Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Cine poate sa-mi faca si mie aceasta setare, in judetul SALAJ. Nu prea m-as duce in Bucuresti sa fac o setare :) .
BTW tot din vag-com se poate oare face si setare ca imaginea pe navi sa ramana si in timpul mersului? un fel de override la sistem?
@TitvsCaivs, daca vii la intalnirea de primavara la Albota ti-o fac eu. Apoi daca vrei sa se vada camera si in mers... trebuie pus un switch cu o dioda si un mic intrerupator discret pe circuit. O sa fac azi niste poze la a mea sa vezi cum e si le postez aici.
Asa cum am zis... am facut niste poze cand eram in trafic azi... am facut o arhiva si am pus-o pe FZ.
http://filezone.ro/files/49223_jducz/cam.rar
Pe carkit este montat un controler si un intrerupator micut exact pentru ce doresti tu... sa pornesti camera cand vrei. Apoi din ON/OFF de pe controler comuti camera fata/spate. Din MODE ai 4 unghiuri de vizualizare, 180 de grade, panorama, jos si foarte jos. Vezi poze.
Acum cateva zile mai exact Vineri am montat si eu o camera de marsarier.Singura problema aparuta ,din pricina formei barii este ca la lumina (soare puternic) de la jumatea ecranului in jos aveam imagine cu tenta rosie.Am reusit sa rezolv aceasta problema cu un mic cozoroc deasupra camerei.Dar astazi surpriza , mi-a aparut o pata de vreo jumate de cm de condens fix in milocul geamului camerei (exact unde e mai nasol).Mentionez ca am spalat masina ieri.Ce pot face in acest sens ? Sa demontez camera,sa curat geamul si apoi s-o izolez cu silicon ?
Modificat de TheOne06
@Theone06-Prima data poti sa incerci sa usuci picatura aia dinauntru cu un feon de par, astepti sa vezi daca mai apare si daca da atunci demontezi camera si o izolezi cu silicon.
Daca poti sa pui si vreo 2 imagini sa vedem cum se vede si sa spui si un pret de achizitie pentru camera si de unde ai luat-o.
Uite si o poza cu ce se vede pe DVD.Am reusit sa rezolv problema cu roseata din partea de jos a ecranului datorata pozitionarii camerei putin in sus si faptului ca lumina batea direct in ea.Problema s-a rezolvat cu un inel distantier de la niste senzori de parcare pe care l-am pus in jurul sticlei de la camera cu silicon.A fost cea de treaba cu inelul deoarece era prea gros si obstructiona ledurile de nightvision.Dar cu o pila mica si inarmat cu multa rabdare s-a rezolvat totul. Acum astept sa o duc la spalatorie sa vad daca a disparul si problema cu apa.Pretul camerei daca nu ma insel a fost 150 sau 120 ron nu mai tin exact minte ca am luat-o anul trecut in vara si a fost cumparata de pe ocazii.ro
cum ai montat camera? ai dat bara jos? pe unde ai tras firele? ce tip de camera ai?
mi-ai fi de ajutor daca mi-ai spune si mie, as vrea sa imi montez si eu dar nu stiu pe unde sa gauresc bara, cum s o dau jos, etc. etc......
ms mult
Eu m-am apucat de montat, dar problema este ca desi am luat curent de la lampa de marsarier, camera (adica imaginea) nu porneste automat pe MFD2. Este ceva setare ce trebuie facut pe MFD?
salut, ce tip de MFD ai? eu am un MFD2, merge montat pe el? trebuie ceva special, se conecteaza direct la aux? ...
sincer pe mine nu m-ar deranja sa selectez aux ca sa vad in spate... :P
Nu se poate lega direct, ai nevoie de un adaptor multimedia pentru MFD2, care iti permite sa legi orice auxiliar A/V, ca si in poza de mai jos.
msss mult :lol: , ai idee si de unde cumpar asa ceva.
ms inca odata.
Ebaydotcom sau pagini romanesti de genu', sau orice alt magazin specializat pe I.n C.ar E.ntertainment. Costa in jur a 100 Euro.
Colvalcea eu am avut deja tras in portbagaj firul de la DVD si nu a mai fist nevioe decat sa fie trase firele de alimentare.Montajul s-a facut fara a da bara jos dar baiatul care l-a facut s-a zgariat destul de rau la mana.Cel mai bine e sa dea bara jos ca sa nu se chinuie.Camera este de productie chinezesca si intradevar nu este extrardinara dar la 120 de ron sau 150 e mail mult decat ok
Sal,
As vrea sa montez si eu o camera pentru mers inapoi cum este cea din link-ul atasat si as vrea sa stiu dca la RNS 510-le de pe Passat-ul meu mai trebuie luat ceva ?
http://www.booster.ro/tv-dvd-auto/camere-v...assat-6610.html
Mentionez ca in spate nu mai am nici un fel de cablu inafara de cele de alimentare si cele pentru Dynaudio desi mai sunt doua mufe una sub cele 2 susmentionate si una in partea de sub antenele pentru radio si navigatie .
