14.12.2009 @ 17:59
si la mine se misca foarte urat schimbatorul , a mai aparut intre timp vreo metoda de rezolvare?
  • 0
#17 Hooligan
Hooligan
  • Oraş:Galaţi
  • Maşina:VW
  • Model:Passat CC
  • Motorizarea:2.0 TSI
Posted 17.02.2010 @ 22:59
Sa nu fie vreo problema cu pinioanele ...
Edited by Hooligan, 17.02.2010 @ 23:09.
  • 0
#18 Eto
Eto
  • Oraş:Târgu Mureş
  • Maşina:Skoda
  • Model:Ocravia 3
Posted 18.02.2010 @ 11:35
Tot ansamblul schimbator cutie + motor este un ansamblu elastic, deci nu unul rigid. Este normal ca sa aiba unele miscari.
  • 0
#19 golf416
golf416
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Golf MK6 Variant
  • Model:Confortline
Posted 19.02.2010 @ 12:10
Si eu am avut aceste problem care se simteau ca si niste batai daca tinei mana pe schimbator la trecerea peste denivelari pe langa msicarea povestita mai sus. Rzolvarea a fost schimbarea suportului cutie de viteze. De atunci se misca foarte putin de tot.
  • 0
#20 GOLF_GOLF
GOLF_GOLF
  • Oraş:Sfântu Gheorghe
  • Maşina:VW
  • Model:GOLF IV 2003; Pacific
  • Motorizarea:1.9 TDI 101 CP
Posted 11.08.2011 @ 19:57
Buna ziua,
BORA 2003 1.6 16V, cod motorizare BCB, 92.000 km reali, verificati la reprezentanta. masina impecabila estetic, interior, insa la pornirea motorului, la accelerari si decelerari se misca maneta schimbatorului de viteze, parca se misca separat de masina/motor, este deosebit de enervant, insuportabil pentru mine. mai am un GOLF TDI dar acolo maneta sta impecabil, nu se misca deloc.
Puteti sa ma ajutati cu sfaturi, opinii, oare o fi de la suportii imbatraniti sau slabiti, sau asa este "normal"? la voi cum se comporta schimbatorul de viteze, se misca? sau sta teapan in orice situatie? remedieri?
la GOLFul meu TDI la 360.000 km NU se misca schimbatorul. nu mai suport sa schimb la 1.6 16 V :((
orice sfat ar fi de mare folos,
multumesc frumos,
  • 0
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