Stiti cumva ce mufe mai trebuie ?
Mar mai interesa si pentru un Subwoofer ce mufe mai trebuie sa iau ca sa pot scoate semnal pentru el ?
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
pentru woofer iti iei un adaptor de semnal hi-lo adapter...sau iti iei direct un amp care are intrare semnal mare....adica de la firele unui difuzor :) .iar ptr camera video iti tre o interfata de intrare semnal video in rns-u mai exact ca si cum ai pune un dvd-u auxiliar in torpedou sau un ipod ...pentru acelea se folosesc interfetele de intrare semnal video :) ...mai ramane doar 1 problema minora...iti mai tre o interfata de tv free :) sa folosesti la maxim interfata deoarece de la 5-10 km la ora se decupleaza imaginea :)
Modificat de SOUND IDENTITY
SOUND IDENTITY
Poti te rog sa-mi spui de undesa cumpar acest tip de adaptor HI-LO ?
De asemenea poti sa-mi spui si de unde as putea lua interfata pentru montarea cam erei video de mers inapoi ?
Iar in legatura cu TV free spunemi daca este neaparat nevoie de el pentru camera de mers inapoi .
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
Adaptor hi-low gasesti la orice magazin de scule audio. Spre exemplu : AICI
Ai nevoie de el pentru a reduce nivelul semnalului de la iesirea RNS-ului conform cerintelor statiei. :offtopic:
Sal,
Nu prea cred ca va merge acest adaptor deoarece eu pe maina am instalat sitemul OEM DYNAUDIO acesta avand deja un amplificator .
Iar iesirea catre acest amplificator se face la un nivel scazut din ceea ce cred eu .
Alti colegi de pe forum spuneau sa leg direct la iesirea din amplificator catre boxele spate statia dar nici cei care au dat acest sfat nu erau ferm comvinsi ca este bine asa .
pentru un RNS-E mai este necesar de altceva in afara de camera si montaj ?
m-ar interesa si pe mine sa montez una mai ales ca acum s-au ieftinit sunt pana in 200 ron
Modificat de skodita100
salu, vreau sa-mi montez si eu o camera de marsarier pt masina mea - din semnatura, am o navi MFD 2 si vreau sa va intreb daca e ok interfata ca aceea din doc pe care l-am atasat, adica sa conectez camera la acea interfata, interfata la navi si gata, sa functioneze. mentionez ca vreau sa iau o astfel de interfata ca e mai ieftina, mai exista si din acelea "dietz" dar e cam scumpa.
multumesc.
Modificat de colvalcea
Pe masina din avatar (skoda octavia elegance 2008 venita din fabrica cu rns510=columbus) vreau sa montez camera pentru mersul inapoi. Am cumparat deja camera (modelul care inlocuieste unul din becurile de la numar), dar am inteles ca mai trebuie o interfata, plus codarea rns-ului incat sa stie de semnalul video. Mentionez ca RNS-ul este 1z9935680A cu HW version H04, imaginea actuala de firmware fiind 2664.
Stie cineva exact despre ce interfata e vorba si unde se poate achizitiona?
Mentionez ca am contactat deja 2 service-uri (printre care si PoRO) neprimiind inca o informatie valida.
Cristi
Modificat de Cristi MV
mission accomplished....am gasit interfata de la kufatec (540 RON), si am instalat la PoRo....pretul manoperei cam mare, dar au facut treaba buna....au tras cablurile ok, nici nu se vede ca au umblat...camera nefiind originala (mult mai ieftina), nu apar pe ecran cele 2 linii ale posibilei traiectorii cand luati de volan stanga-dreapta...dar diferenta de pret nu le justifica
Salut , ma intreb oare o camera originala vw merge instalata ulterior sau e prea complicat si scump ?....Are vreo legatura daca e RCD sau RNS (510) ?
Cand spun camera originala ma refer la acea camera care este ascunsa in logo-ul VW al portbagajului.
O alta intrebare la care as vrea sa gasesc un raspuns ar fi :....un car kit bluetooth (original) este un modul instalat separat de RCD/RNS la care acesta se conecteaza su trebuie schimbat RCD-ul respectiv RNS-ul cu altul care are incorporat acest modul bluetooth pt Telefon.?
Orice inf. este binevenita ...multam.
Gasesti aici pasii necesari pentru instalare.
http://www.my-gti.com/2047/install-drainag...n-a-golf-mark-v
Pe scurt, se poate, dar daca nu ai scule si indemanare, fa-o la o reprezentanta. Chiar daca in general nu sunt fan PoRO, ti-i recomand pentru astfel de operatie.
  • 5 weeks later...
Ma intereseaza achizitionarea unei
de camere, daca stie cineva ce tip este si de unde se poate achizitiona il rog sa-mi spuna si mie.
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
